Problème Multi Points ??!!!
moxsard
Message par moxsard »
Salut à tous
Je poste ce sujet pour vous parlez de mon, où plutôt de mes, problèmes sur mon Touran Tdi 130.
Plusieurs problèmes simultanés d'où le titre du sujet.
En une seule fois j'ai eu l'essuie glace arrière qui ne marchait plus, impossibilité d'utiliser le système lave glace, témoin de ceinture de sécurité constament allumé même les ceintures enclenchées et pour finir témoin de défaillance ceinture et airbag allumé.
Ca fait beaucoup surtout d'un coup !!!! :cry:
Mon concessionnaire ne peut me recevoir avant mi juillet.
Donc si quelqu'un peut m'éclaircir, ça m'aiderais beaucoup.
Merci d'avance !
Dans un premier temps as tu vérifié tes fusibles ?
moxsard
Oui
C'est ce que j'ai regardé en premier.
A par erreurs de ma part, tout est ok !!
moxsard a écrit :Oui
Sur les platines habitacle et moteur bien sûr ?
Pour la partie essuie-glace arrière as-tu vérifié que ton coffre est bien fermé ?
moxsard
J'ai vérifié sur les 2 platines.
Pour ce qui est de la fermeture du coffre, je vais refaire un test mais je ne pense pas que ça vienne de là.
L'essuie glace ne fonctionne pas et le dernier test je l'ai fait en roulant. Si le coffre serais resté ouvert je m'en serais aperçu au tabeau de bord.
Pour l'alerte ODB du coffre ouvert ce n'est pas systématique et cela dépend du millésime de ton Touran et du type d'ODB (je n'ai pas trouvé ton profil et je ne sais pas ce que tu as comme Touran...)
Quelques infos dans ce Topic : Problème essuie glace arrière
moxsard
Revirement de situation ........................
J'ai voulu vérifié à nouveau l'ensemble des fusibles. Je les ai donc retiré un par un ainsi que les relais et à ma grande surprise, tout remarche. :shock:
Un mauvais contact je pense et c'est tant mieux !!!
eh bé voilà une bonne chose de faite !!
Y a plus qu'à voir si ça ne revient pas à la longue :wink:
moxsard a écrit :Revirement de situation ........................
Tu devrais mettre un petit coup de bombe à contact :wink:
passionVW
Re: Problème Multi Points ??!!!
Message par passionVW »
moxsard a écrit :Salut à tous
Merci d'avance !
Vu le nombre de soucis que tu as, cela ne doit pas provenir d'un seul fusible.
Pour l'essuie-glace AR et le lave-glace AR, cela peut provenir d'un faux-contact lorsque tu fermes le hayon.
Si tu parles du lave-glace devant, cela peut provenir de la filerie qui est cassé au niveau du hayon arrière et qui a fait sauter le fusible du lave-glace
Ensuite, le témoin de ceinture et d'airbag est le même si je me souviens bien.
Cela peut provenir aussi que tu poses quelque chose sur le siège passager et que cela pèse un poids suffisant pour que cela déclenche le fait que la ceinture n'est pas mise.
Si ton concessionnaire ne peut pas te recevoir rapidement, il te reste à faire quelques kilomètres de plus et prendre RDV chez un agent ou concessionnaire VW.
Au fait, tu parle de Touran TDI 130. Cela n'existe pas ??? :D
