Coffre arrière ( ouverture automatique)
rachafani
Message par rachafani »
Bonjour ;j'ai un problème avec le coffre AR il se bloque à de l'ouverture , (normalement l'ouverture et la fermeture c'est automatique ) du coup je l'ouvre et je le ferme manuellement ( c'est pénible);le diagnostique à montrer que ts va bien ;; QQ à une idée ? Touran 2020
Frinck
Re: Coffre arrière ( ouverture automatique)
Message par Frinck »
Rachafani, c’est vrai que c’est pénible d’avoir à manipuler le coffre manuellement, surtout sur un Touran 2020 qui est censé tout faire automatiquement. Comme le diagnostic n’a rien détecté, je pense que ça peut être un problème mécanique ou un souci avec les capteurs. Est-ce que tu as remarqué si le coffre fait du bruit ou a des mouvements saccadés quand tu essaies de l’ouvrir automatiquement ? Parfois, un simple réalignement des glissières ou un nettoyage des capteurs résout le problème. Sinon cela peut aussi venir du moteur d’ouverture. Essaie de réinitialiser le système. Un débranchant de la batterie quelques minutes peut aller pour çà. Généralement, cela redémarre l’électronique mais prudence. Consulté un pro est souvent l'idéal.
rachafani
Bonjour Frinck
Merci pour ton idée j'ai essayé mais rien a changé; :lol: l'anomalie est tjs là; si vs avez d'autres idée :?: s je ss là,
Benjb
Message par Benjb »
Salut !
J’ai déjà vu ce souci sur un Tiguan, et c’était un problème de capteur qui détecte mal la fermeture. Tu as essayé de débrancher la batterie quelques minutes pour voir si ça règle le problème ? Parfois, un simple reset peut suffire.
La peinture sublime la carrosserie comme l'artiste sublime la toile.
rachafani
Bonjour Benjb;
j'ai déjà essayé mais rien de nouveau ;
Merci pour votre réaction
