Installation des kits Parrot avec autoradio VW
lorenz054
Message par lorenz054 »
Nop, ayant mis un Autoradio Kenwood, j'avais transformé faisceau VW -> ISO et le Parrot je l'ai branché sur l'ISO.
lucky69
Message par lucky69 »
Par contre, avant il etait en FAKRA?
lorenz054
lucky69 a écrit :Par contre, avant il etait en FAKRA?
Koi donc en FAKRA, tu veux dire la Parrot ?
Car si c'est çà là j'ai préparé l'installation mais même pas encore essayé car fallait une mise à jour firmware chez Parrot pour supporter mon portable: donc jamais essayé le kit Parrot avant ni maintenant.
lucky69
Le cablage du Touran avec l'autoradio est il en FAKRA ou en ISO? avant c'etait en FAKRA mais est ce que ca a changé?
lorenz054
lucky69 a écrit :Le cablage du Touran avec l'autoradio est il en FAKRA ou en ISO? avant c'etait en FAKRA mais est ce que ca a changé?
Non d'origine tout est en FAKRA toujours, faut mettre cela :
=> Cable Adaptateur Fakra VW->ISO : 7L0 051 445A - Prix 20.81 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1925s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1926s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1927s.jpg[/img].
Donc si j'avais conservé le RCD300 d'origine pour mettre le Parrot en effet, faut des adaptateurs à mon avis 2 fois : FAKRA -> ISO et ISO-> FAKRA et entre les deux, le Parrot de branché (tu en parlais ou quelqu'un sur ce topic ou sur celui du CK3100 il me semble).
lucky69
Oui tout a fait, il faut soit deux adaptateurs soit un adaptateur dedié comme a eut Dironix je crois. J'ai d'ailleurs envoyé un mail a Parrot pour en avoir un.
lorenz054
Yep bah finalement, j'ai recu ce matin mon CK3000 de retour de chez Parrot au bout de 15 jours, où ils m'ont fait gratuitement la maj du firmware en 3.16 afin qu'il reconnaisse parfaitement sans bug mon Samsung D500.
Et tout est nikel et marche parfaitement, même avec le MUTE de mon autoradio : le pied, très pratique pour çà.
Pour le +12 V contact, je l'ai pris donc sur la PIN32 et PIN33 pour l'autoradio.
Tophe13
Parrot kits mains-libres bBluetooth
Message par Tophe13 »
Je suis à la recherche d'une solution kit mains-libres en Bleutooth, et me recherche reviennent souvant sur la marque Parrot,
Y a-t-il des avis sur cette marque sur le Forum ?
Merci de votre aide.
Touran Sport TDI 140 en DSG
Bleu Indigo Nacré
nazgul
Message par nazgul »
slt aucun probleme avec c produit
j en vens plusieurs par semaine et il n y a jamais de retour
sauf 1 fois pour le micro mais parrot l a echanger tout de suite
je connais le ck 3000, ck 3100, ck3200 , attention^pour le touran il faut 1 faisceau specifique sinon c ok au cas ou je peux meme trouver les plans de montage au boulot
a+
Tophe13
Merci pour ton info je suis preneur pour ce qui concerne le plan de montage pour le touran.
Tu es distributeur Parrot, si oui où à ?
Bleu Indigo Nacré
nazgul
oui je suis distributeur de parrot dans le nord de la france
mais on en trouve dans tous les norauto
a+
transal
Message par transal »
bonsoir , moi j'ai un parrot 3100 et j'en suis fort content , fais juste attention a la marque de ton gsm
j'ai du changer le mien car il ne syncronise pas avec les samsumg, pour les appels c'est nickel mais t'a pas acces au repertoire depuis ton module.
par contre avec les nokia pas de problemes
transal
Cross Touran reprog Transal
Tophe13
Pour ma part j'ai un K8OOi
Je pense qu'il n'y a pas de problème
Bleu Indigo Nacré
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Tophe13,
Je dispose du Parrot 3100 + nokia 6230i aucuns pb
Je ne pourrais pas te donner des détails quand au montage car j'ai acheté le toutou déjà équipé...
nazgul
slt tophe 13
si tu veux connaitre la compatibilite de ton portable avec 1 kit parrot va sur
www.parrot.biz tu trouveras et la liste des telephones et meme les plan de montage
a chaque fois que je vends 1 kml je vais sur le site pour gagner du temps
a+
coki
Message par coki »
Est ce que ce kit mains libres est difficile à installer ?
Tophe13
Merci nazgul, j'attends l'achat de Mon Touran et je partirai sur Parrot
Bleu Indigo Nacré
Message par Gaby »
Euh, quoique, si jamais ils interdisent les kits mains libres en voiture.... :?
nazgul
je suis allé chercher mon touran aujourd hui
et dés que je rentre de vacance je monte 1 ck 3100
a+
LDR
Message par LDR »
J'ai le CK 3100 depuis 1 an et aucun problème!
Il faut juste se procurer l'adaptateur ad'hoc puis raccorder les connecteurs mâle dans les connecteurs femelle, un jeu d'enfant!
Le plus compliqué c'est d'arriver à faire rentrer tous ces gros connecteurs derrière le poste... :x
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _LDR_8.jpg[/img]
Voir aussi l'excellent reportage de Dironix ici: http://www.touranpassion.com/forum/ftopic864.php
windair
a
Message par windair »
Voici une bonne alternative aux démontages fastidieux, et la qualité sonore n'est pas mal du tout !
Le prix aussi 51 € Qui dit mieux ?
QQues photos :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 00225b.JPG[/img][img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 00224b.JPG[/img]
Windair, 38 ans, marié, 2 fistons, Touran TDI 105 BM6 Confort, 7 places, Noir Intense, Magny-Cours, Michelin Primacy HP, rails de toit alu, Attelage Westfalia origine posé par mes soins. Plaquettes arrières changées à 110000 km, les avant à 138000 km. Livraison 28/2/06. Mais c'est la voiture de Madame... 175.000 Km déjà ! 6,1L de moyenne
dupineic
Message par dupineic »
j'ai du mal a comprendre ce que c'est et a qoui ca sert ....
windair
ben , c'est un kit mains libres...
ou éviteur de prunes, c'est selon.
Wind
gsa
Message par gsa »
bonjour, savez vous si le bouton téléphone du volant mutli fonction marche avec les kits Parrot ?
L'autoradio GPS se met il en sourdine automatiquement ?
Merci !
GSA.
[b]Touran 2.0 TDI Sport DSG Noir nacré[/b]
Tophe13
LDR,
Super la photo, mais pour l'install, je laisserai faire Norauto, car c'est trop fort pour moi.
Bleu Indigo Nacré
