Perte de puissance des feux de croisement
Je rencontre une perte de puissance de l'éclairage sur mon Touran de 4 ans. Les feux de croisements éclairent beaucoup plus mal qu'avant (-25 à -50 % d'éclairage environ) et cela ne semble pas lié à un problème de réglage de la hauteur des feux. Par ailleurs, j'ai également de l'humidité à l'intérieur des blocs feux avant.
Quelqu'un a t il eu le même problème ?
- ThinkDifferent
Peut-être as tu un problème de charge de ta batterie, ou d'alternateur...
Pour l'humidité dans les blocs de phares tu n'es pas le seul et il y a un topic : Buée et humidité dans les optiques Av - Ar
Il te faut controller la tension aux bornes de la batterie moteur en marche vers 2000 tr/mnsThinkDifferent a écrit :Peut-être as tu un problème de charge de ta batterie, ou d'alternateur...
Je ne sais pas non plus je ne l'ai jamais fait , le dahu l'a fait une bonne centaine de fois ça ne doit pas être très longTouran_77 a écrit :C'est des ampoules classiques. Il faut que j'essaye d'en changer une pour comparer. Je ne sais pas si c'est facile sur le Touran ?
Regarde aussi ,si ti peux, la tension que tu as aux cosses de la lampe c'est peut-être le relais qui est naze ou une mauvaise masseou encore une oxydation du culot de la lampe , euh... bizarre quand même ...
- LeDAHU
salut,Touran_77 a écrit :C'est des ampoules classiques. Il faut que j'essaye d'en changer une pour comparer. Je ne sais pas si c'est facile sur le Touran ?
Oui c'est super simple
tu retires le cache
tu fait un quart de tour de support d'ampoule
tu retires l'ancienne
tu remets la remplacante
et tu fais l'inverse ...
C'est quand même etrange
tiens nous au courant
- Comodo
Re: Perte de puissance des feux de croisement
Moi ce que je voudrais savoir c'est comment est ce que tu obtiens cette mesure de -25 à -50 % d'éclairage environ ?
T'es d'où ???
Si tu es du 77 je suis sûr que tu peux donner Rv avec qq'un du 77 et vous allez comparer vos 2 éclairages de nuit
ET tu verras si oui ou non tu as une perte
J'ai changé l'ampoule de droite par une neuve ; c'est effectivement super rapide. Je vous dirai si je vois une différence entre la droite et la gauche. Quand je dis 25 % de perte, c'est purement approximatif, c'est juste pour dir que je trouve que l'éclairage est vraiment moins bon qu'à l'origine.
Que pensez vous des Philips Premium en remplacement des ampoules d'origine ?
pour vos nombreuses réponses.
Sinon tu as 16 pages de lectuer ici pour choisir tes ampoules
http://www.touranpassion.com/forum/seto ... p+ampoules
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
