Installation des kits Parrot avec autoradio VW
- lorenz054
- Administrateur
Koi donc en FAKRA, tu veux dire la Parrot ?lucky69 a écrit :Par contre, avant il etait en FAKRA?
Car si c'est çà là j'ai préparé l'installation mais même pas encore essayé car fallait une mise à jour firmware chez Parrot pour supporter mon portable: donc jamais essayé le kit Parrot avant ni maintenant.
- lorenz054
- Administrateur
Non d'origine tout est en FAKRA toujours, faut mettre cela :lucky69 a écrit :Le cablage du Touran avec l'autoradio est il en FAKRA ou en ISO? avant c'etait en FAKRA mais est ce que ca a changé?
=> Cable Adaptateur Fakra VW->ISO : 7L0 051 445A - Prix 20.81 €
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1925s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1926s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/images/DSCN1927s.jpg[/img].
Donc si j'avais conservé le RCD300 d'origine pour mettre le Parrot en effet, faut des adaptateurs à mon avis 2 fois : FAKRA -> ISO et ISO-> FAKRA et entre les deux, le Parrot de branché (tu en parlais ou quelqu'un sur ce topic ou sur celui du CK3100 il me semble).
- lorenz054
- Administrateur
Yep bah finalement, j'ai recu ce matin mon CK3000 de retour de chez Parrot au bout de 15 jours, où ils m'ont fait gratuitement la maj du firmware en 3.16 afin qu'il reconnaisse parfaitement sans bug mon Samsung D500.
Et tout est nikel et marche parfaitement, même avec le MUTE de mon autoradio : le pied, très pratique pour çà.
Pour le +12 V contact, je l'ai pris donc sur la PIN32 et PIN33 pour l'autoradio.
Parrot kits mains-libres bBluetooth
Je suis à la recherche d'une solution kit mains-libres en Bleutooth, et me recherche reviennent souvant sur la marque Parrot,
Y a-t-il des avis sur cette marque sur le Forum ?
de votre aide.
Touran Sport TDI 140 en DSG
Bleu Indigo Nacré
Bleu Indigo Nacré
slt aucun probleme avec c produit
j en vens plusieurs par semaine et il n y a jamais de retour
sauf 1 fois pour le micro mais parrot l a echanger tout de suite
je connais le ck 3000, ck 3100, ck3200 , attention^pour le touran il faut 1 faisceau specifique sinon c ok au cas ou je peux meme trouver les plans de montage au boulot
a+
a+
- transal
bonsoir , moi j'ai un parrot 3100 et j'en suis fort content , fais juste attention a la marque de ton gsm
j'ai du changer le mien car il ne syncronise pas avec les samsumg, pour les appels c'est nickel mais t'a pas acces au repertoire depuis ton module.
par contre avec les nokia pas de problemes
transal
transal
Cross Touran reprog Transal
slt tophe 13
si tu veux connaitre la compatibilite de ton portable avec 1 kit parrot va sur
www.parrot.biz tu trouveras et la liste des telephones et meme les plan de montage
a chaque fois que je vends 1 kml je vais sur le site pour gagner du temps
a+
a+
- coki
Est ce que ce kit mains libres est difficile à installer ?
J'ai le CK 3100 depuis 1 an et aucun problème!
Il faut juste se procurer l'adaptateur ad'hoc puis raccorder les connecteurs mâle dans les connecteurs femelle, un jeu d'enfant!
Le plus compliqué c'est d'arriver à faire rentrer tous ces gros connecteurs derrière le poste... :x
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _LDR_8.jpg[/img]
Voir aussi l'excellent reportage de Dironix ici: http://www.touranpassion.com/forum/ftopic864.php
a
Voici une bonne alternative aux démontages fastidieux, et la qualité sonore n'est pas mal du tout !
Le prix aussi 51 € Qui dit mieux ?
QQues photos :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 00225b.JPG[/img][img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 00224b.JPG[/img]
QQues photos :
Windair, 38 ans, marié, 2 fistons, Touran TDI 105 BM6 Confort, 7 places, Noir Intense, Magny-Cours, Michelin Primacy HP, rails de toit alu, Attelage Westfalia origine posé par mes soins. Plaquettes arrières changées à 110000 km, les avant à 138000 km. Livraison 28/2/06. Mais c'est la voiture de Madame... 175.000 Km déjà ! 6,1L de moyenne
ben , c'est un kit mains libres...
ou éviteur de prunes, c'est selon.
Wind
Wind
