RNS300 remplacé par un RNS510 "Colombus"Skoda
djam49
Message par djam49 »
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai une question un peu technique.
Mon touran est équipé du rns300, je souhaite le remplacer par un rns500. J'en ai trouvé un qui lui ressemble en tout point puisqu'il s'agit du rns510 "columbus" qui sont monté sur les Skoda.
Quelqu'un sait-il si il y a une modification à faire au niveau des fiches ou est-ce du plug-and-play?
Merci pour toutes vos réponses.
djam49
Re: Rns300 remplacé par un Rns 510 "Colombus"Skoda
Après un contact avec les gars de chez Skoda, il semblerait que c ela soit du plug and play. Par contre, on me dit qu'il va falloir faire un paramètrage.
Quelqu'un peut m'en dire un peu plus?
djam49
Rns300 remplacé par un Rns 510 "Colombus"Skoda-???
Bonjour, j'aurai peut-être plus de succès de ce côté.
Mon touran est équipé d'un rns300, il est de 2006.
Je fais l'acquisition d'un rns510 qui était monté sur une Skoda.
D'après Skoda, c'est compatible avec éventuellement un passage à la valise pour paramétrage.
D'après VW, il n'est pas compatible directement, il faut installer une prise qui sert d'adaptateur entre le système d'origine de mon VL et le rns510.
Est-ce qu'il y a un spécialiste qui peut m'informer? J'ai 3 versions (vendeur- Skoda- VW utilitaires) qui me disent que c'est compatible sans adaptateur et une version (VW VL neufs)qui me sort une fiche spéciale RNS510 qui dit que tout VL prééquipé avec un RNS300 n'est pas compatible avec un RNS510 sauf si on installe une prise spécifique.
Qui Croire?
Merci.
Bretsinclr
Re: Rns300 remplacé par un Rns 510 "Colombus"Skoda-???
Message par Bretsinclr »
Ils ont peux être tous un peu raison.
Pour installeré un RNS 510, il faut un adaptateur pour les 2 prises d'antennes qui sont placées côte à côte sur le RNS 510, sinon impossible de brancher les deux en même temps (une pour la radio, l'autre pour l'info traffic) (voir site style kufatec).
Sinon pour le bus, je ne sais pas, j'ai installé un RNS510 sur un V1 de 2006 équippé d'origine d'un MFD2 sans difficulté.
D'autre avis?
Touran TDI 140 Carat 7PL
djam49
Merci, je vais aller faire un tour sur "kufatec".
Quand tu as installé le tien, est-ce qu'il a fallu refaire les paramétragges, sachant que celui que j'achète était déjà en fonctionnement.
djam49
As-tu une référence parce que j'ai fait un tour sur Kufatec, et je connais rien en Allemand et mon anglais est moyen.
Antares
Message par Antares »
Pour les adaptateurs d'antennes radios, voir la référence sur mon site, à la fin de cette page :
http://www.vw-antares.net/content/view/15/27/1/6/
Par parenthèse, tout l'article vaut la peine d'etre lu, et le site entier d'ailleurs :mrgreen: :mrgreen:
Pour monter un Colombus sur un Touran, a priori aucun probleme, à part un codage, donc passage via VAG-COM (donc trouver qqn près de chez soi qui a le cable), ou valise d'atelier VW.
djam49
Je te remercie pour les infos.
J'ai déjà visité ton site plusieurs fois et j'y ai trouvé pas mal de réponses.
L'adaptateur est en commande mais il semblerait que certains touran fabriqués après avril 2006 n'auraient pas besoin de ce fameux adaptateur, qui au passage je n'ai pas réussi à le trouver ailleurs que chez VW.
Pour le passage à la valise, j'ai un contact chez Skoda qui st ok pour me le faire si cela est nécessaire.
djam49
Eventuellement, il y a peut-être quelqu'un du Maine et Loire qui serait équipé du joujou qui va bien et qui voudarit rendre service gentiment pour un paramétrage si il est nécessaire.
djam49
Bonjour à tous, j'ai reçu mon rns510 Columbus aujourd'hui, je l'ai installé à la place de mon rns300.
Le top, il fonctionne .
Pour le gps, j'ai repris l'antenne pré-installée de mon rns300, il fonctionne parfaitement, il a reconnu automatiquement mon adresse et reconnait le secteur géographique où j'habite. Je n'ai pas pu testé la radio, j'attends toujours l'adaptateur d'antenne radio.
Une seule inconnue, c'est la fameuse histoire du boitier Gateway, si quelqu'un peut mme donner une solution pour savoir si mon VL a un boitier qui va bien sans démonter et sans passage à la valise.
Merci d'avance.
djam49
Bonjour à tous, voici des nouvelles de mon installation.
J'ai reçu aujourd'hui mon adaptateur d'antenne, au passage si quelqu'un sait à quoi sert la fiche doré cela m'intéresse.
Tout fonctionne, le gps marche nickel, le lecteur cd idem ainsi que la radio.
Il reste un seul doute : le problème de Gateway???? A voir demain si ma batterie est à plat.
djam49
Bonsoir, une petite info pour les personnes intéressées. Mon rns510 est installé depuis 5jours sans passage à la valise puis que tout fonctionnait lors de son installation.Avec un firmware 1024, pas de souci de batterie.
Merci pour toutes les infos que l'on m'a donné.
MAD
Message par MAD »
L'éclairage du columbus est vert, y a t'il un paramétrage pour le passer en rouge ?
MON PROFIL
djam49
Salut, je te confirme que l'éclairage est bien vert mais cela ne me dérange pas.
Si le changement de couleur est possible, je pense que cela ne paut se faire qu'avec Viacom; parce que je n'ai rien trouvé pour cela dans les menus de l'autoradio.
Fabzo
Message par Fabzo »
Hello,
Peux-tu nous faire une photo ou deux de l'ensemble du tableau de bord avec le Colombus éclairé en Vert?
Il me tente bien ce Colombus, car il est carrément plus abordable en occasion que le VW!
Merci d'avance
Touran Sport DSG 2.0 TDI 140 - 07/2007
Touran DSG 1.9 TDI 2008
AS_41
Message par AS_41 »
Il me tente bien moi aussi :peux tu nous donner un retour d'expérience + des photos ?
djam49
Désolé pour ma longue absence........ après 2 ans d'utilisation aucuns problème à signaler jusqu'à 3 jours où depuis un problème de forte température je pense; je ne peux plus garder en mémoire mes stations de radio.
Dès que j'en sais plus, je tiens tout le monde au courant.
