Touran TSI 150 Kit E85 (bio Ethanol)
Bonjour à tous.
Est ce que parmi vous certains ont fait le pas de l'installation du kit E85 ?
Si oui, à quel prix et surtout quels sont vos retours sur la consommation et la performance.
Re: Touran TSI 150 Kit E85 (bio Ethanol)
Je suis également intéressé lorsque ma garantie constructeur sera terminée (décembre 2020).
Il y a 2 grandes marques en France qui peuvent le faire sur ce moteur : Flexfuel et Biomotors.
Je suis aussi preneur de retour d'expérience.
Je ne suis pas intéressé par une reprogrammation du calculateur.
ma garantie se termine le 29/11/2019, je suis donc en train de préparer la conversion de mon Touran II (1.4 TSI 150cv de 2016) à l'E85.
Je suis aller chez Roady pour réaliser un diagnostique avant installation d'un boîtier E85. Après 2h30 de prise en charge et 25€, mon véhicule est compatible à condition de remplacer le filtre à air et les 4 bougies d'allumage.
Roady me propose un devis pour la pose d'un boîtier BioMotors à 1389€ (1089€ boîtier et pose + 300€ d'homologation).
Je ne comprends pas les 300€ d'homologation, si quelqu'un à une explication ...
J'ai demandé un autre devis dans un garage AD partenaire FlexFuel, cette fois-ci le devis est à 750€.
J'envisage donc d'aller voir un troisième garage (partenaire BioMotors) pour vérifier si la proposition du garage Roady est une escroquerie.
Je ferais un retour ici en décembre une fois le boîtier installé.
Touran II 1.4 TSI 150cv Carat 7 places (boîte manuelle) - 2016 - Gris Argent - Toit panoramique
C est vrai que c est bizarre les 300€ alors que le produit est déjà homologué
On attend avec ton impatience ton retour...
Je reviens ici pour vous faire part de mon audit des installateurs de boitier E85.
Les prix sont TTC.
Chez biomotors, si vous passez en direct auprès du site internet le devis est de 1090€ + 200€ (boitiers + homologation).
Si vous passez par un garage agréé biomotors le devis monte à 1090€ + 300€ (boitiers + homologation).
Grâce au devis de www.biomotors.fr, voici ce qui se cache sous le terme homologation :
Frais de dossier administratif + Plaque de transformation à poser sur le véhicule + Main d'œuvre pour le marquage homologation sur le véhicule (Plaque de transformation, repère visuel, notification utilisateur) + Garantie préservation des pièces mécaniques et dépollution moteur
Je vous laisse apprécier ...
Chez FlexFuel, si vous passez par le site internet vous obtiendrez pas grand chose, voilà plus d'un mois que j'attends une réponse à mes mails.
Du coup, il vous reste la possibilité de contacter un garage agréé FlexFuel et voici les devis que j'ai obtenu :
- 1ère offre (garage indépendant) : boitier (825 HT) + pose environ 4h = 1197,98€ (décalaminage offert)
- 2nde offre (Speedy) : forfait KIT E85 = 1095€
Des homologations UTAC doivent être annoncées début 2020, ma garantie se termine le 30/11/2019, du coup compte-tenu de ces éléments, je vais attendre janvier ou février pour poser mon boitier FlexFuel. D'ici là, la concurrence aura peut-être fait baisser les prix ...
J'espère vous avoir aider
Les prix sont TTC.
merci pour ta réponse.
As tu fais un calcul de la rentabilité en fonction de ton nombre de km ?
Ce qui me fait peur c'est que à priori quelques soit le carburant il y a une hausse de consommation.
Par exemple ici :
Simultateur economie E85
Par exemple ici :
Oui j'ai utilisé cette calculette pour vérifier les gains : https://www.bioethanolcarburant.com/le- ... es-au-e85/
Pour la sur-consommation faut compter entre 10 et 15% l'été et entre 15 et 20% l'hiver selon les véhicules.
Le boîtier E85 sera amorti en 1 an et 3 mois pour ma part.
Etant quelqu'un de curieux surtout quand il s'agit de dépenser beaucoup d'argent, je me suis penché longuement sur les garanties que proposent Biomotors et FlexFuel.
Et j'avoue que je n'ai pas été déçu.
Concernant la garantie sur les boîtiers E85 :
- Biomotors garantie 3 ans son boîtier (1090€ TTC posé)
- FlexFuel garantie 5 ans son boîtier (990€ TTC hors pose)
Concernant la garantie sur les dégradations éventuelles liés à l'utilisation du boîtier sur le moteur et le système de post-traitement des émissions de polluants :
- Biomotors garantie sans limite de temps à condition de souscrire au pack homologation (200€ TTC et non 300€ comme annoncé sur les devis des garagistes)
- FlexFuel garantie 1 ans (pas de surcoût)
Bilan : on a Biomotors qui propose une solution à 1290€ TTC (et non 1390€ comme l'indique Roady par exemple) avec des garanties solides, et puis on a FlexFuel qui fabrique un boîtier solide (garantie 5 ans) mais qui se dédouane au bout d'un an des risques liés à l'utilisation de l'E85.
Alors finalement, tu t'es lancé ou pas ?Arnao50 a écrit : 21 nov. 2019, 15:14 Etant quelqu'un de curieux surtout quand il s'agit de dépenser beaucoup d'argent, je me suis penché longuement sur les garanties que proposent Biomotors et FlexFuel.
Et j'avoue que je n'ai pas été déçu.![]()
Moi ce qui me faire peur c'est la surconsommation. Est ce que à ton avis c'est le cas aussi si tu continue à rouler à l'E10 ?
Salut, j'ai rendez-vous le lundi 17 février pour la pose du boîtier. Côté surconsommation faut compter 10 à 15%. Dans le calcul d'amortissement du coût de l'installation je l'ai prix en compte, du coup en 11 mois je serais garant à chaque passage à la pompe.
super tiens nous au courant.Arnao50 a écrit : 26 janv. 2020, 17:22 Salut, j'ai rendez-vous le lundi 17 février pour la pose du boîtier. Côté surconsommation faut compter 10 à 15%. Dans le calcul d'amortissement du coût de l'installation je l'ai prix en compte, du coup en 11 mois je serais garant à chaque passage à la pompe.
Est ce que la surconsommation est vraiment aussi la si on continue à mettre du SP95 ?
La surconsommation n'est pas liée au boîtier mais à l'e85 donc si vous roulez au 95 vous consommerez la même chose que sans boîtier.
Arnao50 a écrit : 26 janv. 2020, 17:22 Salut, j'ai rendez-vous le lundi 17 février pour la pose du boîtier. Côté surconsommation faut compter 10 à 15%. Dans le calcul d'amortissement du coût de l'installation je l'ai pris en compte, du coup en 11 mois je serais gagnant à chaque passage à la pompe.
J'ai choisi le boîtier Biomotors pour les raisons citées plus haut. Et je fais l'installation dans un garage spécialisé qui prépare des véhicules à l'e85 pour la compétition. Mon véhicule sera immobilisé 2 jours car le garagiste souhaite régler le démarrage à froid le matin du second jour.
Alors as tu pu faire l'installation sans problème
Si oui qu'elle est ton retour après 1 semaine d'utilisation ?
Effectivement le boîtier a été installé lundi 17/02.
Mon Touran fonctionne comme avant, les démarrages matinaux avec une température de 2°C ne posent aucun problème.
Niveau consommation, j'avais une autonomie de 750km en 95 E10, celle-ci est tombée à 650km en E85.
J'ai commandé le pack homologation sur le site de Biomotors hier (200€), j'attends donc le retour du garagiste pour la pose de la plaque et le changement de carte grise.
Pour finir, le plein de mon Touran me coûte désormais 32€.
@Arnao50 et niveau performance ça donne quoi.
Il te garantie le moteur en cas de casse auprès de WV.
Tourolf Blouge
Les 150cv sont toujours là et ça accélère comme avant.
L'homologation Biomotors à 200€ couvre les dommages moteurs effectivement.
Salut à tous, je souhaite passer à l’ethanol e85 sur mon Touran TSI 150 DSG de 2017, à part le boîtier additionnel, y a-t-il des retours sur une reprogrammation du boîtier d’origine ? Si oui, avez-vous changé d’autres pièces avant comme les bougies, le filtre à essence, à air, la pompe à essence et les injecteurs ?
les gars.
Salut Ste77, pour information la reprogrammation de ton Touran est tout simplement illégale. Si ton assureur s'en rend compte lors d'une expertise après un accident par exemple, tu pourras le supplier à genoux mais malheureusement il refusera toutes indemnisation.
Avant la pose de mon boitier E85 homologué, j'ai changé mes bougies et mon filtre à air :
- 1 filtre à air MANN-FILTER C27009
- 4 bougies d'allumage BOSCH 0 241 145 523
Je suis actuellement à la recherche de la meilleure huile pour ma première vidange après 10000 km à 100% E85.
J'ai identifié celle-ci qui coûte un bras mais qui est le top du top : https://www.spheretech-europe.com/huile ... 40-5l.html
Et celles-ci qui sont beaucoup plus abordables :
- https://www.shell.fr/particuliers/huile ... 0w-40.html
- https://www.shell.fr/particuliers/huile ... 5w-40.html
J'ai contacté Motul, Mobil, Total et Castrol, aucune de ces marques ne s'engagent sur la fiabilité de leur huile pour un usage moteur à l'E85.
Bonjour Arnao50, je te remercie pour ta réponse.
Je sais que toutes modifications sur un véhicule le rend non conforme avec les risques que ça encours.
Pour avoir déjà eut plusieurs voitures reprogrammées, je t’avoue que je ne suis pas fan des boîtiers additionnels.
Pour les pièces à changer, ne serait-il pas utile de remplacer le filtre à essence aussi ?
Par contre, je ne comprends pas ton inquiétude pour l’huile moteur. Quoiqu’il arrive il me paraît judicieux de toujours mettre de l’huile de qualité, e85 ou pas.
S’il y a des avis pour une repro du boîtier, je suis intéressé.
Le filtre à essence sur le Touran ne se change pas il doit être dans le réservoir je crois.
Le filtre à essence sur le Touran ne se change pas, il doit être dans le réservoir je crois.
Pour information, l'état réfléchit à taxer l'E85 car trop de français ne respecte pas la loi et font des reprogrammations sauvages.
