Problème ventilateur et température d'eau
rody
Message par rody »
J'ai un problème sur mon Touran de 2003 220000km (mise en marche des ventilos après une minute de marche de la voiture et régime moteur qui passe à 1050tr/mn)
Je viens de faire l'acquisition de VAGCOM
Lorsque je passe la voiture au diag; j'obtiens ceci :
5 code de défauts
18051: please check DTC memory of electric load controler
P1643-0000
et également 17056,17057 et 17058
et 19463
D'après d'autre forum, on me parle qu'il y a peut être un problème de batterie
Cela pourrait t'il venir de l'alternateur aussi?
J'ai déja changé également les deux sondes de température, et le bloc ventilateur avait déjà été changé
Est ce que quelqu'un a déjà solutionné ce problème?
Merci pour votre aide
Je relance le sujet car je n'obtient pas de réponse
the_squal31
Re: Problème ventilateur et température d'eau
Message par the_squal31 »
est-ce que ton indicateur de température moteur fonctionne :?: :?: :?:
Est ce que ta batterie est récente ?
derf_fred
Message par derf_fred »
Tu fais bien un reset de tes erreurs vagcom avant de retester ? Ce ne sont pas de vieille erreurs ?
Tes ventilos se mettent en route à quel temperature moteur ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
