les ventilateurs s'enclenchent après contact ?
snap
Message par snap »
bonjour sur ma voiture mes ventilateurs se declenche apres la mise du contact et s'eteint en enlevant la clé ?? aprés recherche sur le forum mon cas a l'air different des autres merci de vos réponses
farnouche
Re: les ventilateurs s'enclenche apres contact
Message par farnouche »
la clim est elle sur auto?
si oui c'est normal qu'il tourne a faible vitesse
snap
Message par snap »
non justement!! il est la mon problemes ventilation interieur sur position zéro contact mis les ventilo moteur se mettent en route a grande vitesse sans s'arreter sauf si j'enleve ma clé tout s'arrete ?? d'aprés mes recherches les pannes fréquentes sont différent de mon symptomes puisque moi sans la clé tout s'arrete?
the_squal31
Message par the_squal31 »
Pour moi tu as le pressostat en défaut !!
snap
Message par snap »
le presostat comment le controler ? un ami a le vag com 409.1 pourais le controler avec ? et quel defaut doit apparaitre pour le presostat ? merci d'avance pour vos réponse
farnouche
meme si vagcom pourrait le faire (aucune idée)
la version 409.1 est trop vieille pour les tourans actuelles
snap
Message par snap »
ma touran est de 2005 2.0 TDI BKD
ronan29
ventilateur en marche meme a froid
Message par ronan29 »
bonjour!petite question con a poser! c est normal quand je pars au job le matin j entends mon ventilateur qui tourne?
the_squal31
Re: ventilateur en marche meme a froid
ben si t'as la clim oui :wink:
quentin62
ventilateur refroidissement TDI 140
Message par quentin62 »
salut la compagnie,
petit problème sur le touran ! (140 DSG de 12/2004)
le ventilateur de refroidissement s'enclenche avant la mise en marche du moteur et a l’arrêt de celui-ci le ventilo reste en route quelques secondes.
passage au banc...
sonde T° (celle du bas )
et les bougies de préchauffage a remplacer :marr:
je fais moi même les réparations
cette après midi j'ai démonté quelques bricoles pour visualiser la sonde "du bas) avant de la commander
mais je ne la trouve pas !
peut être faut t-il déposer le bloc ventilo ?
quelqu'un a t-il déjà remplacer cette sonde ?
merci d'avance
bonne nuit !
Quentin
quentin62
TDi140 ventilateurs tournent en permanence ?
Modèle de Touran : TDI 140 DSG
Date de mise en circualtion :28/12/2004
Kilométrage : 175 000 kms
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis sur mon touran !
Les deux ventilos de refroidissement tournent sans arrêt des la mise en route du moteur
Après passage chez vw sur le banc, j'ai remplacé la sonde.de température sur le boîtier à droite de la culasse, mais rien a faire ça tourne toujours.
Il n'y as aucun voyant ni message inscrit.
Avez vous déjà eu le tour ?
Merci d'avance
Bonnes fêtes de fin d'année
Quentin
mikipec
Re: TDi140 ventilateurs tournent en permanence ?
Message par mikipec »
oui déjà problème chez audi a3 tdi 140 de decembre 2003 vers les 90000km
de mémoire c’était un problème de recyclage des gaz...
je me souviens qu'audi avait pris une partie de la facture à leur charge.
quentin62
Re: ventilateur refroidissement TDI 140
bonsoir a tous,
a chaud comme a froid,une fois le contact mis les deux ventilos tournent a fond ...
j'ai remplacé les deux sonde de T°......pareil !
j'ai remplacer le grand ventilo (celui avec le "calculateur")....pareil !
passage au banc, effacement defauts ....pareil
defaut prise sonde T° sortie radiateur
j'ai pris la tension sur prise de la sonde (a coté de la culasse) ....5V ...ok
et sur la prise de la sonde en dessous (derrière la vanne EGR).....0.18V au lieu de 5V(+ ou -)
j'attends un schéma électrique, je pense a un fil de coupé....
a votre avis est t-il nécessaire de remplacer le second ventilo (celui de clim) ?
apparemment il n'a plus d'air chaud dans l'habitacle.
pouvez vous me dire ou est le relais ?
merci d'avance
Quentin
POUM73
Message par POUM73 »
Salut
J'ai le même problème: ventilo constamment en route dés le démarrage! VAG m'a changé une sonde mais c'est revenu.
Touran TDI 100 Sport 2003 - 205000 kms - Je le garde.....!
Touranement Votre
Poum 73
taxi2012
Message par taxi2012 »
les ventilateurs s'enclenche apres contact a grande vitesse, j ais mis un nouveaux bloque ventilateurs complet le probleme n est pas resolue il tourne toujours je ne sais plus quoi faire si quelqu un a une idee ou chercher merci :angr:
patchamamala
recherche de la sonde qui enclenche les ventilateurs ?
Message par patchamamala »
bonjour a tous...
j'en revais... je l'ai apres quelques annees en scenic et de nombreux soucis, j'ai achete un touran 1.9l 105ch de 2006. Bonne occase je crois 95000km entretenu chez vw pour 8000e
et la apres 1 mois je dechante un peu.
le ventilo se met en route meme a froid et tourne en permanence. je pense que c'est peut etre la sonde de temperature qui est naze et du coup par securite le ventil se met en route. probleme je trouve pas cette sonde
quelqu'un peu m'aider a la localiser?
j'ai aussi un pb quand je demarre a chaud... ca broute
et au ralenti a chaud ca tourne pas rond...
ca fait beaucoup apres un mois...
j'aurais pas du envoyer ma femme l'essayer avant de l'acheter....
merci de vos conseil
damien
the_squal31
Re: recherche de la sonde qui enclenche les ventillateur
Ton problème de ventilo ne vient pas de la sonde mais des ventilo qui sont en défaut !
Recherche sur TP c'est problème très connu !!
patchamamala
Apres un tour sur le forum la solution qui prime c est de changer les ventilos... je me dis qu il y a forcément une autre solution que de mettre 400e pour tout changer....
Je trompe?
Damien
the_squal31
Ben non rien de meilleur qui marche !!
patchamamala
Salut et merci squal31 pour tes réponses.
Je voulais quand preciser que le ventil s arrete qd je coupe le contact... et que j ai aussi la sonde qui indique la température extérieure qui est naze...surement rien a voir...
Quel est le risque si je laisse comme ca... le moteur du ventil peut il rendre l ame?
Damien
the_squal31
Effectivement quand tu coupes le contact certain s'arrête d'autre non !! En faite ce ne sont pas des simple ventilo il embarque avec eux un boîtier de commande!!
Pour ce qui est de les laisser comme ça tu peux il risque de griller !!
A savoir aussi que des Toutou ont périt brûlé vif à cause de ces ventilo !!
dav830
pb ventilateur moteur : les 2 tournent dès le contact mis ?
Message par dav830 »
est ce que quelqu un aurai une piste ...
mon probleme des la mise du contact les 2 ventilos moteur tournent a fond et se coupent des que je coupe le contact ,moteur froid ou chaud , j ai change le groupe ventilateur et la sonde temperature sur le tuyau du radiateur, merci par avance.
Sine
Re: pb sur ventilo moteur ( les 2) tourne des le contact mis
Message par Sine »
tu as essayé de couper la clim ....
Modifié en dernier par Sine le 05 sept. 2013, 17:47, modifié 1 fois.
MV Agusta Brutale1090 RR
dav830
Re: pb ventilateur moteur : les 2 tournent dès le contact mi
avec ou sans clim c est pareil et j ai teste de debrancher le presostat clim aussi
-- 05 Sep 2013, 18:50 --
Borken
Message par Borken »
Salut!
J'ai eu le même problème le weekend dernier après 200km de route...
Sauf que pour ma part, c'était les ventilos du radiateur de LDR. Après 3h de fonctionnement je me suis dit, c'est bon, la je débranche la batterie.
Le lendemain matin, après avoir rebranché la batterie, plus de problème... Va comprendre... :mssss:
Touran V1 2.0 TDI 136 Cv
A votre service dans le (10-51-08) pour diag!
