Renseignement - ODB
dim108
Renseignement - ODB
Message par dim108 »
Je possede un touran 2.0 tdi 136ch de juin 2004 et je n'arrive pas à "rentrer" dans l'ordinateur de bord afin d'en modifier les differentes fonction comme indiqué dans la doc du toutou.
est ce normal?
merci de m'eclairer sur ce point
Re: odb
dim108 a écrit :Je possede un touran 2.0 tdi 136ch de juin 2004 et je n'arrive pas à "rentrer" dans l'ordinateur de bord afin d'en modifier les differentes fonction comme indiqué dans la doc du toutou.
est ce normal?
Le mien est de decembre 2004 et c'est pareil. Il semble que ce soit normal. A verifier...
JCGB
ODB - Le grand.
Message par JCGB »
J'ai une question pour ceux qui ont le grand ODB + GPS;avez vous acces comme sur la photo a certaines programmations bien spécifiques (désolé c'est un odb allemand) Mais a priori vous pouvez programmer la fermetures des portes ,vous avez acces a la fonction coming home ....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_1279.jpg[/img]
Ci joint un lien avec differents exemples d'affichage;
http://www.lutschi.biz/album/MFA_Highline_Touran/
JC
Comodo
Message par Comodo »
Je n'ai pas le grand ODB mais la reponse est oui d'une part parceque c'est ecrit dans la doc et d'autre part ca ete confimé sur les forums.
:vddgs:
PIMPON60
Message par PIMPON60 »
J'ai le grand ODB sans le GPS, le reglage des portes est sur l'ODB.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1248-1.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1250-1.jpg[/img]
Modifié en dernier par PIMPON60 le 18 sept. 2005, 20:31, modifié 1 fois.
HL
JCGB
Message par JCGB »
Merci pour vos reponses
JC
Z6PO
Message par Z6PO »
le Grand ODB est de serie sur le SPORT et Carat depuis 2006, ou est-ce une option à 60 € ?
Pimpon pourrais tu donner des infos les menus de l'ODB (confort......)
stofcri
Message par stofcri »
Z6PO a écrit :le Grand ODB est de serie sur le SPORT et Carat depuis 2006, ou est-ce une option à 60 € ?
oui sur le sport et carat
option cachée à 60€ sur confort (obligatoire si VMF)
PIMPON60
Je vais reprendre des photos car celles d'hier sont flous.
HL
metz13
Message par metz13 »
c'est quoi l'option pneus d'hiver sur le grand OBD???? c'set sur la photo de PINPON60
stofcri
metz13 a écrit :c'est quoi l'option pneus d'hiver sur le grand OBD???? c'set sur la photo de PINPON60
peut-etre une option de l'ESP quand tu montes des pneus hivers !
C'est une alarme vitesse je crois.
lorenz054
Message par lorenz054 »
Quand même pas mal le grand ODB, moi j'ai eu le droit à la version Petit ODB Light (pas de capteur coffre fermé / ouvert) :) :)
JCGB
Message par JCGB »
C'est quoi cette commande reglage retro ?
JC
PIMPON60
Une des commandes sert à ce que le rétro passager se règle automatiquement par rapport au règlage du rétro chauffeur.
HL
PIMPON60 a écrit :Une des commandes sert à ce que le rétro passager se règle automatiquement par rapport au règlage du rétro chauffeur.
Ca n'a rien à voir avec l'ODB. Je crois que ça le fait deja avec le mien...
philfree
Message par philfree »
Parce qu'il est réglé comme ça par défaut mais tu peux choisir l'option ou non avec le grand ODB, réglage en concession seulement sinon.
Le grand ODB permet:
réglages de l'alerte vitesse en pneus hiver (ça permet donc d'avoir 2 alarmes vitesse, une ville et une route si on veut)
réglage de la fermeture auto
réglage de l'ouverture auto à l'arrêt
réglage ouverture porte seule ou toutes les portes
réglage fermeture des vitres auto avec fermeture véhicule
réglage synchrone des rétros
navigation dans les stations radio et pistes audio CD si chargeur
réglage du clignotement 3 fois avec 1 seul appui
affichage direction et boussole si GPS
réglage temporisation, durée etc si chauffage stationnaire
je crois avoir fait le tour mais je n'en suis pas sûr :wink: en tout cas c'est dans la doc.
JCGB
Message par JCGB »
philfree a écrit :Parce qu'il est réglé comme ça par défaut mais tu peux choisir l'option ou non avec le grand ODB, réglage en concession seulement sinon.
Merci pour ces precisions
JC
Z6PO
Message par Z6PO »
JC
+1, mais là on a pas le détails menu par menu
Je confirme !!!
PIMPON60
Je confirme !!!
Tu peux activer ou désactiver le règlage automatique avec ton ODB?
HL
PIMPON60 a écrit :
Sector_94 a écrit :
Je confirme !!!
Non, ce que je veux dire c'est que j'ai deja le reglage synchronisé entre les deux.
Par contre je ne peux pas le desactiver.
PIMPON60
La différence avec le nouvel ODB, tu peux le désactiver.
HL
PIMPON60 a écrit :La différence avec le nouvel ODB, tu peux le désactiver.
Ca sert à quoi ???
PIMPON60
A pas grand chose sauf si cela t'oblige à passer en concession pour le désactiver
HL
