Changement CALANDRE TOURAN V2
yann77
Message par yann77 »
La calandre :D
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20013.JPG[/img]
Démontage de grilles anti-brouillards , pas si facile :!: faut tirer fort
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20006.JPG[/img]
le cache en détails pour voir ou sont les clips
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20008.JPG[/img]
En prenant appuis sur le pare-chocs
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20009.JPG[/img]
Ensuite dévissage de la dite calandre ou grille de pare chocs chez VW
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20012.JPG[/img]
Mais là problème une patte venant de la partie haute de la calandre vient par dessus la grille dont faut declipser le haut en partie!
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20014.JPG[/img]
Sauf pour moi ou VW m'on popé la plaque et la partie derrière la calandre donc démontage de tout comme Transal
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20016.JPG[/img]
Ensuite on remet tout en place ,les clips accrochent déjà beaucoup moins qu'a l'origine mais
C'EST BEAU !!!!
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... %20005.JPG[/img]
Marilyoann
Message par Marilyoann »
Merci pour le reportage Photo
+1
et le resultat et super sympa.
tu ne compte pas remplacer les deux partie sur les cotés ou il y a les anti-brouillard?
En attente de mon Touran 2.0 TDI 140ch Sport noir intense pack techno et city.
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6757.php
yann77
Après peut-ètre , ça fera un 2nd changement :) .Mais Mc rai va poster le sien et lui change tout !! Je trouve pas mal comme ça aussi ...:)
domchfr
Message par domchfr »
Et puis pourquoi pas mettre au chrome toutes les lignes horizontale.......
Ou directement un Touran CHrome. :) :jesors:
alex_77
Message par alex_77 »
yann77 a écrit :Après peut-ètre , ça fera un 2nd changement :) .Mais Mc rai va poster le sien et lui change tout !! Je trouve pas mal comme ça aussi ...:)
Bravo yann, beau reportage et c'est vrai que cela fait super joli!
Voila maintenant que je me tate de le faire aussi!
C'est normal docteur :?: :cry: :cry:
Quel bonheur à conduire !!!
yann77
Ca fait vraiment chouette et ça fini la calandre (tiens j'ai dejà entendu ça quelque part)...:)
Ne te prive pas en plus c'est accessible au niveau du prix :biere:
yann77
domchfr a écrit :Et puis pourquoi pas mettre au chrome toutes les lignes horizontale.......
Point trop n'en faut !! :D ça ne fait pas trop là !!!
Y a que le touran qui n'a pas cette partie Passat, EOS , Cross l'on y a pas de raison ! :D
tres chouette
Comme promis voici mon reportage pour le démontage et remontage de la NEW calandre.
A savoir qu'il faut un tournevis torque de taille T25 + un petit tapis pour les genoux :wink:
J'ai mis 1 h pour faire la modif en sachant que j'ai perdu pas mal de temps à essayer de clipser la partie basse de la grille centrale.
Voici donc les photos :
Tout d'abord, les pièces nécessaires
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0009.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0010.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0011.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0013.1.JPG[/img]
Ensuite vient le démontage
D'abord oter les grilles des antibrouillards, commencer par le coté près de la grille centrale en tirant vers soi, assez fortement, ne pas avoir peur. La partie basse de la pièce a commencé à se décrocher, continuer à tirer par ce point.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0016.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0017.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0019.1.JPG[/img]
Terminer de tirer le cache antibrouillard, du coté extérieur du véhicule
Puis faire la même chose de l'autre coté.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0018.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0020.1.JPG[/img]
Ensuite dévisser la grille centrale à l'aide du tournevis torque
Coté gauche (attention 1 vis + 1 clipse qui tient la sonde de température extérieure). Pour cette dernière, il suffit de pousser, vers le radiateur, au milieu du clipse pour la décrocher de la grille
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0014.1.JPG[/img]
Coté droit (1 vis seulement)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0015.1.JPG[/img]
Voici la partie la plus embetante, retirer la grille centrale.
Il faut tout d'abord tirer vers soi, la partie chromé, ou est fixé la plaque d'immat.
Ensuite déclipser les fixations se trouvant en haut et en bas de grille (voir photos)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0025.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0026.1.JPG[/img]
Fixation du bas
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0028.1.JPG[/img]
Résultats, grille retirer
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0023.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0022.1.JPG[/img]
Pour remonter, faire le chemin inverse. Perso, j'ai bien galéré pour faire emboiter les clipses bas de la grille centrale, alors que j'avais deja mis facilement ceux d'en haut.
A essayer de mettre tout d'abord les fixations du bas de la grille, puis ceux du haut.
Resultat FINAL, SUPER Chouette qui fini très bien l'avant. Quoi qui a dit ça fini bien , heu :!: non pas moi :mrgreen:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0029.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0031.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0030.1.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 0032.1.JPG[/img]
Et bien voilà, j'espère que cela vous a plu et vous servira comme mode d'emploi pour le changement de la calandre façon Touran CROSS :wink:
yann77
Je suis bien content de ne pas être le seul à avoir un peu galéré avec ces clips , il faut vraiment tirer fort pour les retirer .Et pour les remettre c'est vu que tout est "mou" on a du mal à les remettre ,notamment pour la calandre du haut ! et la partie basse de notre nouvelle grille (je me suis même demandé à un moment si c'était adaptable .
Mais le résultat en vaut la chandelle , combien as-tu payé pour la peinture ? je vais peut être faire ça au retour des vacances , en plus c'est ce qu'il y a de plus simple !!
Chouette Mc Rai maintenant tu es reconnaissable .... :biere:
yann77
Salut Yann,
Effectivement, à un moment je me suis posé la même question que toi à savoir si on pouvait bien monter la grille centrale de CROSS sur nos toutou, tellement que j'ai galéré. Pour les caches des antibrouillards, ça était assez facile.
Concernant le prix pour la peinture, j'ai eu de la chance car j'ai un pote carrossier que devait faire une voiture de la même couleur et donc, il ne m'a pas fait payer 8) . (je lui ai donné un pourboire pour le remercier :biere: )
Super sympa d'avoir mis les 2 photos l'une à coté de l'autre :wink:
Ce soir, je vous remettrais les références des pièces indiqués sur ma facture.
Cela sera plus rapide pour passer commande en concession, pour tout TPiste voulant faire la modif :biere:
Antares
Message par Antares »
yann77 a écrit :Ca fait vraiment chouette et ça fini la calandre (tiens j'ai dejà entendu ça quelque part)...:)
je me demande bien où :mrgreen:
très joli en tous cas //§
Amophis
Message par Amophis »
Mc Rai a écrit :Ce soir, je vous remettrais les références des pièces indiqués sur ma facture.
Merci Mc Raï, car je n'ai pas encore pris livraison mais je vais passer commande dès que j'ai l'info. De plus pour les pièce celà à l'air rapide ;)
cle
Message par cle »
félicitation, ca finit vraiment mieux la calandre ainsi mais pourquoi vw ne l'a-t'il pas fait ?
encore un soucis d'économie.
Sympas ces 2 reportages ! //§
Cela en aidera plus d'un sur TP je pense :wink:
alex_77
ThinkDifferent a écrit :Sympas ces 2 reportages ! //§
C'est décidé, des que Mc Raï remet les références des pièces je vais les commander (histoire d'être sur que cela se monte)!
Merci Mc Raï pour ce superbe reportage! :biere:
Aussitot demandé, Alex, aussitot fait :wink:
Grille centrale 1T0853671A UBN prix 53.67€ H.T.
Cache antibrouillard non peint droit 1T0853949 9B9 prix 7.38€ H.T.
Cache antibrouillard non peint gauche 1T0853950 9B9 prix 7.38€ H.T.
Cache antibrouillard à peindre droit 1T0853665J GRU prix 6.99€ H.T.
Cache antibrouillard à peindre gauche 1T0853666N GRU prix 6.99€ H.T.
N'hésiter pas à demander une remise qui peut aller de 5% à 15% selon la concession et bien sur selon le bon vouloir du magasinier :mrgreen:
Les prix indiqués sont avant remise appliquée.
Sinon le prix TTC pour l'ensemble revient à 98.56€ sans remise. Il faut penser à rajouter le prix pour la peinture des caches antibrouillard
C'est du plus belle effet, pour un prix raisonnable :D
alex_77
Et aussitot fait, aussitot imprimer Mc Raï!!!
Merci!
tres bien expliquer mc rai
si un jour j'ai un toutou V2 cela pourrait faire partie des modif
LSDShooter
Message par LSDShooter »
Dans ce topic, il n y a que du bonheur :D
TDI 140 DSG SPORT Montain lachement abandonné pour un TouTouaReG R-LINE
Mon PRoFiL http://www.touranpassion.com/forum/ftopic6556-0-asc-0.php
Amophis
Merci McRai, t un chef :biere:
De rien Amophis, quand on peut aider :wink: c'est avec plaisir.
Je pense que ce topic reflète la bonne ambiance et l'entraide de ce forum.
Comme LSDshooter vient de le dire, ce topic ce n'est que du bonheur :D
Mais je tiens aussi à remercier Jeremy, alias LUCA255, car c'est grace à lui et à ces infos que j'ai fait les modif.
Il m'a même montré son Touran avec la calandre modifiée, et le résultat était tellement bien qu'on ne peut hésiter après l'avoir vu en vrai :mrgreen:
Merci Jeremy :biere:
Antares
Mc Rai a écrit : Il m'a même montré son Touran avec la calandre modifiée, et le résultat était tellement bien qu'on ne peut hésiter après l'avoir vu en vrai :mrgreen:
Pourtant tu avais déjà vu l'original, le modele, bref le seul vrai quoi :mrgreen: :wink:
