Touran 105 problème démarrage a chaud
Ici on discute des problèmes liés aux services périodiques et contrôle technique
jean105
Message par jean105 »
mon touran 105 de 2005 a beaucoup de mal a démarrer a chaud (uniquement a chaud).
il a 270000kms pour info.
Savez vous vers quoi m'orienter? bougies de préchauffage? autres?...
Merci,
Jean.
motcha
Re: Touran 105 problème démarrage a chaud
Message par motcha »
J'ai un Touran de 2009 avec 202000 kms et je constate le même souci. Le moteur peine un peu lors d'un démarrage à chaud.
Touran 1.9 TDI 105 CV de mai 20009
Design edition
J'ai eu le meme souci sur ma golf4 (uniquement à chaud). Un paramètre a été changé au niveau de l'intensité au démarrage afin de délivrer plus de puissance au démarrage. Le paramètre a été passer à celui de boite automatique. La modification doit se faire au vcds
motcha
Merci Sly83.
Donc, passage à la valise en garage, c'est ça ?
J'ai également trouvé ce sujet :
viewtopic.php?t=12585
Design edition
jean105
merci pour vos réponses,
cependant mon démarreur n'est pas très vieux (déjà changé 2 fois)
il faut vraiment insister pour démarrer a chaud...
Oui c'est ça à la valise.
J'avais changé le démarreur ça n'avait pas solutionner le pb -> le réglage permet d'augmenter l'intensité arrivant au démarreur.
motcha
ok.
Donc, passage chez VW en espérant qu'ils veuillent bien faire le changement.
Design edition
Ou trouvez quelqu'un qui a une valise près de chez toi.
Chez vw ça sera de tt façon payant
ness59
Message par ness59 »
Bonsoir
J'ai eu ce problème sur mon touran 2007 105 cv ,le capteur de position d'arbre a cames était défectueux. :roll:
motcha
Sly83 a écrit : 30 juin 2020, 19:52 Ou trouvez quelqu'un qui a une valise près de chez toi.
Je ne connais malheureusement personne.
Design edition
faudrait déjà savoir où tu te trouves physiquement :-)
Et je ne suis pas sûr que VW veuille te faire ce genre de bidouille
motcha
C'est ce que je crains aussi.
Je vadrouille entre la Marne, Paris et bientôt le nord de l'Allier.
Design edition
D'après ce qu'on m'avait expliqué à l'époque c'est un paramètre dont la modification est prévue pendant le cycle de révision à un moment donnée (année ou km) si on l'amène chez VW biensur :)
motcha
Sly83 a écrit : 01 juil. 2020, 23:00 D'après ce qu'on m'avait expliqué à l'époque c'est un paramètre dont la modification est prévue pendant le cycle de révision à un moment donnée (année ou km) si on l'amène chez VW biensur :)
Ce que je ne fais pas, mes vidanges se font en-dehors du réseau VW.
Design edition
Si c'est Paris , les possesseurs de valise VCDS ne manquent pas et peuvent te le faire sans soucis
motcha
Merci.
Mon garagiste m'a expliqué que c'est le démarreur à changer, 400 euros HT la pièce.
Je vais faire avec...
Design edition
Normalement en échange standard le prix n'est pas si cher, autour de 250€ TTC
Oui et non, je suis désolé de te le dire que ce n'est pas forcemment ça.
Il faudrait voir à quelle vitesse tourne ton démarreur avant de le changer :-)
mini 350 trs je crois de mémoire
Après si tabbetrie commence à faiblir, ça peut également "ralentir" le démarreur et du coup démarrage difficile
Avec la valise, tu peux voir ce qu'il en est pour la vitesse du démarreur
motcha
D'accord.
Si je vais à Paris prochainement, je lancerai un appel à la population parisienne pour une rencontre entre "touranistes" :)
Design edition
Retourner vers « Touran : problèmes entretien et contrôle technique »
