Installation Autoradio
lorenz054
Message par lorenz054 »
Voila, je souhaite comme je l'ai dit à travers ce sujet là :
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=601
installer mon nouveau poste.
[img]http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... 5031-A.jpg[/img]
Détail : http://www.kenwood.be/kenwood/kenprod.n ... 6600466D5F
J'ai acheté ce jour le nouveau cache chez VW pour 23€.
VW m'indique également que si cela se trouve, les derniers Touran seraient peut être déjà équipé de prises Iso, faut donc que je démonte pour vérifier avant d'acheter le faisceau adaptateur s'il faut.
Toi, Thomax ou autre personne qui ont déjà changé leur RCD300 ou RCD500 pour autre chose, vous a-il également fallu un faisceau adaptateur pour l'antenne car le mec de chez VW m'a parlé qu'il faudrait peut être çà en plus de l'autre adaptateur.
De plus, j'ai vu sur le site Kenwood ceci concernant le branchement spécifique chez VW, qu'il fallait donc avoir un adaptateur pour transformer les prises d'origine VW en ISO et en plus de cela il faudrait inverser 2 cables sur le cablage possible de mon Kenwood, est-ce bien cela, qu'en pensez vous ou est-ce peut-être d'ailleurs le but également de l'adaptateur vendu par VW ?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 54/Iso.jpg[/img]
L'image agrandie : http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -grand.jpg
Demain, j'ouvre le RCD300, du moins je l'enlève, je verrais bien s'il faut ou pas acheter un adaptateur.
Merci +
lorenz054
lorenz054
Ca y est en bref j'ai acheté tout cela chez VW :
=> Cable Adaptateur VW->ISO : 7L0 051 445A : 20.81 € TTC
=> Cable Adaptateur Antenne (avec amplification) : 7L0 051 551A : 22.13 € TTC
=> Cache Vide Poche (1 Din et 1 rangement) : 1T0 051 058A : 23 € TTC
Ce soir, j'installe çà dans le véhicule ou vous donne des détails et des photos.+
lucky69
Message par lucky69 »
Effectivement, je pensais qu'il etait necessaire d'amplifier les antennes pour les raccorder a un autoradio standard.
Bon montage.
Thomax***
Message par Thomax*** »
lucky69 a écrit :Effectivement, je pensais qu'il etait necessaire d'amplifier les antennes pour les raccorder a un autoradio standard.
Bon montage.
Impératif même...
LOLO, si tu as besoins de conseils ou d'aide je suis là. tu sais que j'ai
refait toute l'installe du miens alors je connais un peu maintenant.
+ permanent en PIN 33 sur le tableau fusible je crois...
lorenz054
Micromaniac
Message par Micromaniac »
arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut arobhgjyut
VW Forever
ridman
autoradio
Message par ridman »
Bonjours a tous
Je voulais savoir quand on change l'autoradio d'origine par un autre si les options genre (allumage auto des feux; détecteur de pluie; régulateur de vitesse; radar de recul; clim auto; ...) fonctionnes toujours ?
Re: autoradio
Oui bien sûr, par contre tu perds les commandes au volant et l affichage déporté dans presque tous les cas. :?
ridman
Re: autoradio
sa c'est pas un problème c'est parce que je fait du car audio et l'autoradio Alpine que j'ai il existe les câble pour reprendre la commande au volant et l'affichage déporter
Re: autoradio
Dans ce cas pas de soucis par contre je pense à une chose, garde l autoradio d origine parce que quand tu iras chez VW ils auront des soucis avec la valise si celui d origine n est pas branché... :wink:
ridman
Re: autoradio
comment sa j'ai pas bien compris
Re: autoradio
En fait quand ils branchent la valise ils ne peuvent intervenir s il manque un périphérique d origine, j ai eu le cas avec ma Beetle, juste parce que j avais changé d autoradio.
Il a fallu que je retourne chez moi, que je remette pour quelques minutes celui d origine, qu ils fassent la bidouille (une RAZ tout bete de compteur d entretien suite à une vidange) et que je remette celui d après vente.
C est bete hein ?!
Re: autoradio
Encore une chose, pour éviter de rentrer j ai demandé s ils avaient un autoradio à me preter et il n a pas été reconnu par la Beetle donc niqué ::rttt:
ridman
Re: autoradio
ah d'accord ben toute façon l'autoradio d'origine je le garde
Chides
Re: autoradio
Message par Chides »
Bonsoir, dans mon cas j'ai remplacé le RCD 500 d'origine par un RNS 300 venant d'Allemagne et aucun problème avec la valise VW (remise à zéro indicateur de maintenance), et également aucun problème avec le VCDS.
MELR, Cela me surprend :shock: , peut-être que cela vient du fait que j'ai remplacé un autoradio VW par un VW également :?:
Christophe
Re: autoradio
Chides a écrit : peut-être que cela vient du fait que j'ai remplacé un autoradio VW par un VW également :?:
Y a de fortes chances... :wink:
Dans mon cas c était un Blaupunkt.
