boitier admission
audimanrs2
boitier admission
Message par audimanrs2 »
salut a tous,je voudrais savoir comment demonter le boitier d'admission sur touran 136cv et savoir si l'un d'entre vous la deja fait.merçi a plus.
touran 2litres tdi 136(azv)de 2003/autodata 3.38/vagcom /etka 8.1 /petka 8.6/elsawin 6.0
Re: boitier admission
audimanrs2 a écrit :salut a tous,je voudrais savoir comment demonter le boitier d'admission sur touran 136cv et savoir si l'un d'entre vous la deja fait.merçi a plus.
Peux-tu être plus descriptif : qu'entends-tu par boitier d'admission : filtre à air, durite, volet, EGR, répartiteur, ... etc :)
audimanrs2
le boitier qui se trouve derrierre le moteur.la ou il y a le tyau de la vanne en fer ondule egr va.
audimanrs2 a écrit :le boitier qui se trouve derrierre le moteur.la ou il y a le tyau de la vanne en fer ondule egr va.
Si j'ai bien suivi, il semble qu'il s'agisse de l'échangeur eau/l'EGR et/ou son boitier papillon ?
Si c'est bien ça, à ma connaissance, cela n'a pas encore été abordé sur le forum.
audimanrs2
oui c'est bien ça.je demandes ça car j'ai toujours le voyant(systeme echappement )allume.j'ai nettoye toute le systeme egr,le circuit de l'echangeur de turbo,et l'admission.et pas de changement.donc il reste ça a nettoyer,avant de commençer a changer des choses.a+
audimanrs2
bon,j'ai achete vcds et j'ai trouve tous mes defauts.bougies de prechauffe n2 hs et sonde de radiateur.par contre ,il trouve que j'ai la pompe de circulation v55 qui deconne.quelqu'un porrait me dire ou se trouve cette pompe?merçi a+
tofspeed
Message par tofspeed »
bonjour,cette pompe ce trouve sur le chauffage d'appoint webasto la mienne est hs également
