RNS315 et compatibilité carte mémoire.
- babyplus
Carte SD pour RNS315 ?
bonjour
je voudrais acheter une carte Sd mais je ne sais pas quoi prendre qui est compatible avec mon RNS 315 ( soit 16gb sdhc)
merci d'avance pour vos réponse
Eduardigno
Vw sharan blue motion 2.0 L 140ch
octobre 2010 gris métal
Re: carte SD
Slt
oui tu peux prendre celle que tu as mentionné c'est compatible mais 8g c'est suffisant
FEVRIER 2011 : TOURAN 2.0 TDI 140 FAP CARAT DSG6 7PLACES - GRIS ARDOISE - INTERIEUR CUIR NAPPA
Re: Carte SD pour RNS315 ?
j'ai une 16 Go et ça marche nickel : plus de 6000 titres avec l'arborescence classique : environ 40 dossiers d'artistes et dans chaque dossier, entre un et 20 dossiers correspondant à un album LP !
la lecture aléatoire est très rapide, vraiment c'est géant ce RNS 315 !!
- babyplus
bonjour
merci pour l'info comme ça maintenant je peux passer la commande
cordialement
cordialement
Eduardigno
bonjour,
pour info, j'ai lu, en tombant par hasard sur un un forum SEAT LEON, que le RNS315 serait allergique aux cartes Sandisk !
Erreurs de lecture et pas de reprise du dernier titre après extinction de véhicule, à vérifier...
Touran Carat 2.0 TDI 11-2010 Noir Intense Nacré 7P
C'est une sandisk que j'ai. Je vérifierai mais jusqu'à maintenant je n'ai eu aucun souci.
- HaFondEcran
Je prepare l'arrivé de mon touran ( fin novembre) et je souhaite copier ma bibliothèque itunes (MP3) sur une carte SD.
Je n'ai pas trouvé de réponse claire sur le sujet.
Quel type et quelle la taille maxi de carte SD supporte le RNS 315
Carte SD jusqu'a 32Go ?
Carte SDHC jusqu'a 64Go ?
Re: RNS 315 et compatibilité carte mémoire.
J'ai une SDHC de 32 Go qui fonctionne sans problème. Je crois que le sujet a déjà été abordé.
- HaFondEcran
J'ai cherché, mais je n'ai rien trouvé de précis , SD ou SDHC ?????
Un retour sur une SDHC de 64Go ?
Re: RNS315 et compatibilité carte mémoire.
Pour ma part Carte SDHC 16 Go reconnue sans aucun soucis
Salut!
...visiblement, il faut formater sa SD en FAT32 pour que le fonctionnement soit optimum...
Août 2013 : 30 000 km
J'utilise une SDHC de 32 Go Impeccable .
TOURAN V3 CONFORT LINE BUSINESS 2.0 140 DSG 6 BLANC CANDY
(PACK VOYAGE, PALETTES VOLANT, CAMERA DE RECUL)
Remplacé par un VW AMAROK BiTDI 180 cv BA8 HIGH LINE
rns315 et carte SD 64Go
Le nouveau touran match que j'ai acquis possède un système audio/nav/BT/truc muche avec un slot SD (RNS315 je crois)...
Et de partout sur internet impossible de savoir si c'est compatible avec des cartes SD de plus de 32Go (donc SDXC).
Et bien j'ai le plaisir de vous annoncer que OUI !!!
LE PROBLEME est de formater cette carte en FAT32.
Les cartes SD y'en a trois types :
<2Go SD formatée en FAT16 par défaut
<32Go SDHC formatée en FAT32 par défaut
>32Go SDXC formatée en exFAT par défaut [format propriétaire à microsoft]
Donc prendre une carte SDXC et la formater en FAT32 et ça fonctionne !!!
Or windows REFUSE de formater des médias avec une capacité supérieure à 32Go en FAT32.
Quand t'es pas sous windows c'est HYPER simple, avec windows je ne peux pas vous dire comment faire.
Ou alors je ne saurai que vous conseiller de vous faire un gparted boot CD (ou boot usb) et d'utiliser ce merveilleux outils qu'est gparted !!!
Mais attention c'est quand même pour un public averti
et si vous cassez tout sur votre PC moi j'y suis pour rien...
Aujourd'hui les 54 Go de ma musique sont aussi dans mon touran...
Complétement inutile donc absolument indispensable !
Have fun
Lionel.
Have fun
Lionel.
Re: rns315 et carte SD 64Go
Avec une machine virtuelle sous virtualbox (tout est gratuit) ça marche aussi. Le bonus : accès aux partitions cachées de n'importe quoi, une clef USB ou un dd formatté par une télé par exemple...
Pour la distribution Ubuntu est sympa et l'aide est facile à trouver...
carte sd
salut a tous
dite moi sur nos autoradio j ai une entrée carte sd,mais quel type de carte (sd ou sdch)faut il avoir et quel mémoire accepte t il 8gb,16gb,32gb????
ben14
ben14
touran 2.0 tdi sportline dsg
En parlant de formatage on peu tout aussi bien formatter la carte sd dans un appareil photo, pas besoin de microchiot dans ce cas....
Bonsoir à tous.
Je confirme les dire de certains, plus haut, dans ce topic.
Pour qu'une carte SD soit lisible sur le RNS 315 (du moins c'est la radio que j'ai sur mon Touran que je viens d'acheter depuis 3 jours
), il faut qu'elle soit formatée en "FAT32"
Ma carte choisie est une PNY en 64GB SDXC (35MB/S). J'ai cru ne pas pouvoir le faire puisque Windows n'accepte le formatage qu'en "NTFS" (format disque dur) ou en "exFAT".
Pour faire un formatage en FAT32 de cette carte SD, il suffit d'utiliser un programme (gratuit) comme "Guiformat"
J'ai testé et j'approuve la réussite ^^
La carte, une fois formatée, est bien compatible et fonctionne impeccablement.
J'ai inséré une Sandisk 4 Go que j'ai acheté telle quelle, et pas besoin de formatage. Elle devait déjà être en fat32 alors ... (je n'ai pas vérifié pour tout dire).
J'ai mis dessus des MP3 extraits par iTunes (sous mac) et des m4a (format exploité par iTunes pour les albums importés entre autres) et ça fonctionne très bien.
Touran LIFE + TDI 105 DSG7 Bluemotion
pour ma part j'utilise une carte kingston sdhc 4go et ça fonctionne impec
- babyplus
Je profite du sujet pour partager mon retour aussi. J’ai testé plusieurs cartes avec le RNS315, et bizarrement certaines passaient nickel et d’autres plantaient ou mettaient une éternité à charger les fichiers. Finalement, ce qui a été le plus stable chez moi, c’est une carte mémoire prévue à la base pour les caméras de surveillance. Ces modèles-là sont conçus pour encaisser des lectures/écritures en continu, et au final elles sont hyper fiables aussi dans ce genre d’autoradio.
Donc si vous avez des bugs aléatoires avec certaines SD classiques, ça peut valoir le coup d’essayer ce type de carte, même si à la base elles sont faites pour un tout autre usage.
En fonction des firmwares du rns3115, il y a normalement possibilité de copier la cartographie sur le dd interne du rns315. Ca libère en plus le slot sd pour lire des mp3
- babyplus
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
