comment voulez vous que je m'en sorte
- zazounet971
c pas bien difficile
- zazounet971
- dav-86
voila l'adaptateur
désigné en rouge les 4 plots du coté ou doit se trouver l'ampoule , qui fait que l'ampoule ne serait en appui que sur l'extrémité de ces plots
de plus cela empeche pratiquement l'ergot (du culot H7) de se mettre dans la rainure de l'adaptateur
vous en pensez quoi
c'est moi qui comprend pas bien
vous en pensez quoi
- zazounet971
oups! ça ne ressemble pas du tout a ce que j'ai eu moi!
déja le plus pour toit c'est que les cosses de branchement sont bien faites comparé au mien ou j'ai du modifier.
par contre pour les plots je n'avais pas ça donc je sais pas quoi te dire
- dav-86
LeDAHU a écrit :en plus dav est modeste il monte des usines a gaz et il veut nous faire croire qu'il ne sait pas monter des HID
si l'usine pette pas grave , mais si je flingue mon optique , c'est pour ma pomme
avant de tout casser je voudrais etre bien sur
pareil pour la polarité des fils a rebrancher sur l'adaptateur , on essaye si rien ne ce passe on inverse ??
- zazounet971
au pire ouais prend pas le rique de tout foutre en l'air.dav-86 a écrit :demain coup de fil a un ami (enfin xenon light) pour avoir des infos au cas ou
moi mon adaptateur etait différent.
l'ampoule se plaquais parfaitement contre le support et épousais celui ci après avoir collé c'est nickel mais là pour toit c'est totalement différent c'est le premier adaptateur de ce type que je vois
- zazounet971
si tu a l'infos je suis aussi preneur car j'avais jamais vu comme ça et puis si jdois m'acheter un kit pour les phares ça sera utile de savoirLeDAHU a écrit :pour moi les ergos ne servent à rien a vérifier avec un phare démonté (je dois encore avoir ca dans mon bazar)
je te redis demain
- Leboubou111
- dav-86
bon alors les infos
hier soir j'ai envoyé un mail a xenonlight
avec mon numero de portable et les horaires
et ce matin vers 10h , xenon light m'a appelé pour me donner les renseignements souhaités
d'abord l'adaptateur
il est est bon , les ergots ne sont pas a enlever ça sert pour plaquer l'ampoule sur larriere de l'optique , sinon ça balivotte
(la solution de coller , lui n'est pas pour)
pour le fait que cela force quand lui en monte , des fois c'est fait en 10 minutes d'autres fois il faut 1 h
donc je vais controler l'ecart entre les cosses electrique et corriger si besoin
enfin pour la polarité , si possibilité de tester avec un mutlimetre (j'en ai un ça tombe bien) c'est bon
a defaut on branche si c'est pas la bonne polarité , pas de probleme le ballast ce coupe (protection interne) donc aucune incidence dessus
j'ai récupérer la scie cloche pour le cache plastique
j'essaye tout ça vendredi apres midi
- zazounet971
ok on attends des tofs si tu reussi !
- zazounet971
TKT meme avec les 35w j'ai eu du mal mais tu y arrivera en manuel prends les tofs un peu de coté comme j'ai fais
ça m'étonne toujours que tu ai reçu des 50w jsuis vert de jalousie
- dav-86
alors pour le moment
les 2 ballast sont fixés , cosses changé sur le faisceau de l'ampoule (cosse femelle a mettre)
decoupes faite dans les cahces plastiques
reste le probleme des adaptateur
la partie métallique est vraiment mal foutue :
2 fois plus épaisse que la partie metallique du porte ampoule d'origine
(donc j'ai viré une épaisseur)
l'écartement pas bon 2 mm plus large que d'origine
celui ci etant ouvert des que l'on tourne , il se tord
les egrots couper et limer pareil l'ampoule tiens pas
la colle adhère tres mal dessus du fait de la matière
du coup je recommande 2 autres adaptateur d'un autre site , modèle differents
la suite au prochain épisode
de toute façon je'ai du arréter , les filles avaient finies leur sieste
- zazounet971
là ceux que tu vas commander sont identiques au miens donc je pense pas de souci, j'ai tout de suite vu que les autres étaient mal foutus!dav-86 a écrit :alors pour le moment
- zazounet971
dav-86 a écrit :j'espere bien que ça ira
sinon tout est pret
merci xavier
