Rns 510 seconde monte à la place de rcd310
Toutou74
Message par Toutou74 »
Bonjour alors j'ai changé mon RCD 310 par un Rns 510 de 2009 qui était sur un Touran
Jusque-là aucun problème pas besoin de passer au vag com les commande volants fonctionnait et affichage sur le odb rouge.
J'ai voulu mettre un RNS 510 de 2014 qui était sur un sharan je l'ai branché et là les commandes au volant et affichage de la navigation et dès radio , ne s'affichait pas sur le le odb rouge quelqun pourrais m'aider je comprend pas .
Re: Rns 510 seconde monte à la place de rcd310
Essai deja de faire un reboot en appuyant simultanément sur la touche de gauche et les 2 boutons «fleches» de droite. (Rester appuyer tant que le rns n a pas redémarré)
Si ko il faut surement aller desactiver le protocole bop compatible uniquement avec les odb blanc. Pour cela il faut aller dans le module navigation avec vagcom.
Je me souviens pçus exactement où ca se trouve. Je pourrais t en dire plus ce soir.
Toutou74
Bonjour merci de ta réponse oui je vais bien que tu m'en dises plus je vois pas ce que c'est le protocole bop
J'ai vag com chez moi
En fait ce n'est pas BOP mais BAP. Voilà la procédure vagcom
Configurer l'affichage sur l'ODB rouge (uniquement pour cette couleur)
Brancher Vag-Com
Accéder au module Navigation (37)
Codage puis codage Long
Sélectionner le Octet 07
Décocher l'option BAP (Byte 7)
Sauvegarder
Redémarrer le RNS en appuyant simultanément sur les flèches ne haut et à gauche et la touche * en haut à droite du RNS pendant environ 20sec juqu'au reboot du rns.
Toutou74
Il me semblait l'avoir fait.
Ça veut dire quoi BAP ?
BAP = Operating and Display Protocol. C'est un autre protocole que CAN destiné à l'info divertissement
Toutou74
Daccord Merci je vois ça lundi je te voi une photo du BIT 7 savoir ce que je dois décocher
Tu verras c'est marqué BAP sur la description de l'option
Toutou74
Sly83 a écrit :BAP = Operating and Display Protocol. C'est un autre protocole que CAN destiné à l'info divertissement
Au faite jai aussi la possibilité de mettre un rns 315 qui a le Bluetooth le rns 315 est til compatible avec le ODB ROUGE ?
Pour moi oui. Tu as le grand ou petit odb ?
Toutou74
jai aucune idée ques que tu apelle grand ODB ?? Jai Touran confortline de juin 2009 si sa peut t'aider .
Tu peux nous faire une photo de l'odb ?
Toutou74
Je te met un lien ou cedt le meme que moi
images/uploads/ThinkDifferent/ThinkDiff ... conODB.jpg
Ca c'est grand ODB !! comme moi du coup.
Donc pour moi c'est compatible rns315 / rns510
Toutou74
Ok bas jai mi un rns 510 de 2014 et jai fait comme tu as dit jai les commande au volant Jai hésiter avec un rns 315 pour avoir le Bluetooth intégré mais apparemment le GPS du Rns 315 est nul
Tout fonctionne dorénavant : commande au volant et report sur grand odb ?
redlemonbe
Message par redlemonbe »
Un grand merci à toi, cela m'a permis d'afficher les info de mon rns 510 sur mon tableau de bord. 1 semaine que je cherche ce code.
Bon, dans mon cas, j'ai du active le 07 alors que j'ai une jetta MK6. Comme quoi, on ne sait jamais vraiment quel version des gateways et rns on a vraiment.
Sly83 a écrit : 17 juin 2017, 11:36 En fait ce n'est pas BOP mais BAP. Voilà la procédure vagcom
Brancher Vag-Com
Sauvegarder
OK super !!
Si intéressé j ai toujours le module BT Kufatec à vendre
redlemonbe
Non merci, je ne suis pas intéressé, il y a fait déjà le module bleuthood dans cette voiture. La version avec les 3 touche sur le plafonnier pour les appels d'information et de dépannage.
Tient, au passage, quelqu'un sait comment reprogrammé les numéros ? Car ceux d'origine sont allemand et non belge.
encore merci a toi.
Ah on ça je sais pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
