Problème de radar de recul HS
Lunard
Message par Lunard »
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre actuellement un problème que je n'arrive pas à identifier : du jour au lendemain plus de radar de recul. Mes feux de recul s'allument bien, cependant je n'ai plus de bip lorsque je l'enclenche, plus d'affichage sur le moniteur, et la radio ne baisse plus de volume.
J'ai vérifié les fusibles et démonté le pare-chocs arrière pour vérifier les capteurs qui me semblent en bon état général ainsi que le câblage.
Dans la mesure où les symptômes (radio, bip, et affichage) diffèrent quelques peu de ce que j'ai pu lire partout, je vous le partage comme une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un saurait définir le problème, et donc limiter les différentes pistes que j'ai à l'heure actuelle.
Merci encore pour l'ajout.
Re: Problème de radar de recul HS
Si tu as la vcds, as tu accès au module 10 ?
Lunard
Sly83 a écrit : 28 févr. 2024, 23:29 Si tu as la vcds, as tu accès au module 10 ?
Merci pour la réactivité. Non je n'ai pas la VCDS, comment puis-je me la procurer ?
Bien à toi.
Il y a un sujet qui reference les propriétaires de vcds, il faut le retrouver. Tu es de quelle région, ton profil n'est pas rempli ?
Lunard
Merci Sly83 pour ta réponse.
J'essaie de donner le moins d'informations possible car je travaille dans le domaine de la protection de données personnelles, aussi je connais les conséquences.
Mais je suis dans l'Oise près de Compiègne.
Je complèterai plus en détail mon profil ce week-end.
Bien à toi.
