touran 2016 ne demarre pas
bjr tout le monde je viens vers vous je ne trouve pas ou plus solution voila j’ai acheter un touran 7 place pour ma famille nombreuse avec des travaux a faire dans un garage la voiture a tjr demare sa fait 5mois (choc av et arriere que la carrosserie) avec un peu de mécanique mais rien méchant tel que radiateur phare av ar compresseur de clim et la cremailler aussi j’ai profiter de faire la distrib elle démarre sans problème rien a dire impec. je lai ramener chez vw pour effacement défaut(véhicule roulant je précice) le technicien me dit que il peu pas rentre dans certain calculateur et me dit il faut changer le bsm je crois et me montre le boitier fusible moteur et me dit comme je bricole sera pas complique pour moi de changer et me fait payer quand même la prestation qui a pas été faite (effacement défaut) et je commande la pièsces 113e de retour cher moi voiture roulant tjr je regarde comment démonter se fameux boitier en cherchant bien j’ai trouver il avait un fusible de grille je retourne les voir pour leur dire je commande le fusible et annule la commande du boitier tt content fusible arriver montage rien compliquer et la lala voiture ne démarre plus doit je changer se fameux boitier entre temp jai changer le relais démarrage 645 rien a faire le démarreur se lanse même pas jai appeler un gars pournun coup valise et me dit pareil il arrive pas rentre dans se fameux boitier.jai besion vos conseille jen peu plus elp my
Re: touran 2016 ne demarre pas
Bonjour, ce n'est pas très clair tout ça, et l'écriture non aérée pique un peu aux yeux mais bon...
Pourquoi ne pas l'amener au garage et faire faire un devis de réparation ?
lol je sortait de boulot nuit, jetais fatigué mais la prochaine fois je ferai de mon mieux pour toi. faut que je la remorque pour le garage donc j’attendais de voir si je pouvais pas trouver une solution.
merci quand même je donnerais des news voir se qui en est a bientôt.
Bon vu que j ai pas été super clair je reformule.
J ai acheté un touran 7 places accidenté de 2016.
Choc a l avant. J ai remplacé radiateur, phares, compresseur de clim, crémaillère. C est une voiture qui roule et qui à toujours démarré sans problèmes.
Je l ai amené chez VW récemment pour passer la valise et effacer les défauts qui s affiche au tableau de bord.
Le mécano n a rien pu faire. Impossible pour lui d accéder au calculateur. Il me conseil de changer la boîte à fusible (près de la batterie)
Donc démontage du fameux boîtier. Je tombe sur un fusible qui ne fonctionne pas. Je change le fusible.
Également changement du relais 645(démarrage) qui grésille. J ai conservé le boîtier d origine. Depuis ça la voiture ne démarre plus. Même pas un petit bruit. Rien de rien.
Du coup je suis un peu perdu. Si jamais vous aviez une idée ou une solution ça m aiderait.
le mécano VW, il a pu interroger au moins le calculateur et lire les défauts ??
Je pense qu'il faut commencer par ça.
tu es de quel dpt ??
t'as pas fait une ânerie ?Denis.s a écrit : 25 oct. 2018, 08:46 j’ai trouver il avait un fusible de grille tt content fusible arriver montage rien compliquer et la lala voiture ne démarre plus
essence ? diesel ? quelle motorisation?
sauf erreur de ma part, pour moi ce relais c'est pour le klaxon non ? donc je ne vois pas le rapport.
en le changeant tu as du debrancher autre chose ou griller un fusible ou ....
je suis dans le val de marne.
touran de 2016, diesel, 1.6l 110 cv
chez VW le gars n'a pas pu lire les défauts, il y a quelque chose qui le bloque pour rentrer dans le calculateur.
pour les fusibles sont bons.
A priori, après pas mal de recherche le calculateur ne serait pas alimenté. comment je fais pour trouver ce qui alimente le calculateur??
Blocage ne veut rien dire...
1- Blocage --> calculateur non accesible
2- Blocage --> calculateur accessible mais pas moyen de lire ce qu'il y a dedans
Si ton calculateur n'est pas alimenté, il faut voir les branchements et les fusibles
Le poulpe est dans le 91 je crois, il a un vag com... peut être que le VAG com pourrra dire ce qui ne va pas
hello,
merci pour la réponse, comment je peux prendre contact avec le poulpe??? parce que jusqu’à maintenant j'ai vu tout un tas de gars qui le raconte des trucs différents a chaque fois et je commence a en avoir un peu marre de ne pas pouvoir démarrer cette voiture
ben par Mp mais il faut avoir posté au moins 10 messages
Bonsoir question idiote peut être, s'il a été accidenté (que carrosserie) est ce que la partie électronique reste sous garantie ???
Bonsoir,c’est une piste j’avais pas pensé à ça merci je vais poser la question(c est une voiture belge je sais pas si ça va fonctionner.)
