Piston
Cédric974
Re: Piston
Message par Cédric974 »
Ça c'est intéressant !!!!
Mais avec ce montage la caisse est suspendue et non plus portée,ça craint pas ??
Tu peux faire le montage avant et arrière ??
Pour le plastidip toujours pas trouvé...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Message par Piston »
Oui , c'est vrai que le montage fait un peu barbare !!!
Je suis en vacances deuxième et troisième semaine de juin , je vais me pencher sur l'affaire .....
Dans le pire des cas , je re-modifierais mes amortos avant .
Pour l’arrière , je suis sur que j'ai encore moyen de gratter près d'un centimètre aussi en modifiants les caoutchoucs de ressorts ....
Le truc qui me tracasse , c'est que j'ai l'impression que le bruit que j'entendais a l'avant ( que je pensais être l'amorto qui talonne ) pourrais être en fait le cardan qui tape le longeron
Cédric974
Re: Piston
Alors pour les caoutchouc arrières apparement c'est possible,mon pote avec l'A4 me disait de les refaire faire au tour en TÉFLON avec les côtes d'origine mais d'une épaisseur de 2 mm.
Pour ce qui est de ton cardan qui tape,c'est fort probable,je discutais il y as pas longtemps avec un mec que je connais,super sympa,il roule en passât CC avec des H&R - 100mm ::yik::
Jantes RS6 20 pouces...c'est simple jantes AV/AR dans les ailes,eh ben longerons découpés...sans ça IMPOSSIBLE de rouler aussi bas,pour le :923: on m'en avait parlé mais comme tu as pu voir,je suis pas assez bas,même quand j'aurais descendu le filetage à fond,environ 1,5 cms...Mais par contre tiens nous au jus pour la modif ça pourrait être pas mal...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
2mm !!!! mais ça va pas non !!! ça fait 4 mm en tout ça !!!!
Cédric974
Re: Piston
Oui mais faut quand même garder un peu de matière,sinon tout virer...fer contre fer...pas très bon je pense,ou alors comme on disait faire re-tarer le ressort,sinon comment tu veux modifier ????!!!!!!!!
Sinon AIR-RIDE
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Un bout de chambre a air entre le ressort et son support .....
air ride ...... 2800€ !!!
Piston
Re: Piston
Mais c'est que ça marche très bien sans les coupelles caoutchouc derrière :marr:
:yes:
Cédric974
Re: Piston
Photos !!!!!!!!!!!!!!
Tu as mis quoi ?????
Et pour guider le ressort tu as fais comment !!!!!
topic18886.html
Piston
Re: Piston
j'ai fait un essai façon barbare et rien ne bouge , ni meme un bruit sup
j'ai juste attaché le ressort en bas ..... il y a une forme en haut en bas qui le maintien en place mais c'est vrai qu'il suffit de lever l’arrière des 2 coté pour enlever le ressort sans difficulté ( je risque pas de le perdre mais dans le doute ..... j'attache )
Le seul truc , c'est qu'a force de baisser l'arriere , les roues prennent de plus en plus de camber
Maintenant les bords de jantes ne depassent plus des ailes mais surtout ça revient frotter contre l'amorto .
Je vais changer mes cales de 3mm pour monter du 10 mm ....
Pour les photos , ben .... plus tard ! :/tho//
Re: Piston
Ou alors, fait corriger le carrossage du train AR :wink:
Piston
Re: Piston
Très moyen l'écriture sur mon dernier message .... trop pressé . Désolé !
J'y ai pensé oui a corriger le carrossage mais .... non , ça file quand même un sacré look . Je le ferais quand j'en aurais marre de bouffer du pneu en pagaille !
Les cales sont prevues aussi pour l'avant .....
Re: Piston
Comme disait l'autre : "C'est vous qui voyez" :marr: apoLLLLLonia
Piston
Re: Piston
Petite journée de rtt aujourd'hui .....
Rabaisse Ton Touran ça veux dire
Je me suis bien pris la tête pour avoir un ensemble homogène .... 5cms partout entre le bord de jante et l'aile . je voulais pas que l’arrière soit plus bas donc il a fallu travailler dur sur l'avant .
Pour la modif de coupelle , je pense que c'est une intox ou alors j'ai vraiment pas compris . On ne peux pas modifier le sens de montage .
La prochaine fois que je demonte , c'est pour monter l'air .....
[thumbnail]http://209.160.33.72/ds_img_direct.php? ... 691&l2=812[/thumbnail]
Re: Piston
:mrgreen: excellent le coup du RTT :mdr: :mdr:
Piston
Re: Piston
Ça dois être assez bas la ! dommage ......
Cédric974
Re: Piston
Oh P****** :shock:
C'est le longeron qui as bouffer le cardan ??!!!!
topic18886.html
Piston
Re: Piston
oui oui !
Sinon passage en peinture des parechocs et calandre avant fontet ! j'ai enfin commandé les grilles d'antibrouillard du cross ......
Apres Fontet ........ une petite surprise .......
Cédric974
Re: Piston
AIR RIDE ...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
je pensais plutot a un nouveau set de jantes ....
Cédric974
Re: Piston
Ah............Déport ? Concave ?
Question ou as tu fait faire tes plaques noires ?
Si c'est sur le net le délai est il long ?
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Non , peut être pas des jantes en fait ....... surprise Cédric !
Pour les plaques , c'est un petit truc a coté de chez moi qui fait la pose a domicile donc quasi immédiat pour moins de 30€ .
Cédric974
Re: Piston
Aaaaargggghhhhhhhhh......!!!!!
topic18886.html
Piston
Re: Piston
Ou une lame de cupra r .....
Cédric974
Re: Piston
Oups...Perso j'ai tester la lame...ça me plaît pas du tout en fait ça fait bizarre...ça va vraiment mieux sur un V1...après c'est Perso...
topic18886.html
Piston
Re: Piston
haaaaa..... mais tu nous a pas mis de photo de cette modif !!!
Modifié en dernier par Piston le 25 août 2013, 09:21, modifié 1 fois.
