iPod dans le Touran
dupineic
Message par dupineic »
comme prevu j'ai de gros pb pour demonter le branchement electrique !
si quelq'un connait un truc pour desenficher la "masse"
[img]http://tourista.free.fr/download/cxn.jpg[/img]
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais démonté.
Envois un MP à Philfree et/ou Juantiti, ils doivent savoir et ils n'ont peut etre pas vu ta demande.
8)
Dironix a également installé une connectique iPod, envoies lui aussi un MP.
dupineic
Je vais voir demain avec les electriciens de ma boite, s'ils n'ont pas un "truc" pour enlever cette piece.
je passerait le message quand je serai vraiment à la rue
Fais une photo du connecteur pour la poster, on sais jamais
guligula
Message par guligula »
Merci dav mais je pense que comme tout le monde c'est pas tant le transmetteur qui fait défaut mais le support qui ferait qu je n'ai pas à me mettre sur le abse coté pour changer de musique...
perso je suis plutot satisfait de mon transmetteur d'autant plus avec mon ipod qu'avec mon ancien archos...
Faut dire que l'ipod est quand même le top du lecteur mp3...
dupineic
je viens d'analyser les differents schemas, et je suis a présent convaincu qu'il s'agit du cable de la masse.
J'avais vu par la que quelqu'un avait monté un dension, en collant la masse directement sur un ecrou du chassis .... je crois que demain je vais me tenter ca, plutot que de tenter de forcer le connecteur de l'autoradio
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 06643R.JPG[/img]
cherrymoon51
Message par cherrymoon51 »
Je crois avoir trouvé MA solution pour avoir le contrôle de l'ipod en voiture en remplacement de mon RCD500 :
http://www.alpine-europe.com/content/fr ... 9850Ri.htm
Avantages :
-contrôle de l'ipod
-affichage déporté
-lit les mp3 sur CD
-puissance supérieure au RCD500
-affichage des touches bleu pour aller avec le tableau de bord VW
Inconvénients :
-le prix (249 euros), mais la solution DENSION doit être plus cher posée
-perte du RCD500 (relatif, j'ai jamais été fan des changeurs CD)
-puissance supérieure au RCD500 impose un jour de changer les HP...
Vous en pensez quoi ???
Effectivement cela peut être une solution....
Le problème, et c'est un avis perso, c'est le côté dépareillé.... j'avais jusqu'ici dans mes précédantes voitures des intalations "maison" de mes autoradios et j'en était très satisfait notamment au niveau de l'adéquation entre la puissance du poste et la qualité des HP.
Avec le Touran et son RCD c'est un ensemble cohérent sur la planche de bord, et je crains que ce type de changement nuise à "l'harmonie" de l'ensemble.
Je suis entièrement d'accord sur le fait que le RCD 500 est bien mais un peu "light", que ses HP AR sont nuls et qu'il n'offre aucune solution "simple" et peu couteuse pour lire une unité externe remplie de MP3 et autres; mais dans une démarche similaire, je pencherais plus vers des HP de meilleures qualité avec une PhatBox par exemple... mais elle reste un peu chère.
cherrymoon51
C'est effectivement LE point bloquant. Mais dans la série des autoradios moches, on a vu pire... donc je pourrai m'y faire
D'ailleurs j'ai vu que sur le site VW l'adaptateur ipod n'est plus dispo !?
Inconvénient de la phatbox : faut la synchroniser ! Un point important pour ma femme, c'est de lire ses podcasts, et là je me vois pas du tout synchroniser la phatbox tous les jours en plus du pod !
ThinkDifferent a écrit :Effectivement cela peut être une solution....
Misterlolo
cable sortie aux rcd 500 vers adaptateur ipod
Message par Misterlolo »
premier message sur le forum
allez je me lance!!
je viens de voir ce cable 1KO 05 1445 -ci-joint photo présent ds le sujet sur l'adapteur ipod VW ds le forum
c'est exactement ce que je cherche
peux -t-on l'acheter séparement car j'ai essayé chez un concessionnaire
qui ne connait pas cette ref
sinon si quelqu'un en a 1 ds le kit adaptateur ipod vw et ne s'en sert pas
car il utilise l'autre cable
je peux lui racheter
merci bien
cdlt
Ipod 001.jpg (27.38 Kio) Vu 7397 fois
En suisse le câble pour Ipod vaut chf 165.- soit au cours actuel 104 €.
Par contre on m'a parlé d'une reprogrammation du RCd 300.
Le kit pour lire les MP3 chf 179.- soit 113€ .
Dans tout les cas prévoir une heure de main d'oeuvre dont entre 130 et 150 chf soit dans les 90 €.
C'est vrai qu'au niveau accessoires, Vw Suisse est mieux fourni que Vw France.
dupineic
Avec beaucoup de retard voila le photoreportage de mon installation IPOD.
1 - Enlever le cache du RCD. J'avais lu qu'il fallait commencer par en bas.
C'est donc ce que j'ai fait. Sans tournevis, c'est ce que j'ai fait aussi.
Pour la petite histoire, je me suis retourné 3 ongles (enfin presque).
Il ne faut pas hesiter à tirer un coup sec, sinon ca ne vient jamais.
La suite vient toute seule.
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5927.JPG[/img]
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5928.JPG[/img]
Un tournenis torx de 20 pour enlever les 4 vis
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5930.JPG[/img]
Puis dépose sur le levier de vitesse ...
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5931.JPG[/img]
Il faut enlever le brochage de connexion du RCD (ca c'est facile)
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5932.JPG[/img]
Mais pour pouvoir debrancher la connectique de masse, il ne faut surtout pas oublier d'enlever la petite "pate" rose. Je ne l'avais pas fait ... et c'est ca qui m'a fait batailler pendant 10 jours.
Le gars chez VW l'avait oubliée aussi. Bataille encore, jusqu'a ce qu'il s'en rende compte. Enlevée en 1 seconde, et du coup le brochage s'enleve assez facilement avec un outil fin et plat.
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5938.JPG[/img]
Ensuite insertion de la connexion du "chargeur externe" et shunt du fil de masse
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5933.JPG[/img]
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5934.JPG[/img]
J'ai placé le ipod dans le petit emplacement sous le cendrier.
J'ai donc demonté la vis de l'allume cigare et du cendrier pour arriver tant bien que mal à faire passer le cable de connexion
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5944.JPG[/img]
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5945.JPG[/img]
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5948.JPG[/img]
Je pense que j'aurais pu me contenter de la vis de gauche uniquement !!!! Il faut tirer un peu mais c'est quand meme assez simple.
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5951.JPG[/img]
J'ai tout placé au fond du trou, en essayant de bien repartir les cables et le boitier. Le RCD rentre sans probleme.
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5939.JPG[/img]
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5942.JPG[/img]
au final :
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5958.JPG[/img]
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5957.JPG[/img]
[img]http://tourista.free.fr/download/PICT5956.JPG[/img]
MAINTENANT MES IMPRESSIONS SUR LE SYSTEME :
Honnetement un peu decu.
La qualité d'ecoute est tres bien, mais le son est un peu faible.
Comme prevu on ne peut avoir que 5 listes de lectures et 1 autre avec tout ce qu'il y a dans le ipod.
Il perd le random à chaque fois qu l'on eteint le rcd, et commence toujours par la meme chanson de chaque liste.
Un fois debranché, le ipod a perdu lui aussi la fonction mix.
Le ipod est incontrolable tant qu'il est branché au rcd, et il faut le debrancher pour pouvoir faire quelques manips dessus (augmenter le son ...)
Le "CD6" est celui qui prend toutes les chansons du ipod.
Il permet aussi d'écouter la playlist chargée sur l'ipod.
Ce qui permet quand meme si on veut ecouter un albun qui n'est pas selectionné dans l'un des 5 premiers disques.
Il suffit de debrancher l'ipod, se placer sur l'album désiré, lancer la lecture, rebrancher l'ipod et allumer le rcd.
C'est quand meme un peu fastidieux...
Je ne sait pas si au final, on n'aurrait pas mieux fait d'acheter le modele qui permet de blancher le ipod a un jack.
Ca aurait permis de brancher aussi le palm de ma femme.
Mais le ipod n'aurait plus été recherché ....
tres appreciable en vacances voila voila
dupineic
Au fait il me reste le cable de connexion pour les golfs .... si quelqu'un est interressé.
Merci beaucoup dupineic pour ces photos et toutes ces infos.
Merci également de ton commentaires perso et objectif sur ce type de branchement, qui permettra aux autres de se faire une idée avec tout ce qui est en train d'arriver comme "autres" solutions concernant le branchement d'un lecteur MP3 type iPod.
dupineic
J'ai honte, je viens de relire, et c'est bourré de fautes d'orthographe.
Mais alors trop la honte !!!!!!!!!
Je ne peux plus toucher mon message (bug ?)
Y a t il un modo qui pourrait voir ca ?
je viens de tenter un truc, et j'ai eu comme réponse que l'on ne peut plus editer un post apres 60 min ...
C'est quoi ce truc ?
dupineic a écrit :J'ai honte, je viens de relire, et c'est bourré de fautes d'orthographe.
C'est une nouvelle rêgle mise en place après un carnage fait par un ancien forumeur sur ses propres post il y a quelques temps...... je regrette vivement ce système mais c'est comme ça.
Pour les fôtes ne te fait vraiment pas de souci, c'est le contenu qui nous intéresse !
Voila j'ai fait la modif demandée dans l'alerte.
Vérifies et confirmes moi que c'est OK.
dupineic
nickel !!!
james
Message par james »
pour ceux que ça interresse,le boitier connect2 est en promo chez norauto jusqu au 27 mai(vu sur leur site) j y cours des demain et si c est tout bon, reportage dans la foulée
le TOURAN est trop petit pour mes loisir mais j ai ce qui s en rapproche le plus 1 CADDY
Stroke
Message par Stroke »
je n'ai pas trouvé sur le site. as tu un lien James STP ???
dupineic
james
Message par james »
en fait j avais plutot vu ça: http://www.norauto.fr/promotion/son-vid ... iaire.html
ça se branche sur la sortie cargeur cd de l autoradio.ça existe pour element d origine et aftermarket et le lecteur mp3 est offert,alors.....le lecteur doit etre 1 daube mais je suis sur que ma fille appréciera,moi je suis deja equipé en creative
Stroke
Je me pose une question concernant l'IPOD Nano: peut on y connecter son APN afin de stocker temporairement ses photos?
Stroke
Stroke a écrit :Je me pose une question concernant l'IPOD Nano: peut on y connecter son APN afin de stocker temporairement ses photos?
:( Pas de réponses???? :(
:?: Sinon je voulais savoir si certains connaissaient ce cable de chez Blaupunkt: :?:
http://www.blaupunkt.fr/7607540500_main.asp
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
