j'ai un soucis avec mon Touran 1T2 de 2007.
2.0 tdi 16V 140 dsg
Du jour au lendemain mes Warning (feux de détresse)se sont mis à s'activer tous seul que se soit en roulant ou a l'arrêt et même en stationnement voiture fermée.
Simultanément le voyant du hayon avant (capot moteur) s'affiche ouvert au tableau de bord.
J'ai tenté de débrancher le bouton de warning pensant que c'est lui qui déconnait pas de changement ils s'activent toujours mee débranché idem pour Le capteur du capot je l'ai mis en mode off en verrouillant l'interrupteur en position fermée il s'allume au TB aussi par intermittence en même temps que les warnings
C'est vraiment aléatoire ça s'arrête tout seul.. puis sa repart..
Je déconnecte une cosse de la batterie puis la rebranche elle peut rester quelques heures sans rien faire.. ou recommencer juste quelques minutes après...
J'ai contrôlé tous les relais sous le volant... Je les ai tous debranché un part un et rien y fait.. sa continue a s'activer..
Au diag (vcds)
Les défauts que j'ai en partie électricité c'est :
00457 : module de contrôle j519
01598 : tension de la batterie de traction
00059 : borne 30 éclairage intérieur défectueux
La dernière chose que j'ai faite dessus c'est monter un kit LED intérieur.. mais le soucis a commancé 1 semaine après..
Je sèche un peu...
Si quelqu'un a déjà rencontré se problème ou sait ce qui peu créé cela..
je suis preneur de toutes solutions ou conseils
svp
