hello!
alors aujourd'hui,remplacement de la bougie de prechauffage hs et du capteur G28!la bougie ca va tout seul,mais pour le capteur j'en ait eu pour 6h de taf.....vive l'acces,j'en ait bave!et en plus faut en deposer des trucs pour pouvoir l'atteindre!
il me reste encore les silentblocks de triangle et les biellettes de barre stab a faire,parallelisme et rechanger les pneus avant!
photos demain,bonne soiree
-- 26 Jan 2015, 15:50 --
voici donc les photos!
pour commencer,voici en gros tout ce qu'il faut degager pour acceder,avec une fleche pour l'emplacement du capteur G28 situe derriere le support de filtre a huile:
- DSCF1199.JPG (206.8 Kio) Vu 5223 fois
il faudra enlever le papillon et la vanne EGR ainsi que le tube des gazs:
- DSCF1200.JPG (196.41 Kio) Vu 5223 fois
- DSCF1201.JPG (152.62 Kio) Vu 5223 fois
pour retirer les colliers des tuyaux de LDR,je vous conseille ce type de pince:
- DSCF1202.JPG (144.82 Kio) Vu 5223 fois
j'en profite pour remplacer ma bougie de prechauffage hs,il faut une douille de 8 rallongee de ce type:
- DSCF1206.JPG (158.39 Kio) Vu 5223 fois
utiliser la clef uniquement pour serrer et desserrer afin d'eviter d'abimer le filetage de la culasse,utiliser plutot un bout de tuyau souple pour l'enlever et la remettre:
- DSCF1204.JPG (181.63 Kio) Vu 5223 fois
- DSCF1205.JPG (164.33 Kio) Vu 5223 fois
on compare les bougies pour etre sur:
- DSCF1203.JPG (103.14 Kio) Vu 5223 fois
on vidange le support
- DSCF1207.JPG (151.33 Kio) Vu 5223 fois
il faut enlever les tuyaux de ldr:
- DSCF1208.JPG (151.29 Kio) Vu 5223 fois
voici le support retire avec les emplacements de vis(clef 12pans de 10):
- DSCF1209.JPG (181.32 Kio) Vu 5223 fois
et voici le capteur tres bien situe (clef alene de 6):
- DSCF1210.JPG (93.53 Kio) Vu 5223 fois
on compare aussi les capteurs pour etre sur:
- DSCF1211.JPG (176.2 Kio) Vu 5223 fois
on remet le capteur neuf:
- DSCF1212.JPG (111.8 Kio) Vu 5223 fois
et ensuite remontage,puis on efface les defauts au vcds!
