Suite diag perso, pouvez vous en tirer quelqchose..? :-)
barca50
Message par barca50 »
Bonjour tout le monde, le touran vient de passer 190000 kms et commence à joyeusement me taper sur le cailloux.
J'ai fais une lecture complète via vcds12.12 et il me ressort pas mal de chose.... Pour éviter un post de 2 kms de long j'ai isoler JUSTE les adresses avec erreurs.
J'ai aussi un dysfonctionnement du régulateur de vitesse(sans DTC) mais après test c'est le switch d'activation qui est inopérant. Les touches set+/set- et mémorisation OFF fonctionnent.
Merci de vos réponses et bonne lecture... :kikoo:
Sinon content du 1.9TDI 105 avec dsg6 depuis 45000 kms ... :-)
VIN: WV*****
Kilometrage: 191650km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ5W153641 Kilometrage: 191650km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 DK Mat: 028 101 194 6
Pièce: R4 1,9L EDC G010AG 6247
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0E1733473
Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 01324 785 00001
VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A
1 Code défaut trouvé:
18104 - Bus groupe motopropulseur Message implausible syst. colonne de direct.
P1696 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 798 /min
Couple: 32.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 11001100
Bits: 00000000
(sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 1 0 1
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 F Mat: 1K0 953 549 F
Pièce: Lenksäulenmodul 521 0050
Codage: 0010042
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 1K0 815 071 H
Pièce: Zuheizer 031 1312
Révision: A No. de série: 09010046
Codage: 0000111
VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 133
Kilometrage: 191655 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 29:19:57
Capture:
arrêt
Température: 27.0°C
Température: 54.0°C
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1T0 959 701
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157
Codage: 0000052
VCID: F4E7AA3997C3DCBE001-80A1
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 AK
Pièce: KSG 0401
Codage: 19C802087F000505084F002010CC
VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00849 - Contact-S du contact-démarreur-D
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 1K0-919-283.lbl
No. pièce: 1K0 919 283 A
Pièce: 02 Einparkhilfe 0101
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
Fin ---------------------------------------------------------------------
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Suite diag perso, pouvez vous en tirer quelqchose..? :-)
Message par resideur »
pour ton regulateur,c'est une panne reguliere:fil qui lache dans le commodo,j'ai deja repare un sur le touran d'un pote,ca se fait facilement!
pour les defauts,tu effaces tout,tu roules 15/20 min et tu refais le diag voir ce qui ressort
barca50
En fait c'est ce que j'ai fait, tout les défauts sporadiques sont supprimés là...
the_squal31
Message par the_squal31 »
a mon avis ton commodo est hs !!
As tu refais un diag pour savoir ce qu'il reste après ta réparation du commodo ?
barca50
Dès que le nouveau est remonté, je redit ça; -)
barca50
Hello, je sors ma pelle et je réponds...
Donc, j'avais 1 fil de coupé dans le commodo, donc soudure et zou Régulateur ok enfin...
Sinon mon défaut concernant le contacteur était toujours présent depuis Octobre 2015, bah son remplacement se fera la semaine prochaine car c'est la folie : l'autoradio qui fête encore noël et la centralisation qui est très coquine.
Donc commande faite je le change et je reviens ici...
barca50
Donc je reviens ici, avant la vente du touran, je l'ai remis au "carré" donc le commodo refonctionne bien avec la soudure. Le contacteur de clé (derrière le "neiman") fut changé et parfait.
Juste remis une vanne egr neuve ( car défaut circuit egr) et passé le ct sans défaut. ;-)
