poupmax
Message par poupmax »
poupmax a écrit :Idem pour moi je suis bloqué
L'adaptateur V1 possède des cosse mâle et les fils rouge/noir du kit HID aussi  on fait quoi on coupe ?[ image externe ]
Bon ba la nuit est tombée et j'ai pas mes xénon 
poupmax
toutounoir a écrit :
on en est tous au même point...:roll:
Pour moi, la soluc' est de faire une encoche sur l'adaptateur pour passer juste les 2 fils et de changer les .
Je comprends pas trop !!! Pour moi il faut juste mettre des cosses femelles mais j'en suis pas sur ???
Confirmation ?
poupmax
Ce qui est encore plus complexe que c'est histoire de cosse c'est comment on passe la connectique du ballast dans le porte ampoule du V1
poupmax
Commande groupée de Kit HID Xenon
rustycab a écrit :juste une petite question pour les possesseurs de V1 qui ont l'adaptateur fourni, j'ai essayé de présenter l'ampoule sur l'adaptateur mais là impossible de rentrer le faisceau dans le trou qui m'a l'air trop petit !!! HELP
Salut, je me suis posé la même question, je te répond dans le sujet concerné "Montage et essayage KIT HID Xenon sur Touran" pour plus de clarté :wink:
Toutounoir, elle est ou ta réponse je l'a trouve pas !!!! J'ai le même problème
HELP 
Il faut mettre les fils de la lampe dans l adaptateur, poser la lampe sur l adaptateur (elle ne se fixe pas) et mettre l adaptateur en place à l arrière de l optique.
La lampe tient en place parce que coincée entre l optique et l adaptateur.
Les fils de la lampe viennent ensuite se connecter au ballast.
J éspère avoir été clair, et vous avoir tous dépannés. :biere:
Modifié en dernier par MELR le 15 janv. 2011, 20:08, modifié 1 fois.
poupmax a écrit :
M41 a écrit :Petite question pour ceux qui ont installé les veilleuses led, vous avez forcé pour les mettre en place? J 'ai l impression que les miennes sont trop épaisses pour rentrer dans la fiche????
Va y il faut forcer un peu mais ça rentre
Attention : il y a un sens alors si ça marche pas il faut inverser l'ampoule
+1000
tijou67
Message par tijou67 »
j avais tellement forcé que j en ai pété une douille alors mollo quand même :mrgreen:
Confirmation ?
oui il faut couper les mâles et mettre des femelles
MELR a écrit :Il faut mettre les fils de la lampe dans l adaptateur, poser la lampe sur l adaptateur (elle ne se fixe pas) et mettre l adaptateur en place à l arrière de l optique.
oui c est les fils qui passe dans l adaptateur pas la lampe :ghjgj:
Donc, à priori c'est bien plug and play sauf pour les cosses à modifier :o
Tant mieux pour vous les proprio de V1 :biere:
MOGWAÏ
Re: Commande groupée de Kit HID Xenon
Message par MOGWAÏ »
:slt:
Moi j'ai monté mon kit aujourd'hui........Quelle galère pour mettre la 1ère ampoule en place :ghjgj:
Mais une fois qu'on a compris le truc.....ça va :marr:
J'ai placé les cables et les balasts dans le phare !!! Très propre !!!
Le résultat est super !!!
Qu'est-ce-qu'on voit bien la nuit !!!
Merci Raimundo !!!
Moi aussi j'ai trouvé que la facture manquait dans le colis.....
TOURAN 2.0 TDI [clignote]CARAT[/clignote] 7PL FEUILLE D'ARGENT - DSG PALET AU VOLANT - PARK ASSIST - GLASTINT - NARDO
rustycab
Message par rustycab »
HELP 
Le truc c'est que les adaptateurs de chez ATEX sont fendus sur le côté pour permettre le passage de la connectique, or les notre n'ont pas cette fente et du coup le connecteur ne passe pas !!!
TOURAN 2.0 TDI 140 CARAT BLACK MAGIC
de memoire sur mon kit
pour pouvoir passer le plus gros connecteur dans l'adaptateur , j'ai un des ergot du connecteur
(si vous l'avez en mainr , vous verrez de quel ergot je parle (ceux qui clipse le connecteur a l'autre prise)
une fois l'ergot limé ça passe a travers l'adaptateur
pour les cosses oui il faut mettre des cosses femelles
par contre il faut modifier un poil l'adaptateur
voir mon message
post256828.html#p256828
de meme la connection qui va dans le pahare est trop epaisse je trouve (ça force beaucoup trop )
il suffit de regarder le porte ampoule d'origine et l'adaptateur pour voir la différence d'épaisseur de la piece cuivre
toutounoir
Message par toutounoir »
Mc Rai a écrit :Donc, à priori c'est bien plug and play sauf pour les cosses à modifier :o
et passer ce gros connecteur dans l'adaptateur...
perso, après étude de la "bête", je pense faire sauter la partie encadrée en rouge, elle ne sert à rien et est moins épaisse que le reste de l'adaptateur...
toutounoir
dav-86 a écrit :de mémoire sur mon kit
(si vous l'avez en main , vous verrez de quel ergot je parle (ceux qui clipse le connecteur a l'autre prise)
voir mon message
David, je ne vois pas de quel ergots tu parles, j'en ai qu'un qui clipse le connecteur à l'autre prise... :roll:
tijou67
tu peux déja écrasé les pattes en cuivre
toutounoir
je met un dernier message pour vous montrer ce fameux connecteur...
les 2 ergots qui ne "passent" pas:
photo 2.JPG (36.88 Kio) Vu 2246 fois
avec l'adaptateur...
photo 1.JPG (103.64 Kio) Vu 2246 fois
tijou67
il se déclipse facilement l ergot si c est ça qui te gêne
Avec une queue de rat tu fais une encoche dans l adaptateur... :wink:
tijou67
non, regarde tu vas comprendre :
sort simplement les 2 cosses que tu va couper du caoutchouc
toutounoir
tijou67 a écrit :non, regarde tu vas comprendre :
a'y est, j'ai compris...
Merci Guillaume :fkiss/
poupmax
Donc pour les toutou V1 :
1/ couper les cosses mâles pour mettre des femelles
2/ agrandir le trous de l'adaptateur V1 pour pouvoir passer le connecteur du ballast
Bref le plug and play ! J'ai déjà vu mieux 
toutounoir
1/ couper les cosses mâles pour mettre des femelles OUI
2/ agrandir le trous de l'adaptateur V1 pour pouvoir passer le connecteur du ballast NON, REGARDE LA PHOTO DE TIJOU67 PLUS HAUT
tu retires les fils du joint d'etancheité, tu passes l'adapatateur et tu remets ces fils dans le joint...
J'ai testé, ca marche nikel... :wink:
voir mon message
autant pour moi le connecteur me semble un peu différent de celui que j'avais alors, quand je regarde vos photos bien sur
hardcore4life
Message par hardcore4life »
slt a yé le kit et monté sur le toutou (v1) un pe la galere lol alors moi j'ai declipsé la grosse cosse comme sa j'ai pas du coupé l'adaptateur de l'ampoule ensuite pour les cosse j'ai rien coupé vous prené en tout 4 bout de cable electrique (souple) vous mettez a chaque extremité de ces 4 fils des cosse femelle comme sa vous avé pas besoins de coupé ceux du kit c 'est ce que j' ai fais et sa marche ensuite l'ampoule ne tien pas dans l'adaptateur donc g mis du chatertone comme sa l'ampoule est bien fixé a l'adaptateur ( sa va un pe mieux pour fixer l'adaptateur a l'optique , sa evite que l'ampoule ne bouge) reste plus qu'a le mettre avec un pe de mal voila et le tour et joué par contre desolé j'ai pa fait de photo du montage car pas la tete a sa j'étais stressé lol j'espere vous avoir eclairé un peu plus et courage
moi sur mes anciens phares v1 j'avais mis de la colle super glue pour coller le culot de l'ampoule sur l'adaptateur bien sur il faut d'abord faire passer les fils a l'intérieur ensuite il faut placer les ampoules a l'aveugle dans les phares mais le mieux serait de demonter pour etre a l'aise
La vache !
Ils sont pas doués les "V1"... :mlko:
