[Tutorial] - Activer les rétros automatiquement !!!
Re: [Tutorial] - Activer les rétros automatiquement !!!
je ne vous vend pas du rêve, hein, mais sur mon Touran c'était exactement le même principe et les mêmes boutons lèves vitres et molettes rétro. donc......
les calculateurs sont peut être un peu différents, donc faut voir, ou coup de bol ça fonctionne, ou alors peut être une piste à creuser pour arriver au résultat....
en tout cas c'est le top, car depuis 2006 je roule en W et audi, et c'était toujours la même misère cette molette en manuelle.
- TOURANSEIZE
Et du T16 BBQ!!Sine a écrit :Guillaume ...... tu nous teste ca ? apres je crois que tu vas avoir du boulot lors des prochain Tomcat resto
pour l'info den's
- tomcat92
Ne crions pas victoire trop vite :-/
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
Telle est ta mission, Guillaume !tomcat92 a écrit :Ne crions pas victoire trop vite :-/
Ça, sans dec, je kifferais, trop marre que je doive jouer avec cette saloperie de molette et de devoir remettre le contact à chaque fois que ma femme attende pas que j'aie replié les retros pour ouvrir sa portière !
Trop nul, cette gestion des retros repliables, meme Rono fait mieux!
Il ne faut pas voire le verre à moitié vide guillaume.
Tu devrais plutôt nous dire que c'est une piste intéressante à explorer et que tu vas, d'un pas alerte, nous tester ça
Effectivement ça serai trop cool si cela fonctionnais car je ne pense pratiquement jamais à les rabattre.
Si cela pouvais jouer sur la fermeture des ouvrant sans devoir reste le doigt sur le bouton, ce serait encore mieux.
Modifié en dernier par Sine le 14 juil. 2012, 09:44, modifié 1 fois.
MV Agusta Brutale1090 RR
- tomcat92
Oui... mais non.
Pas de codage long au niveau du contrôleur de porte. Donc pas possible à coder. Le codage sur les Touran se fait en "numérique". Certes c'est la même chose à l'arrivée mais il faut connaître la valeur numérique à appliquer
Peut être que les nouveaux modèles ont un codage long, mais pas le mien.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
on jettera un coup d'oeuil au prochain rasso ...
guillaume
- TOURANSEIZE
Beh, tu t'es mis au chinois, on dirait...tomcat92 a écrit :Oui... mais non.
exacte ... meme constat sur V3tomcat92 a écrit :Oui... mais non.
oups !!! something is wrong
- TOURANSEIZE
C'est jouable ou pas, alors?
- tomcat92
Ben non, en l'état. Il faudrait connaître le codage "numérique" au lieu du codage hexa du codage long :-/
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
Ah!, les enc.... :xtomcat92 a écrit :Ben non, en l'état. Il faudrait connaître le codage "numérique" au lieu du codage hexa du codage long :-/
bah je suis désolé....j'y croyais quand même un peu, c'est pour ça que je vous avais mis la manip
on rencontre exactement le même problème mais à l'inverse pour la fermeture des ouvrants en cas de pluie
je l'avais fait sur mon touran, mais là le codage du RLS est en hexa...
chacun sa croix.....
- TOURANSEIZE
Qu'est de que ça m'ÉNERVE, toutes ces incohérences et ces mesquineries...
On est obligé de tout chercher et de tout se coder à là main alors que là configuration le permettrait direct en sortie de chaîne!
bon j'ai testé tous les codages possible avec mise a 1 du bit correspondant
pas de rabattement automatique du rétro
mais j'ai trouvé des trucs rigolo (qui ne servent a rien) comme inversé le sens des vitres (en ouverture, ca se ferme et inverse) , ca doit etre surement pour la configuration anglaise
je testerai encore avec passage a 0 des bits deja a 1
a suivre
a suivre
- TOURANSEIZE
Y'en à qui vont se retrouver avec des autos de clown...farnouche a écrit :bon j'ai testé tous les codages possible avec mise a 1 du bit correspondant
a suivre
Code : Tout sélectionner
AVG AVD
BIT 0 = [1] [0] +0000001 = ?
BIT 1 = [1] [0] +0000002 = Ambient Mirror Illumination installed
BIT 2 = [1] [0] +0000004 = Mirror Turn Signals installed
BIT 3 = [0] [0] +0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
BIT 4 = [1] [1] +0000016 = Automatic Run active
BIT 5 = [1] [0] +0000032 = Mirror Heater installed
BIT 6 = [0] [0] +0000064 = Door Exit/Warning Light installed
BIT 7 = [1] [1] +0000128 = 5-Door Chassis
BIT 8 = [1] [0] +0000256 = Seat Memory installed
BIT 9 = [0] [0] +0000512 = Right Hand Steering
BIT 10 = [0] [0] +0001024 = Safe-Motor not installed
BIT 11 = [0] [0] +0002048 = Pinch Protection inactive
BIT 12 = [1] [0] +0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
BIT 13 = [0] [0] +0008192 = Manually Operated Convertible Top installed
BIT 14 = [0] [0] +0016384 = ?
BIT 15 = [1] [1] +0032768 = ?
BIT 16 = [0] [0] +0065536 = ?
BIT 17 = [0] [0] +0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+)
BIT 18 = [0] [0] +0262144 = ?
BIT 19 = [0] [0] +0524288 = ?
BIT 20 = [0] [0] +1048576 = ?
BIT 21 = [0] [0] +2097152 = ?
BIT 22 = [0] [0] +4194304 = ?
BIT 23 = [0] [0] +8388608 = ?la où je m'etonne dans le codage, c'est que ma porte conducteur est codé avec mémoire pour le siege? hors j'ai pas de mémoire sur le siége
et que seul ma porte passager n'a pas de retro rabattage?
- tomcat92
Il me semble que le "+16384" correspond à la sécurité enfants électrique
Tu as accès au codage long sur ton contrôleur de porte ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
c'est pas un codage long
c'est juste la convertion du codage "normal" en décimal vers un codage hexadécimal (ou binaire)
histoire de bien identifier les bit qui nous interresse
au départ le codage de ma porte AVG est 37303
ce qui nous donne 91B7 (en hexadécimal)
et donc en binaire ca donne 1001 0001 1011 0111
apres suffit de dispatcher
CQFD
pour le bit 14 , j'ai le pack family (donc la securité enfant électrique) et pourtant le bit est a 0, donc ca doit pas etre ça
peut etre le bit 0 ou 15 qui sont à 1 mais pas identifier
a tester
CQFD
a tester
Modifié en dernier par farnouche le 17 juil. 2012, 11:04, modifié 1 fois.
- DAN29
Premier qui trouve a gagné !
Pour l'instant , mis à part tout détraquer le fonctionnement des portes en jouant avec les bits , je n'arrive à rien !
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
- tomcat92
J'avais essayé pas mal de conneries aussi mais sans succès.
J'avais même essayé de changer mon contrôleur de porte, mais les vitres électriques fonctionnaient à l'envers...
Comment on fait pour inverser au fait ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
- TOURANSEIZE
Oui, là c'est pas mal, dans le genre...tomcat92 a écrit :J'avais essayé pas mal de conneries...les vitres électriques fonctionnaient à l'envers...
- DAN29
De plus , je viens de me rendre compte que ce petit jeu à foutu quasiment tous les calculateurs de la voiture en défaut !DAN29 a écrit : Pour l'instant , mis à part tout détraquer le fonctionnement des portes en jouant avec les bits , je n'arrive à rien !
Vu le ménage que j'ai eu à faire , je déclare forfait avant de tout mettre en rideau !
j'ai eu aussi plein de code d'erreur dans tous les calculateurs
mais meme pas peur, application -> effacer tous les codes DCT et on en parle plus
cet aprem j'ai encore testé bit a bit ( y'a que 20 bit)
pas comme j'ai écrit de 0 a 23 ... mais de 0 a 19
bref , non concluant pour l'instant
bonjour,
j'ai un petit soucis moi.
J'ai suivi le tuto mais le problème c'est que les rétros font l'inverse.
En fait, au contact ils se plient et a l’arrêt il ne se passe rien.
La molette est sur "R".
C'est inversé
qlq'un peut il m'aider?
C'est inversé
