touran qui bug grave
CB160780
Message par CB160780 »
bonjour a tous !!
depuis quelque temps mon touran fais des siennes , je vous explique !
dès que je prend un rond point ou bien des bosses , j entends un bruit de relais qui claque derriere
le vide poche en bas a gauche du volant , tous les voyant qui clignotes puis reste fixe , la fermeture des portes qui s active et se desactive le compteur et compte tours qui s emballe puis le touran s arrete ,
pour enfin redemarrer et repatir nickel pendant x kms , puis rebolotte , on ose a peine prendre le touran pour les longs trajets !!!
et le merveilleuse reponse de vw, la valise n indique pas de defaut , ce n est pas une panne franche, puisqu il bug puis repart bien !
donc on ne sait pas , merki vw !!
je compte sur vous pour m eclairer, j ai un collegue mecano qui evoque une eventuelle masse, du faite que le touran s emballe en virage ou dans les bosses !!
je compte vraiment sur les experiences de chacuns pour m aider, car je suis vw a fond , mais la galere galere .
merci a vous
blackisblack
Message par blackisblack »
vive le multiplexage!!!!!!
Tu as de toute évidence un contact éléctrique qui se balade et qui fait masse dans les virages ou sur les bosses!
Les conséquences peuvent ne pas etre anodine en matiere de sécurité et VW ne peut pas ne rien faire parce qu'ils ne voient rien sur la valise!!
Le probleme c'est que sorti de cette valise, ils ne connaissent rien (et c'est un peu légitime) en électronique et multipléxage....remonter a la source du probleme peut etre compliqué...
Maintenant, ils y a des garages spécialisés en problemes éléctroniques auxquels ils peuvent soutraiter!!!!!!!!!
Ils ont obligation de résultat...ne jamais l'oublier....ont t'ils au moins fait un essai routier??!!
CB160780
oui ils ont effectué un essais routier , mais comme par hasard le touran marchait impeccable ,
d ou la reponse de l essayeur , " ce n est pas une panne franche donc rien a faire puisque pas de trace "
je trouve qu ils ne se casse pas trop la tete, meme pour un bon client ,
en 7 ans j ai acheté : 3 golf 4 dont 1 neuve
2 passat dont 1 neuve
1 golf 5 neuve
1 touran
mais bon faut croire qu ils s en tape
en tout cas merci pour votre interet
ils ont pas le moyen de brancher une valise de diag qui va mémoriser les paramèteres (à l'instart de la boîte noire des avions) et faire un essai route ?
CB160780
si je pense mais faudrait vraiment un coup de bol pour que le probleme se presente au moment ou il embarque la valise pour un essai !!
mais bon j les sens pas motivé pour ce soucis la en particulier .
bato77
Message par bato77 »
Essaies éventuellement une autre concession!!
2-Lx
Message par 2-Lx »
fais du off-road avec le touran!!
ca devrait faire apparaitre le bug assez facilement, sinon ben t'as vraiment pas de chance d'avoir un truc qui tombe comme ca sans que ca prévienne mais je te le souhaite pas ^^
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
VW a la solution : Ctrl_Alt_Supr....
:jesors:
ben sinon chez jean lain tu as un forfait de 90€ opur diagnistiquer la panne quelle que soit la panne.
T'as Europe Garage de bourg qui ets pas mal non plus (je ne sais pas où es tu allé)
