Accès impossible configuration ODB Touran 140 CARAT
J'ai un Touran Confort 140 CARAT TDI (2004), ce matin j'ai pu accèder pour la première fois au menu de configuration de l'ODB. J'ai activé l'option navigation. Mais, depuis, je n'arrive plus à accèder à ce menu.
Y a t il une astuce pour réaccéder au menu ? ou faut il que je réinitialise l'ODB ?
merci de votre aide.
salut !!
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire par navigation.
Tu as un grand odb ou un petit odb à la base ?
As tu un gps d'origine sur la voiture ?
- Gaby
- Administrateur
Salut Sanfour,
Et bienvenue sur TP !
Pour l'ODB, question de base : tu as bien tenté d'accéder au menu à l'arrêt ? Comment t'y prends-tu ? As-tu un message d'erreur, ou bien il se passe rien ?
Sinon, n'hésite pas à aller créer ta fiche profil, qu'on te connaisse mieux
: http://www.touranpassion.com/forum/forum50.php
Salut et merci pour vos réponses.
Oui j'ai un GPS d'origine MFD2, un grand ODB.
J'ai essayé d'entrer sur le menu à l'arrêt et en roulant.. non pas de message d'erreur ni rien de tous.
Avant de faire cette manip. j'avais à l'écran la température extérieure (en °c), et après cette manip je ne l'ai plus. Je ne vois plus la temérature extérieure à l'écran...
As tu le volant multifonctions ?
Sinon que t'affiche l'ODB actuellement ?
Parce que si tu es en mode navigation, (du moins dans mon cas et j'ai le volant MF) il n'y a pas d'affichage de la t°
Mais faudrait savoir si tu as le Volant MF à la base
Non, je n'ai pas de un volant multifonctions ?
L'ODB affiche actuellement l'heure et la conso en l/km (je peux changer cette option bien sur).
Donc, je suis on mode navigation. Mais quand j'active la navigation sur mon GPS je ne vois pas les indications sur l'ODB, il reste affiché l'heure et la conso en l/km.
Que faut il que je fasse pour visualiser le menu MFA?.
Que faut il que je fasse pour afficher les indications de la navigation GPS sur mon ODB ? si j'réinitialise l'ODB est ce que problème disparaissera ?
- ThinkDifferent
Encore une fois, as tu essayé d'aller dans le menu de ton ODB afin de lui demander de t'afficher les infos GPS ?
Voici un exemple de manip, ici pour configurer la langue, pour accéder au menu de l'ODB :
ThinkDifferent a écrit :........
J'ai fait les photos avec mon mobile "vite fait", pour les mots en espagnol tu pourras je pense les retrouver facilement sinon l'ordre doit être le même
La sélection se fait avec la touche à bascule (comodo essuie-glaces) et la validation avec le bouton rectangulaire sous le même comodo.
Mets le contact et boucle ta ceinture :
Fais un appui long sur la touche "vers le bas" du bouton à bascule, le Menu pricipale apparait :
Choisis Configuration
Ensuite Langue
Puis Français
Et voilà
j'ai le vmf donc peux pas t'aider !!
J'avais ce menu au départ, mais dans le menu j'avais une ligne navigation parce que j'ai un GPS d'origine.
j'ai validé la ligne navigation pour avoir les indications des navigations GPS sur l'ecran de l'ODB.
Mais, après avoir validé la navigation : je n'ai pas pu réentrer dans le menu de l'ODB. même si j'apui 1 mn sur la touche "vers le bas" du bouton à bascule, le Menu pricipale n'apparait pas.
Question à 0.30€, est ce que le GPS n'est pas en mode nav auquel cas tu ne peux accéder aux autres fonctions ?
Sinon ton comodo a peut êter un faux contact
Le comodo c'est la manette qui commande l'odb, l'essuie glace av et arrière.
Si tu as un faux contacte, le contact ne se fait pas du coup tu es bloqué que sur l'option en cours.
Mais bon ce n'est qu'une hypothèse
Tout ce que je peux te dire c'est que sur le volant MF, en marche:
- tu ne peux pas accéder au menu principal de l'odb.
- tu peux juste passer de la navigation à l'odb
- tu peux activer l'alerte vitesse
Seul a l'arrêt tu peux configurer l'odb (lanngue, duree eclairage d'accompagnement, verrouillage des ouvrants)
Je pense que thinkounet va te répondre
- ThinkDifferent
C'est l'image du menu mais à partir du manuel d'utilisation. Il y a bien la ligne "navigation".
Quand j'aurais accès au menu, je lui prendrais une photo, et je la mettrais sur le forum.
- ThinkDifferent
Je n'ai pas ce menu désolésanfour a écrit :[ image externe ]
