Sent from my HTC Magic using Tapatalk
sense80
Re: sense80
- tomcat92
Re: sense80
Justement, que peut-on mettre comme disques ? Et combien ça coûte ?
Ça fait 2 ans que j'y pense car je trouve le freinage un peu limite sur le Toutou...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Re: sense80
Déjà avant c'était limite, alors avec 43ch en plus va devient nécessaire!
Concernant la reprog je ferai un post un peu plus tard dans le topic concerner.
Greenbora49
Re: sense80
Je m'auto réponds donc...
A priori nos toutou sont montés en 288*25mm, ce qui correspond à des jantes au minimum de taille 15 pouces.
Il y a donc de la marge quand on est chaussé en 17'
Dans la banque d'organe VW, il existe du 312*25mm (16 pouces) Golf IV 1.8 T 25 TH, et même du 334*32mm (a priori mini 17 pouces, à confirmer) Golf R32 monté d'origine en jantes 18'
Donc les pièces (supports d'étriers) étant communes, nos touran doivent pouvoir bénéficier d'un uprgrade au niveau freinage
Steph
Steph
- Phil.S-Line 170
Re: sense80
Et si je donnais mon modeste avis?
Tout d'abord si on possède du 16'' , et que l'on veut passer à une taille sup. ,autant passer au 18'' . Mais étant en 17 " pour passer en 18" , je ne trouve pas que la modif est flagrante et utile .
Sinon au niveau freinage , lorsque l'on fait des modifs du côté moteur , il serait raisonnable que le reste suive . A ce propos le Tdi 170 possède des disques d'un diamètre + important .
Sinon , perso , je trouve le freinage performant sur le Touran .
Re: sense80
Les freins sont il identiques sur un 170??
- tomcat92
Re: sense80
ON ATTAQUE UN SUJET IMPORTANT LA...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Re: sense80
sense80 a écrit :Les freins sont il identiques sur un 170??
J'avais mal lu le postPhil.S-Line 170 a écrit : A ce propos le Tdi 170 possède des disques d'un diamètre + important .:
donc a priori on peut trouver des disques de TDI 170 compatibles, mais sur le v1 y a t il eu une version 170 ??
Greenbora49
Re: sense80
Salut,sense80 a écrit : Donc a priori on peut trouver des disques de TDI 170 compatibles, mais sur le v1 y a t il eu une version 170 ??
Oui, il y a bien eu une version TDI 170 chevaux sur les Touran premier modèle
Mon ETKA me permet d'afficher des disques de dimensions 312*25mm.
Ceux-ci pourront êtres montés avec des jantes d'une taille minimum de 16 pouces.
http://puu.sh/14pV
Seul le support d'étrier et le protège disque doit être à adapter selon les versions et freins montés d'origine
Comme dit plus haut, il existe des disques de taille encore plus généreuse 334*32mm, là c'est du 17 pouces mini qu'il faut, il faut en effet tenir compte de la place de l'étrier de freins
1 pouce = 2,54 centimètres.
16*2.54=40.64 cms soit 406.4mm
17*2.54=43.18 cms soit 431.8mm
18*2.54=45.72 cms soit 457.2mm
Steph
- Phil.S-Line 170
Re: sense80
@ sense80 , voir aussi sujet du 22/ 06 / 2010 "changement freins touran"
Re: sense80
Greenbora49
Re: sense80
Hello,
Voici le lien pour le sujet 'Changement de freins'
topic14436.html?hilit=changement%20de%20freins#p299636
A la lecture de celui-ci, il est évidemment possible de passer à un freinage en 312mm (taille qui semble équipé les TDI 170 cv), seul le support d'étrier est différent, d'ou les lettres qui changent en début de référence
En 288mm
1KO 125 625 D
En 312mm
5NO 125 625
De plus, les protecteurs de disques, qu'ils soient pour le 288 et le 312mm portent la même référence, c'est déjà ça
Steph
En 288mm
1KO 125 625 D
En 312mm
5NO 125 625
Steph
- tomcat92
Re: sense80
Et le coût de tout ça ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Greenbora49
Re: sense80
Hello,tomcat92 a écrit :Et le coût de tout ça ?
ETKA n'est peut-être pas tout à fait à jour au point de vue tarifs
En 288mm
1KO 125 625 D
En 312mm
5NO 125 625
Les disques
Voilà
Steph
- tomcat92
Re: sense80
C'est quoi la première ref ?
Donc 124,98 €+ 93,05 € * 2 = 311,08 € + MO ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Greenbora49
Re: sense80
C'est le support d'étrier en 288mm la première référencetomcat92 a écrit :C'est quoi la première ref ?
Ton calcul est bon, mais oubli la main d'oeuvre, tu peut tout à fait faire ça par toi même
- MELR
Re: sense80
Pas de passage aux mines pour une modif du système de freinage ?
- tomcat92
Re: sense80
Bonne question... mais on peut se dire qu'une augmentation de la taille des roues devrait aussi entraîner un passage aux mines
Pour les freins, il s'agit d'utiliser une "option" VW...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- tomcat92
Re: sense80
J'y connais rien du tout, moi... et je ne suis pas équipé pour ce genre de trucs !
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Greenbora49
Re: sense80
MELR a écrit :Pas de passage aux mines pour une modif du système de freinage ?
Non, pas besoin, ce n'est pas en soit une modification du système, c'est juste un upgrade, et les pièces restent des pièces VW OEMtomcat92 a écrit :Bonne question... mais on peut se dire qu'une augmentation de la taille des roues devrait aussi entraîner un passage aux mines![]()
P....n je me dis tous les jours que j'aurais du être garagistetomcat92 a écrit :Euh, oui... mais nonGreenbora49 a écrit :
Ton calcul est bon, mais oubli la main d'oeuvre, tu peut tout à fait faire ça par toi même![]()
Je te l'assure, rien de compliquer là dedans, mais si tu ne le sent pas
Steph
Re: sense80
c'est clair que la c'est assez simpleGreenbora49 a écrit :MELR a écrit :Pas de passage aux mines pour une modif du système de freinage ?Non, pas besoin, ce n'est pas en soit une modification du système, c'est juste un upgrade, et les pièces restent des pièces VW OEMtomcat92 a écrit :Bonne question... mais on peut se dire qu'une augmentation de la taille des roues devrait aussi entraîner un passage aux mines![]()
J'y connais rien du tout, moi... et je ne suis pas équipé pour ce genre de trucs !![]()
Je te l'assure, rien de compliquer là dedans, mais si tu ne le sent pas![]()
Steph
par contre pour le prix faut encore rajouter les plaquettes qui vont bien
- tomcat92
Re: sense80
Et l'arrière ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'arrière ?
Et il faut quoi comme matos pour ces opérations ?
Et quelles sont ces opérations BTW ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Greenbora49
Re: sense80
Hello,tomcat92 a écrit :Et l'arrière ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'arrière ?
Le plus simple est de se procurer la 'bible' la revue technique RTA (Revue Technique Automobile), dedans, tout est expliqué pour les opérations de maintenance simple et aussi plus compliquées.
Je classe remplacement des plaquettes/disques dans la section accessible au plus grand nombre
Pour l'arrière la méthode est la même, mais en pièces OEM, il y a peut-e^tre moins de choix en diamètre de disques disponibles
Steph
- tomcat92
Re: sense80
Le pire est que j'ai acheté cette RTA pour mon V1 (c'est pareil de toute façon), mais je ne sais pas ce que j'en ai fait
Pour les tarifs :
140 cv (84 € + 105 € = 189 €) :
avant : http://www.ichwillautoteile.de/shop/VW- ... --630.html
arrière : http://www.ichwillautoteile.de/shop/VW- ... --629.html
170 cv (94 € + 135 € = 229 €) :
avant : http://www.ichwillautoteile.de/shop/VW- ... --637.html
arrière : http://www.ichwillautoteile.de/shop/VW- ... --635.html
Effectivement, sur le 170 cv, les disques arrière aussi sont plus gros.
A ça, il faut ajouter les supports d'étrier, à 228 € pour l'avant d'un 140 cv : http://www.ichwillautoteile.de/shop/VW- ... --871.html
Bref, hors MO
, il faut débourser au moins dans les 600 € pour tout changer
Pour les tarifs :
Bref, hors MO
Modifié en dernier par tomcat92 le 28 févr. 2011, 11:46, modifié 1 fois.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
