Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Yoshi31
Re: Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Message par Yoshi31 »
Bon non j'ai du mal j'arrive pas à faire fonctionner le poste.
Si des moins néophyte que moi passe par là je veux bien de l'aide.
J'ai acheté le dernier faisceau mais je sais pas qui et quoi brancher ou ;).
Alors le connecteur principal pas de soucis. Des deux cotés.
Le câble marron que je tiens dans les mains, il sert à quoi et je le clipse ou ?
<[ image externe ]
Le câble antenne métallique je le mets du coté poste ?
Le connecteur vert : coté voiture j'ai deux connecteurs de ce type un blanc, un marron.
L'alimentation électrique elle se fait par quoi ?
Merci par avance
Yoshi31
J'ai bien réussi en allant chercher le plus après contact dans la boîte à fusible et relié à ce fils maron.
Yoshi31
Salut
Je suis en train de brancher la caméra de recul et je cherche l'alimentation pour que la caméra de recul s'allume lors du passage de la marche arrière.
Je sais qu'il fut le prendre sur l'ampoule du feu de recul mais les deux n'étant pas dans le coffre j'ai pas un accès direct. Il y a une prise dans le feux mais je ne sais pas où cette prise ressort et sur quel fils je peix brancher ma caméra ?
Merci par avance de votre aide
