Changement des hauts parleurs tableau de bord
- Chides
Salut à tous, peut-on remplacer les HP normaux (de tableau de bort (1 hp tweeter) par les HP de l'option système audio 180W (1 hp médium + 1 hp tweeter) en possédant une intallation classique RCD 500 4 x 20W. Quelqu'un d'entre vous ont-ils ces HP (Médium + tweeter), la connectique est-elle la même avec le sinple HP (tweeter) ? Un grand
pour vos réponses.
Christophe
- Chides
Salut Touran_77; pas de news sur ce sujet, à la seule différence qu'à l'époque (Août 2007) mon concessionaire local pouvait commander les pièces, par contre au niveau connectique ils étaient "sec"
. Je crois que la meilleure façon serait de trouver quelqu'un qui posséde ces HP et de faire l'essai.
Christophe
- MELR
Les 2 HP pour les caches du tableau de bord sont de quel type?
Tweeters, woofers, boomers ?
Coaxiaux ou pas ?
Quel diamètre ?
Pour ceux qui ont 8 hp, l un d entre vous peut il vérifier si même sans l option 10 hp le câblage est présent pour les 2 supplémentaires ?
Je dis ça parce que dans la beetle cab il y a aussi des hp au même endroit qu il n y a pas dans la 3 portes et le câblage est quand même présent dans cette dernière, par contre il faut changer les caches.
Coaxiaux ou pas ?
Quel diamètre ?
- ThinkDifferent
Avec un peu de recherche on trouve :MELR a écrit :Les 2 HP pour les caches du tableau de bord sont de quel type?
Coaxiaux ou pas ?
Quel diamètre ?
http://www.touranpassion.com/forum/sutra529.php#529
et
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#137500
- MELR
merci à toi thinkdifferent,
Pendant mes vacances je poste avec mon gsm alors je limite mes actions c est pour ça que j ai pas recherché.
En même temps ça aura sûrement aidé d autres membres de la communauté tes rappels.
J ai donc suivi tes liens et appris pas mal de choses par contre rien concernant le fait que les véhicules équipés en 8 hp aient le câblage pour les 2 autres ou non.
L emplacement est là et un cache plastique protège, ok, mais le connecteur est il présent?
J en installerai bien 2 supplémentaires en changeant tous ceux d origine mais ça me ferait bien chier de tirer la ligne...
Si quelqu un pouvait me dire...
- ThinkDifferent
VW n'est pas du genre a passer des câbles lorsque cela n'est pas prévu dans la config de l'auto (Money is Money), le mieux est d'attendre que 20_100 est son Cross et de lui demander de regarder la connectique de ses HP sur le tableau de bord
Je ne sais pas ce qui est prévu en terme de câblage en sortie des autoradio 10 HP, mais en gardant la simple connectique des tweeters et en possant des filtres il "devrait" être possible d'intégrer des mediums.... ?
- Chides
Bonsoir, quelqu'un aurait-il monté ces HP (Médium + tweeter) à la place des HP classiques (tweeter seul) avec une intallation standard RCD 500 4 x 20W ? Y-a-t-il des modifs à faire (pb d'impédance) ?
Je serai bien tenté de les changer en espérant une amélioration significative de l'acoustique.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _0_105.jpg[/img]
Christophe
- MELR
Une question:
j ai un touran design edition, 8 HP, tweeters dans le tableau de bord au dessus des aérateurs, tout va bien.
J aimerai savoir s il y a un séparateur de voies pour ces tweeters ou non ?
La séparation des fréquences se fait elle direct au poste, ou après via un séparateur (aigus pour les tweeters et médium pour les portes AV) ?
Ou pas du tout et le tweeter ne restitue que ce que sa bande passante lui permet donc des aigus.
Le truc c est que j aimerai passer à 10 HP, comme j ai pas pris l option je n ai pas le faisceau et j aimerai repiquer sur les tweeters, sauf si le signal n envoie que des aigus...
- Leboubou111
Tu veux mettre les deux autres enceintes où
Si c'est dans le coffre, pourquoi ne te piques tu pas sur les haut-parleur des portes arrières ou même directement à la sortie du poste
- MELR
Et ca fait combien dans nos euros tes CHF (100 CHF= X euros) ?
Et pour les séparateurs qqun a une idée ?
Ou bien un HP de tableau de bord (pas un tweeter) démonté que je vois le connecteur, savoir si celui des tweeters irait dessus.
Parce que dans ce cas là je vire le twweter et je mets un hp à la place.
- MELR
Dis moi 20_100,
t as moyen d enlever la grille et de sortir ton HP de tableau de bord ?
J aimerai voir les connecteurs, celui sur le HP et celui du faisceau.
Si tu pouvais faire ca ce serait carrément cool, je me suis rendu compte en cherchent ces infos pour moi qu il y avait d autres membres intéressés sur TP .
Ca te prendra pas plus de 10 minutes et ca se fait très bien, tu places un petit tournevis en haut à droite de la grille, tu fais levier, et tu la tire vers toi.
Après c est quatre vis torx.
D avance merci.
D avance merci.
Ca dépend....
Si tu veux faire € --> chf faut compter un taux de 1.49 soit 507.5 / 1.49 = 340 zorros
Si tu veux faire chf --> € faut compter 1.51 soit 336 €
(ben oui faut bien que les banques gagnent €€€€)
- MELR
Tourantdidsg,
est ce que tu peux regarder le HP de tableau de bord de ton toutou et me dire si tu as un connecteur pour l ensemble ou un pour le tweeter et un pour le médium ?
J ai eu VW à l instant, la ref du HP complet (tweeter + médium) de la config Volkswagen sound (10 HP) est 1TO 035 411N .
Le prix...17 euros TTC sans ma remise.
Je vais donc sauter sur le truc par contre j aimerai savoir si le connecteur actuel du tweeter ira sur ce HP.
d avance...
- Leboubou111
- Chides
Bonsoir, vas-y fonce c'est le même connecteur (1 seul), j'ai fais la modif il y a 3 mois, le son est meilleur surtout en médium (c'est normal), le seul truc négatif c'est que je ne peux pas régler les médium (RNS 300 oblige seulment bass & trèble).MELR a écrit :Tourantdidsg,
d avance...
Christophe
- MELR
Alléluia !!!
Enfin quelqu un qui sait.
Ca fait bien 5 jours que je pose des questions là dessus partout dans TP (les modos doivent me haïr) sans compter les MP (tout le monde me hait) et enfin aujourd hui j ai des réponses !
VW me trouve la réf et toi qui me confirme qu on peut faire le changement plug and play et pour queudal, le kif!!!!!!!!!!
Demain je commande et ensuite photos pour tout le monde.
YESSSSSSSSSSSS!!!
YESSSSSSSSSSSS!!!
- Chides
En plus ils sont moins chères que chez moi, à l'époque je les avaient payés 24 € TTC et même référence que toi
Christophe
