Petite fuite à un raccord réglée toute seule avec un joint torique
JulienM294
Message par JulienM294 »
Retour d'expérience sur le Touran. J'avais une petite fuite à un raccord, et après démontage c'était simplement le joint rond qui avait durci et perdu son étanchéité. Rien de grave mais agaçant à la longue.
Je l'ai remplacé moi-même, le plus délicat étant de tomber sur la bonne dimension. Pour ceux qui galèrent à s'y retrouver dans les tailles, on peut voir ici un classement par diamètre qui aide bien à choisir le bon. Une fois le joint adapté monté, fuite terminée.
Vous faites ce genre de petite réparation vous-même ou vous préférez passer par le garage ?
JulienM294
Re: Petite fuite à un raccord réglée toute seule avec un joint torique
Pour compléter : le plus pénible c'est de retomber sur la bonne référence quand on a juste le vieux joint écrasé en main. J'ai fini par me constituer un petit assortiment de tailles courantes, ça dépanne bien pour ce genre de suintement. Si ça intéresse quelqu'un pour les dimensions standard, voir ici. Content que ça se soit réglé sans gros démontage en tout cas !
