Plafonnier d'ambiance
l'install:
le resultat:
pour info vous trouvez le plafonnier sur ebay ici
le resultat:
Touran 2.0 TDI DSG Highline / Black Magic
Profile -> http://www.touranpassion.com/forum/sutra148873.php
- Comodo
En effet c'est assez joli
Est ce que ce sont des pieces d'origine volkswagen ?
Est ce tu peux desactiver les leds a l'aide des boutons present ?
Pourquoi est ce qu'il faut tirer un fil , il n'y avait pas moyen d'utiliser ceux qui etaient deja la ?
Les fils qui sont deja present ils passent aussi par le montant de pare brise gauche ou ailleurs ?
Belle effet, je plussois avec Comodo.
Et j'ai les mêmes questions
Comodo bonjour
salut a toi
ben je suppose que oui en tout cas y a le logo VW dessusEst ce que ce sont des pieces d'origine volkswagen ?
sur l'installe que j'ai fait non, mais celui qui veut peut rajouté un interrupteurEst ce tu peux desactiver les leds a l'aide des boutons present ?
le fil que j'ai tirer c'est pour le +12v quand on allume les phares et qui n'est pas présent chez moi en tout casPourquoi est ce qu'il faut tirer un fil , il n'y avait pas moyen d'utiliser ceux qui etaient deja la ?
la j'en ai aucune idéeLes fils qui sont deja present ils passent aussi par le montant de pare brise gauche ou ailleurs ?
salut a toi
Tu as fait comment pour passer le fil du plafonnier vers le montant ?
Il y a un passage deja utilisé ?
Dernière question, j'ai trouvé sur d'autres sites ce plafonnier mais avec des leds rouges, c'est toi qui a fait la modif avec des leds bleues ?
- Comodo
Ok je comprend pour le +12V
En plus de Papa Ours j'ajoute
Tu confirmes qu'il n'y a aucun fil apparent ?
Est ce difficile de faire passer le fil entre le plafonnier et le montant de de pare brise ?
Est ce que l'intensité lumineuse des LED n'est pas trop genante ?
Peux ton supprimer les deux leds dans le boitier au cas ou ?
Combien as tu paye les frais de port ?
Quel a ete ton delai de livraison ?
Ton affaire m'interresse de plus en plus
le seul hic pour moi c'est le montage .
Est ce tres difficile ?
Faut il un fer a souder ?
Combien de temps ca ta pris ?
Encore
Encore
Comodo, on fait la paire, +1 pour toutes les questions
bon que du boulot tout ca
c'est partie...
tu écartes un peu le montant et tu passes derrière
oui j'en ai vue plein en rouge mais je les voulais en bleu,j'ai donc trouvé un gars qui les vends en bleu mais franchement c'est juste des leds tu mets ce que tu veux comme couleur
le gars fourni l'adaptateur entre le connecteur d'origine et le nouveau plafonnier
le seul hic c'est que ça va pas ça touche le porte lunette d'ailleurs je l'ai coupé un peu on le voie sur la photo, mais même comme ça, ça va toujours pas donc j'ai viré le connecteur coté plafonnier et j'ai directement soudé les fils sur le plafonnier
et pour transal que j'ai pas oublié
voila j'espère avoir rien oublié.
c'est partie...
simpleTu as fait comment pour passer le fil du plafonnier vers le montant ?
non je crois pasIl y a un passage deja utilisé ?
oui je confirmeTu confirmes qu'il n'y a aucun fil apparent ?
heu ben non genre 30 secondes suffissentEst ce difficile de faire passer le fil entre le plafonnier et le montant de de pare brise ?
pour ma part non et pour ma femme non plus donc ça veut tout direEst ce que l'intensité lumineuse des LED n'est pas trop genante ?
oui faudra juste les dessoudés, d'ailleurs si une pète c'est pas compliqué de la changerPeux ton supprimer les deux leds dans le boitier au cas ou ?
environ 14euro de frais pour 2 piècesCombien as tu paye les frais de port ?
environ 6 jours d'Allemagne en SuisseQuel a ete ton delai de livraison ?
alors la, franchement ca dépend de tes capacités moi j'ai pas ce problème làTon affaire m'interresse de plus en plus Clin d'oeil le seul hic pour moi c'est le montage .
Est ce très difficile ?
alors ça c'est une bonne question, OUI mais normalement pas j'explique:Faut il un fer a souder ?
45 minutes a cause des fils que j'ai du souderCombien de temps ca ta pris ?
sur le connecteur d'origine du plafonnierla masse, elle se trouve ou ?
- Comodo
Ici sur ebayAlex34 a écrit :Bonjour sa ta couter combien
66€ + 15€ de transport
Il n'y a pas de reflet des leds dans le retro ?
CyberBob si j'en commande un tu feras le support ?
En fait moi je serai plutot tenté par les leds rouge , normal j'ai un rouge piment
ok alors je vais commancé dans l'ordre
pour Alex34
pour comodo
et pour finir merci a notre cher amis transal pour cette citation
pour Alex34
franchement je sais plus mais c'est pas très dur de trouvé si vraiment tu a besoin je demonte et je te diraissur quelle fil tu tais brancher pour le +12v au niveau du comodo des phares
pour comodo
si un peut mais c'est vraiment pas gênant et pour ma femme qui est très pointilleuse non plusIl n'y a pas de reflet des leds dans le retro ?
ça, ça me fait peur !CyberBob si j'en commande un tu feras le support ?
voila rapide comme un éclairmon cher cyberbob, je te remercie en mon nom et au nom de tout les autres tpistes ici réunis, je trouve tes réponses claires et surtout rapide
continue, tu es sur la bonne voie
le fils gris rayé bleupour Alex34
Citation:
N'oublies pas cyber bob l'astuce pour declipser le comodo des feux....
J'aurais pas trouvé
J'aurais pas trouvé
- Alex34
Je te remercie beaucoup comme sa je n’aurais pas besoin de chercherCyberBob a écrit :le fils gris rayé bleupour Alex34
Citation:
Autre petite question est ce que quand tu baise la luminosité du tableau de bord sa baise aussi le plafonnier ?
ouaouu la tu me pose un colle, mais a vrais dire je crois pas!
donc tu me donne une super idée la, je vais cherché le fil de l'intensité de lumière
en fait c'est vrais c'est plus logique
merci a toi Alex34 pour cette idée
impressionnant cyberbob! impressionnant!
- Alex34
Tien nous au courant mai a mon avie il faut se mettre derrière le variateurCyberBob a écrit :ouaouu la tu me pose un colle, mais a vrais dire je crois pas!
Euh josé, si tu trouves l'astuce pour ceux qui ont un allumage auto des phares ce serait ausi tip top...
Désolé j'abuse un peu
- Comodo
En fait ce plafonnier semble venir de la VW passat W8, donc on pourrai eventuellement commander les pieces chez VW mais il faut plus ou moins connaitre les references et les prix ?
Je vais bientot commander ce plafonnier en rouge sur ichwillautoteile.de et en meme temps deux balais essuie glace.
Avant de commander je vais verifier dans mon plafonnier s'il n'y a pas de difference du a l'alarme d'origne VW. Normalement non car les capteurs doivent etre dans le plafonnier de derriere.
Je vous tiens au courant.
