RCD300 non MP3 ou nouveau RCD300 mp3
a
bonjour,
j'aimerai savoir si si quelqu'un qit si un autoradio type RCD 300 avec fonction MP3 est comptabile avec un touran de 2003
merci d'avance
merci d'avance
Les avertis vont te répondre précisément. Je crois qu'ils sont déjà plusieurs à avoir installé des RCD300 MP3 sur des touran ancien sans problème. Je pense que la différence est à l'intérieur du RCD300.seb9010 a écrit :bonjour,
merci d'avance
- Antares
Oui; ça ne change rien niveau bus can ou autre; tu peux y allerjef10 a écrit : Les avertis vont te répondre précisément. Je crois qu'ils sont déjà plusieurs à avoir installé des RCD300 MP3 sur des touran ancien sans problème. Je pense que la différence est à l'intérieur du RCD300.
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
seb9010 a écrit :merci pour vos reponses, savez vous si je peux adapter un RNS300 au lieu de mon RCD 300 sour mon touran de 2003
merci d'avance
Je ne vois aucun problème, mais faut penser à l'antenne pour le GPS.
tirlibibi007
- babyplus
Hello,Gaby a écrit :Alors, pour être précis :Antares a écrit :mais peux-tu rester sur l'affichage du nom du répertoire? Ou bien est-ce que ca revient automatiquement sur l'affichage du titre?Gaby a écrit : Oui, tout à fait, si par exemple le titre ne rentre pas dans l'afficheur.
On peut donc faire défiler les différentes infos (nom du Dossier, nom du Fichier, tags MP3) avec la touche en face de "MP3 INFO", en bas à gauche.
Si le nom du dossier, le tag MP3, etc... est plus long que ce que peut afficher l'écran, une flèche apparait devant la touche du milieu à gauche, et on peut (ce n'est pas automatique) faire défiler ce nom pour tout lire (il défile 2 ou 3 fois je crois).
Le paramètre choisi apparait en haut à gauche de l'écran (sur la photo, c'est "Folder", le nom du dossier). Donc, sur la photo, "DANCEFLOOR FG SUMMER" est le nom du dossier où se trouve le fichier MP3 écouté.
En bas de l'écran apparait le numéro du dossier, et le numéro du fichier dans le dossier. Quelques photos pour illustrer tout ceci (sur un RCD 500)...
Le paramètre choisi reste, jusqu'à ce qu'on en change avec la touche "MP3 INFO"
Sur mon RCD 500 MP3, le nom du répertoire ne s'affiche pas mais j'ai FOLDER 1, FOLDER 2... à la place. Existe-t-il un reglage pour afficher le nom comme sur la photo ?
a
Bonjour a tous !
Je suis tout nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un Touran (année 2007)
et je voudrais installer un autoradio double DIN (2 DIN 7 pouces / 17.8 cm)
"AUTORADIO DVD DOUBLE DIN SCOTT DRX2002"
Questions :
- quel est la référence de mon autoradio (voir photo) j'ai eu beau regarder sur les post'it du forum je n'ai rien trouvé... dsl
- Est ce que ma platine d'origine est compatible avec ce futur autoradio
- Si ma platine n'est pas compatible, ou puis je trouver la platine qui pourrais aller sur le mien (eventuellement ou en trouver)
Photo de l'autoradio :
Les cotes de ma platine actuelle (approximative)
Questions :
Selon moi, il s'agit d'un "New" RCD300 MP3.
Direction le sujet qui en parle
Modifié en dernier par jef10 le 28 janv. 2009, 17:32, modifié 1 fois.
merci jeff d'avoir mis mon post à la bonne place
donc je part sur le "New RCD300 MP3"
par contre mes questions reste toujours en suspend :
Questions :
- Si ma platine n'est pas compatible, ou puis je trouver la platine qui pourrais aller sur le mien (éventuellement ou en trouver)
Salut !!
Je crains fort que ta platine ne soit pas compatible
(dimensions 300 * 285 * 210)
va falloir jouer avec le dremel mon gars !!
Les autoradios étant tellement spécifique je ne suis pas sûr que tu trouves quelque chose
faut voir si ca a la même dimension qu'un pio / kenwood/ alpine (les garndes marques)
et si ces grandes marques vendent un cache spécifique.
Et bien si !
finalement j'ai réussi à trouver (pour pas trop chère...) la platine 2 DIN pour mon touran :
http://www.carteq.fr/support-autoradio- ... iguan.html
Je ne manquerais pas de compléter ce post une fois le nouveau autoradio monté
merci ? heu...
merci ? heu...
