Le week-end dernier, j'ai redécouvert un principe, pratiquement aussi vieux que l'invention de la photographie (1838), il s'agit de la la prise de vue stéréoscopique
Le principe est de prendre une photo avec son oeil gauche, de ne pas bouger la tête, et de prendre une deuxième photo avec son oeil droit. L'APN permet de contrôler le résultat de manière plus rapide et de refaire la photo qui ne va pas bien...
Après, vous mettez les 2 photos côte à côte dans le même fichier image et vous regardez...
Bon, c'est là que cela se complique un peu et que vous loucherez un peu au départ...
La technique est celle des yeux parallèles : vous regardez au loin vers l'infini la ligne de séparation entre les 2 photos : avec un peu d'entrainement et de patience, vous finirez par voir une troisième photo au milieu, qui restituera le relief... C'est pas évident au départ, cela est désagréable... Je vous conseille de faire un petit tour sur des sites qui traitent de ce sujet...
Il faut être, avec l'agrandissement de ces photos, à environ 50 cms de votre écran.
Dans ce cas de la vision parallèle, l'image pour l'oeil de gauche est celle prise à gauche, et celle pour l'oeil de droite, prise à droite
Un autre cas, non testé et non exposé ici, est d'inverser les photos : celle de l'oeil de gauche à l'image à droite et celle de l'oeil de droite a l'image de gauche : dans ce cas là, il faut loucher...
Cela marche avec un écran LCD ou un écran classique. Un conseil : l'image à regarder ne doit pas être trops large (maximum 7 cms).
Mes prochaines étapes : faire une sortie sur diapositives des photos prises et les visualiser dans 2 petites boites sans piles (une sur chaque oeil) : là, vous ne loucherez plus, et vous allez redécouvrir les jumelles stéréoscopiques de votre tendre enfance!
Autre projet : acheter 2 APN de petit format, les mettre sur une règle métallique, espace de 7 cms maximum (écartement moyen entre 2 yeux) pour pouvoir prendre les 2 photos en simultanné... De même, s'ils sont orientés verticalement, il faut un cadre vertical à 2 compartiments...
Quelques exemples pris ce week-end : commencez par les images du haut les plus étroites et descendez en scrollant...
[img]
images/uploads/jeannot91/projet20b_450.jpg[/img]
[img]
images/uploads/jeannot91/projet10b_118.jpg[/img]
[img]
images/uploads/jeannot91/projet6b_119.jpg[/img]
[img]
images/uploads/jeannot91/projet2c_148.jpg[/img]
A votre disposition pour vos questions
A vos APN!!!
