Tout ça pour vous demandez si quelqu'un a déjà changé lui même un embrayage sur un Touran (V3) TDI 105 1.6 de 2012.
Changement embrayage Touran (V3) 1.6 TDI 105
Bonjour à tous, l'embrayage de mon Touran a pris un coup de chaud, diagnostiqué pas VW. L'ancien propriétaire utilisait le Touran avec un attelage ........ La butée commence à faire du bruit et parfois lors de démarrages (je veux dire lorsqu'on embraye) on entend un bruit particulier qui viendrait d'une vibration produite par l'embrayage. Il a 78 000 kms et a été acheté en concession en mars 2015 à 65 000 kms, toujours sous garantie mais évidemment ce n'est pas pris en charge, devis chez VW, 1900€
- resideur
- Been thanked : 1 time
Re: Changement embrayage Touran (V3) 1.6 TDI 105
j'ai fait le mien sur mon tdi136,ca se fait bien,c'est encore plus simple sur le 105 car pas de purge de systeme hydraulique d'embrayage vu que le recepteur est externe a la boite et peut donc etre mis de cote!
j'ai fait un tuto dans la section "faites le vous meme"
Pour avoir les références exactes des pièces nécessaires il faut le type moteur qui est inscrit sur ta carte grise.
A partir de cette info, on peut retrouver les pièces d'origine sous ETKA, à moins que VW t'ai transmis le devis.
Mon soucis n'est pas la référence des pièces mais d'avoir un tuto détaillé correspondant à mon vehicule. Typiquement j'avais changé l'embrayage de mon Alfa 147 et sans un tuto détaillé je n'aurai jamais trouvé 2 boulons de fixation de la boîte au bloc moteur.
- resideur
tu as ce tuto fait par un membre tres detaille sur un 1.9 tdi 105: topic18998.html
mon tuto en fait est dans mon post de presentation! :p
OK c'est parfait alors, plus qu'à regarder le tuto
