Probleme lave glace arrière
Rireu
Message par Rireu »
Coucou tout le monde, Je me permets d'exposer mon problème.
Lorsque j'actionne le lave glace du pare brise arrirère, j'ai bien du lave glace qui arrive mais j'ai également du lave glace qui coule au niveau des pieds passager avant, bizarre!!
Je me suis dit que j'allais donc démonter la boite à gant puisque le son arrive de derrière cette dernière.
Certainement une durite qui se serait déboiter à cet endroit rien de plus, or apres démontage de la dite boite à gant, et bien je prenais du ave glace en pleine figure mais rien n'est accessible.
Donc si quelqu'un a eu le même problème, n'hésitez pas à me faire part de la douloureuse ou de votre solution si elle ne consiste pas à ne plus utiliser le lave glace arrière.
Cordialement
Touran Tdi, c'est le touran qui te suit, alors regarde dans ton rétroviseur car c'est peut être moi .....
Rireu
Message par Rireu »
Personne n'a rencontré ce type de problème, suis je un cas isolé?
fxp2008
Message par fxp2008 »
Non enfin pas moi en tout cas et c'est la premeire fois que j'en entends parler.
Rireu
Message par Rireu »
Snifff!!!, je vais devoir aller chez VW pour un problème si stupide.....
Désolé Rireu mais je n'ai jamais entendu parlé d'un tel problème, tu ne peux vraiment pas accéder à cette durite percée ???
Rireu
Message par Rireu »
Non, aucun acces car apres démontage de la boite à gant, il s'avère que la durite qui se dirige à l'arrière de la voiture est prise entre l'armature de la voiture et l'aile avant droite.
Aucun accès...
Rireu
Message par Rireu »
Et bien, apres un passage chez VW, et 193,euros en moins, il s'agissait de la durite qui était percée.Formidable.
Seul réconfort, j'en ai profité pour faire mettre le vérrouillage des portes à 15 km/h.
Les retro rabattables avec la fermeture de la voiture n'étant pas possible sur mon modèle....
Dom77
Message par Dom77 »
Rireu a écrit :Et bien, apres un passage chez VW, et 193,euros en moins, il s'agissait de la durite qui était percée.Formidable.
193 € pour une durite :!: :roll:
VW = Vide ton Wallet...
xd13
Message par xd13 »
J'ai le même problème que Rireu. Hier j'ai lavé les pieds de ma femme alors que je comptais nettoyer la lunette arrière...c'est fun mais pas très pratique.
Y'a t'il des collègues qui ont résolu ce problème sans passer par la case VW?
Merci pour votre aide.
Slts,
Rireu
Message par Rireu »
Disons que j'avais démonté mais les acces restait limité et ne voulant pas toucher à l'airbag, j'ai laissé tomber au profit deVW.
xd13
Message par xd13 »
Je vais acheter la RTA ce midi pour voir comment la boite à gants est fixée et comment le circuit de lave glace est monté (entre autres).....et si c'est trop trash j'irai chez VW.
Rireu
Message par Rireu »
tiens moi au courant.
benjy76
Pas de liquide lave glace à l'arrière
Message par benjy76 »
Salut a tous et bonne vacances a tous
voila quand j'actionne mon lave glace arriere,mon essuie glace arriere fonctionne bien mais je n'ai pas de produits qui arrive???je vous rassure il y a bien du lave glace dans le bac
:biere: :biere: :biere:
touran TDI 105 confortline grisardoise 5 places
fxp2008
Et dans la boite a gants???
benjy76
quoi la boite a gants???
El fornicator
Message par El fornicator »
Juste que le tuyau qui amène l'eau du lave glace arrière passe par l'arrière de la boite à gants et que si il est percé à cet endroit tu dois avoir de l'eau dedant ou au pied du passager. à cet endroit le tuyau passe entre deux tôles et il arrive des fois qu'il y ai ce problème là, c'est tout. Mais tu trouveras ici plus professionnel que moi pour t'aider. Bonne chance
benjy76
ok merci je vais deja regarder demain a ce niveau la deja
benjy76
essuie glace arrierre
J'ai trouve le probleme vient du bac pour le produit,en effet le tuyau qui amene le produit vers l'arriere tiens pas en place,je sais pas si il faut un joint ou une goupille ,si quelqu'un a une doc technique sur le touran au cas ou!!!
Rireu
Message par Rireu »
Je trouve bizarre par rapport au problème que j'ai rencontré que cela vienne du réservoir car le lave glace étai clairement dans l'habitacle, ca me semble bien loin, tout de même.
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Rireu a écrit :Je trouve bizarre par rapport au problème que j'ai rencontré que cela vienne du réservoir car le lave glace étai clairement dans l'habitacle, ca me semble bien loin, tout de même.
benjy76 n'avait pas forcement de lave glace dans la boite à gants.
Il avait du produit dans le bac mais pas de produit sortait lorsqu'il actionnait l'écoulement du lave glace arrière...
Et effectivement c'est souvent la petite durite qui est sortie de sont logement sur le réservoir...
Rireu
Message par Rireu »
autant pour moi. Ciao
xd13
Message par xd13 »
Point d'avancement:
RTA: rien sur le circuit lave glace (cheminement, etc..) :cry:
Démontage boite à gants, problème avec la vis en bas à gauche de la boite à gant...comment enlevez-vous le cache (pas celui qui permet de changer le filtre habitacle, mais celui qui remonte sur le côté droit -partie haute - de la console) qui permettrait d'accéder à cette vis? (je n'ai pas insisté ne voulant pas casser le plastique).
Merci d'avance
Leboubou111
Moi j'ai forcé un peu...
didjeri
Message par didjeri »
Vu la date des post, avez vous trouvé une solutions?
Des gens comme moi, ont encore ce problème
setopic12508.php+technique
Merci par avance de toutes infos :)
Laurent,
Alex 06
Re: Probleme lave glace arrière
Message par Alex 06 »
Y 'en a qui cherchent et d'autres qui trouvent.
Ceux qui cherchent écrivent.
Mais pour ceux qui trouvent?
