demande d'aide RNS510
thitidamour
Message par thitidamour »
j'ai fait une mise à jour ,
je suis passer de ça
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 2720
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Z5602354
Coding: 040700000100000200
Shop #: WSC 01324 785 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
à
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 3980
Coding: 04070000010000020000
et je me retrouve avec plusieurs problèmes
je n'ai pas trois partitions pour mes personnal poi.
puis je faire un douangrade vers un firm 3800-04-06-08
ou dois je prendre le 3810a_noru pour créer les 3 partitions
et ensuite repasser en 3980
Mon RNS ne lit pas les double couche? pourtant mes carte ont été graver par qqn de tres tres compétant et super simpa en plus
je n'arrive pas injecter mes poi par carte sd la carte est grisé
merci à tous pour votre aide
Revo
demande d'aide RNS 510
Message par Revo »
moi je suis parti d un fw2660 ensuit 3810a et ensuit 3890 et tous marche nikel
Onoret
Re: demande d'aide RNS 510
Message par Onoret »
thitidamour a écrit :Bonjour à tous,
j'ai fait une mise à jour.... de H04 2720 .... à H04 3980
Comment le vois tu.... ?? A partir de la version H41 2720 le RNS est équipé du HDD de 40GO préformaté avec 3 partitions. Dans ton cas comme c'est un H04 il a déjà, me semble t-il, été upgradé (le H04 est d'origine en 2660 ou 2680). Dans ton cas, le meilleur moyen de le savoir est d'activer de d'aller dans le menu HDD Status du TESTMODE ou alors de recherche le volume de données disponibles sur la partition musique. Si elle est de 15 GO, la troisième partition a bien été crée.
thitidamour a écrit :puis je faire un douangrade vers un firm 3800-04-06-08
Je ne suis pas sur que cela changera quelque chose, si tout fonctionne bien, il faut essayer de comprendre avant de lancer un downgrade. Coté version à utiliser il y a débat. Certains ne jurent que par la 3800, d'autres par la 3810 qui n'est pas une version béta. Enfin il existe la 3810a modifiée par JOSI pour optimiser le passage en version 3xxx.
thitidamour a écrit :Mon RNS ne lit pas les double couche? pourtant mes carte ont été graver par qqn de tres tres compétant et super simpa en plus
Il faut aller
thitidamour a écrit :je n'arrive pas injecter mes poi par carte sd la carte est grisé
Là c'est surement un problème de méthode. Il faut suivre à la lettre la méthode, en particulier le répertoire dans la carte SD. Tant que le RNS510 ne touve pas le fichier ad-hoc dans le répertoire ad-hoc de la carte SD, le menu reste grisé.
SD card.jpg (58.47 Kio) Vu 2971 fois
Ton RNS510 B est assez ancien... si je me souviens bien, les premiers ont été livrés en HW02... et un firmware antérieur au 900 (je ne sais plus lequel).
Il parait que le FW3970 te crée directement les 3 partitions. Seulement, j'ai une confiance limitée dans les "y parait" ;-)
Donc, il aurait fallu que tu passes par une version intermédiaire, genre 3810.
Il n'y a rien à comprendre (enfin, si, mais là ça ne l'avancera pas :marr:) : ou tu as 3 partitions ou non. Dans ce dernier cas, tu dois faire un downgrade... la question est de savoir si tu dois revenir à un 2720 puis 3810 puis 3980 ou si tu peux passer directement au 3810 puis re-3980 ???
