Renseignement - ODB
Renseignement - ODB
Je possede un touran 2.0 tdi 136ch de juin 2004 et je n'arrive pas à "rentrer" dans l'ordinateur de bord afin d'en modifier les differentes fonction comme indiqué dans la doc du toutou.
est ce normal?
merci de m'eclairer sur ce point
est ce normal?
- Sector_94
Re: odb
Le mien est de decembre 2004 et c'est pareil. Il semble que ce soit normal. A verifier...dim108 a écrit :Je possede un touran 2.0 tdi 136ch de juin 2004 et je n'arrive pas à "rentrer" dans l'ordinateur de bord afin d'en modifier les differentes fonction comme indiqué dans la doc du toutou.
est ce normal?
ODB - Le grand.
J'ai une question pour ceux qui ont le grand ODB + GPS;avez vous acces comme sur la photo a certaines programmations bien spécifiques (désolé c'est un odb allemand) Mais a priori vous pouvez programmer la fermetures des portes ,vous avez acces a la fonction coming home ....
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_1279.jpg[/img]
Ci joint un lien avec differents exemples d'affichage;
http://www.lutschi.biz/album/MFA_Highline_Touran/
JC
JC
- PIMPON60
J'ai le grand ODB sans le GPS, le reglage des portes est sur l'ODB.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1248-1.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 1250-1.jpg[/img]
Modifié en dernier par PIMPON60 le 18 sept. 2005, 20:31, modifié 1 fois.
HL
- philfree
Parce qu'il est réglé comme ça par défaut mais tu peux choisir l'option ou non avec le grand ODB, réglage en concession seulement sinon.
Le grand ODB permet:
réglages de l'alerte vitesse en pneus hiver (ça permet donc d'avoir 2 alarmes vitesse, une ville et une route si on veut)
réglage de la fermeture auto
réglage de l'ouverture auto à l'arrêt
réglage ouverture porte seule ou toutes les portes
réglage fermeture des vitres auto avec fermeture véhicule
réglage synchrone des rétros
navigation dans les stations radio et pistes audio CD si chargeur
réglage du clignotement 3 fois avec 1 seul appui
affichage direction et boussole si GPS
réglage temporisation, durée etc si chauffage stationnaire
je crois avoir fait le tour mais je n'en suis pas sûr
en tout cas c'est dans la doc.
philfree a écrit :Parce qu'il est réglé comme ça par défaut mais tu peux choisir l'option ou non avec le grand ODB, réglage en concession seulement sinon.
je crois avoir fait le tour mais je n'en suis pas sûren tout cas c'est dans la doc.
JC
+1, mais là on a pas le détails menu par menuJCGB a écrit :philfree a écrit :Parce qu'il est réglé comme ça par défaut mais tu peux choisir l'option ou non avec le grand ODB, réglage en concession seulement sinon.
pour ces precisions
JC
- PIMPON60
Tu peux activer ou désactiver le règlage automatique avec ton ODB?Sector_94 a écrit :Je confirme !!!Sector_94 a écrit :Ca n'a rien à voir avec l'ODB. Je crois que ça le fait deja avec le mien...PIMPON60 a écrit :Une des commandes sert à ce que le rétro passager se règle automatiquement par rapport au règlage du rétro chauffeur.
HL
- Sector_94
Non, ce que je veux dire c'est que j'ai deja le reglage synchronisé entre les deux.PIMPON60 a écrit :Tu peux activer ou désactiver le règlage automatique avec ton ODB?Sector_94 a écrit :Je confirme !!!Sector_94 a écrit :
Par contre je ne peux pas le desactiver.
