resideur
100%
Nombre total de votes : 1
resideur
Been thanked : 1 time
Re: resideur
Message par resideur »
ben pour ma part,rien de plus que les frais d'usure normaux:freins,distribution faite il y a un an,les vidanges et c'est tout!!!ha sii,je dirai qu'il me coute cher en ampoules...... :mrgreen:
je sais pas pourquoi,mais le feu arriere droit me bouffe les ampoules comme un rien!
depuis 4 ans que je l'ai,je n'ai eu que des frais d'usure!sachant qu'excepte la distri et une recherche de fuite de LDr(sonde fuyarde),j'ai tout fait moi meme!je trouve le touran incroyablement fiable au niveau des trains roulants,aucune usure:pas de rotules changees,aucun silentblock,pas de roulements,rien en 10ans!et pourtant,il prend avec nous!!
resideur
Re: resideur
bonsoir,et joyeux noel a tous!!!! :500:
bon,j'ai un petit souci que j'essaie de resoudre:depuis que j'ai depose mon turbo il y a un an et demi,j'ai un defaut "syst echp atelier"!jusque la rien de grave,c'est frequent!le defaut concerne le systeme de recyclage des gazs,j'ai apparemment un niveau de fonctionnement trop bas de la vanne EGR!
hors,j'ai controle la vanne EGR,et elle fonctionne tres bien,elle s'ouvre comme il faut,et la commande a depression semble aussi fonctionner parfaitement(tuyau sous depression moteur en route)!il me resterait donc le clapet de by-pass des gazs vers l'echangeur thermique gazs/LDR!
est ce que vous avez deja eu des soucis avec ce clapet?comment fonctionne t'il?envoie t'il toujours les gazs dans l'echangeur?(donc peut il me boucher l'arrivee des gazs a l'egr?),ou gere t'il la temperature des gazs,et donc il ne peut boucher l'arrivee?
comme je l'ai depose afin d'acceder au turbo,et que c'est suite a cela que le defaut est apparu...... :roll:
merci par avance,et bonnes fetes de fin d'annee! :kikoo:
resideur
Re: resideur
:500: bonne et heureuse annee 2013 a tous!!! :500:
Sine
Re: resideur
Message par Sine »
Je te souhaite une excellente nouvelle année 2013.
Sine
Modifié en dernier par Sine le 01 janv. 2013, 15:33, modifié 1 fois.
MV Agusta Brutale1090 RR
resideur
Re: resideur
bonjour a tous!
alors voila,je pense que l'embrayage arrive au bout apres 305000kms de bons et loyaux services!je vais aller essayer ca cette aprem mais ma femme me dit que la pedale se ramollit beaucoup et que le point de patinage se decale!
ha oui sinon un etres bonne nouvelle:CT passe presque vierge:jeu mineur train avant!!! :bizz:;
et zou une belle galette pour commencer 2013!!! :500:
-- 13 Jan 2013, 19:00 --
re,
alors j'ai ete verifie ca cette apres midi,et l'embrayage a encore l'air de tenir!par contre le bimasse commence bien a faire plus de bruit qu'avant!donc c'est a prevoir cette annee,le temps de rassembler ce qu'il faut(pieces et materiel)
a suivre!
resideur
Re: resideur
hello!
alors voila:le jeu mineur dans le train avant est trouve: rotule de direction gauche fatiguee!ce sera la premiere piece du train av a remplacer en 305000kms..........pas mal pour un touran bourre de defauts a sa sortie!!! :jok:
sinon,j'ai aussi une tete de cardan qui fatigue:la tete du cardan avant droit!je vais donc remplacer juste la tete,d'ailleurs j'auraik une question n'importe quelle tete passe?je pensais prendre un kit joints+tete SKF(80€ environ),moins cher qu'un cardan complet 150€ minimum! :roll: d'apres vous,tous les cardans de touran (oem ou autre) ont bien le meme nombre de canelures?
merci a vous!
dabordo
Re: resideur
Message par dabordo »
:slt: resideur
305.000Km :mrgreen: çà va il est bien amorti le touran j’espère que le mien aura une aussi longue vie que le tien...
resideur
Re: resideur
surtout que je l'ai paye pas cher(8000€ il y a 4 ans!),donc ca va!
-- 16 Mar 2013, 21:17 --
bonsoir a tous!
petit deterrage:le toutou approche ses 313000kms,j'ai commande deja la tete de cardan et recue hier!je ferai ca des que possible et bien entendu,vous aurez droit a un petit reportage photos avec tuto a la clef! ;)
cordialement!
-- 24 Mar 2013, 19:55 --
donc voici enfin le changement de cette tete qui faisait du bruit!!!tete SKF commandee sur oscaro pour 80€,c'est un kit complet!
il faut prevoir un minimum d'outils et de materiel:
#un kit joint complet de tete de cardan
#douille ou clef a pipe 6 pans de 27 pour la vis de serrage cardan d'origine
#douille ou clef a pipe 12 pans de 24 pour la vis fournie dans le kit SKF
#clef de 16 pour les trois vis de rotule
#une massette
#un maillet
#un burin plat pas trop long
#une pince etau pour bloquer le cardan
#de la graisse au cuivre de preference
#cric et chandelle
#une tenaille
#une meuleuse dans mon cas!
voici le kit de remplacement avec la clef de 24 en 12 pans:
Le fichier joint SAM_1637 (Copier).JPG n’est plus disponible.
on commence par enlever la roue et puis desserrer la vis de 27 de la tete de cardan:
Le fichier joint SAM_1638 (Copier).JPG n’est plus disponible.
puis on defait les trois vis de rotules,pas de risque pour le para,sur le touran c'est non reglable ici:
Le fichier joint SAM_1639 (Copier).JPG n’est plus disponible.
ensuite,vous sortez la tete de cardan en braquant a fond du cote ou vous changez la piece:
Le fichier joint SAM_1640 (Copier).JPG n’est plus disponible.
la vous nettoyez le maximum de graisse afin de voir quelque chose:
Le fichier joint SAM_1641 (Copier).JPG n’est plus disponible.
pour degager la tete,il suffit de placer votre burin plat a ce niveau:
Le fichier joint SAM_1642 (Copier).JPG n’est plus disponible.
quelques gros coups de massette doivent suffire a la sortir,il faut bloquer la tige de cardan en placant la pince etau par dessous derriere la barre stab!
situation alternative::ca ne vient pas et vous ne souhaitez pas deposer le cardan,soit parce que vous n'avez pas la clef 12 pans pour les vis de joint homocinetique,soit parce que vous n'avez pas d'etau pour bloquer le cardan!dans ce cas,voici ce que j'ai effectue:decoupe de la bague de centrage des billes afin de les sortir pour desolidariser la tete de cardan du tripode!
pour cela decouper devant les billes et une fois chassees au moins 4 billes,voici ce qu'il vous reste:
Le fichier joint SAM_1643 (Copier).JPG n’est plus disponible.
la vous degagez ce qu'il reste de la bague de centrage des billes et vous pouvez enlever la tete,ne laissant que le moyeu du tripode:
Le fichier joint SAM_1644 (Copier).JPG n’est plus disponible.
quelques coups de marteau derriere et ca sort tout seul:
Le fichier joint SAM_1645 (Copier).JPG n’est plus disponible.
ensuite enlevez la rondelle ressort,le clip et la bague plastique:
Le fichier joint SAM_1646 (Copier).JPG n’est plus disponible.
nettoyez bien le bout d'arbre et replacer les pieces neuves:
Le fichier joint SAM_1647 (Copier).JPG n’est plus disponible.
remplir la tete de cardan avec l'un des deux sachets de graisse:
Le fichier joint SAM_1648 (Copier).JPG n’est plus disponible.
puis enfiler d'abord le soufflet neuf et apres placer la tete neuve,puis la bloquer au fond avec quelques coups de maillet:
Le fichier joint SAM_1649 (Copier).JPG n’est plus disponible.
remplir de graisse le soufflet avec le deuxieme sachet de graisse:
Le fichier joint SAM_1650 (Copier).JPG n’est plus disponible.
bien placer le soufflet et serrer les colliers fournis avec une tenaille:
Le fichier joint SAM_1651 (Copier).JPG n’est plus disponible.
il ne vous reste plus qu'a nettoyer la tete et remettre un peu de graisse au cuivre sur les canelures:
Le fichier joint SAM_1652 (Copier).JPG n’est plus disponible.
j'ai passe 3heures environ vu que j'ai du jouer de la disqueuse!!! :yes:
-- 09 Avr 2013, 23:09 --
hello!
bon ce jour:defaaut "00668 tension de bord borne 30" avec allumage des voyants abs/esp et frein a main!controle tension moteur en marche: 15V :?
donc regulateur de tension a remplacer sur l'alternateur,deja en commande! :roll:
-- 13 Avr 2013, 11:30 --
donc reception des commandes pour le touran:
SAM_1657 (Copier).JPG (146.01 Kio) Vu 5115 fois
le regulateur que je change aujourd'hui:
SAM_1658 (Copier).JPG (152.23 Kio) Vu 5115 fois
avec un p'ti tuto bien sur! :kikoo:
resideur
Re: resideur
voila c'est mieux quand tout n'est pas fusionne!!!! :500:
pleins de news au dessus!!! :mrgreen:
-- 14 Avr 2013, 00:18 --
voila,regulateur remplace!photos ici demain,sinon,je vous ait fait un tuto dans la section concernee! ;)
resideur
Re: resideur
alors,j'ai toujours ce defaut malgre que ma tension est correcte a 14.4V!ma femme a eu l'allumage des voyants ABS/ESP et frein a main qui clignote!en plus les clignotants ne fonctionnaient plus!
la je cherche deja dans les fiches et fusibles si il n'y a pas de faux contacts!
si vous avez des idees?merci!
fastzone95
Re: resideur
Message par fastzone95 »
peut être un faux contact au freins ou pédales de freins a main les contacteur, ou centrale ABS
Edited By Fast95.
resideur
Re: resideur
ha oui,pour preciser,le defaut qui apparait a la suite est:
008 signal implausible
j'ai farfouille pas mal de fiches cote moteur,rien trouve,controle l'etat de la fiche ABS,pas d'humidite ou autre!controle les capteurs de pedale au vag com,rien non plus!
et en plus,j'ai aussi le commodo de cligno qui fait des siennes,il a tendance a toujours me le faire clignoter a gauche,et quand je fais un appel de phare ca revient bien a droite!bref,pour celui la je dois deposer tout le volant et l'enveloppe de colonne!une bonne occaze d'aller verifier les branchements derriere tout ca!
resideur
Re: resideur
le grand moment est arrive!!!soit demain soit lundi,j'attaque l'embrayage............ :500: je sens que je vais m'amuser tout seul..... :lol:
bientot les photos!bon week end!
resideur
Re: resideur
hello!
et c'est parti:demarreur,capot,batterie,roues avant,carter et une partie des faisceaux sont par terre!!!on passe plus de temps a fignoler la mise en place et la pose/stabilisation du touran sur bastaings au dessus de la fosse qu'a bosser au depart!mais c'est pas mal avance deja,il me reste a sortir les cardans,la commande des vitesse et le support de boite,apres avoir fixe le moteur a la poutre au dessus!
la suite ce soir! ;)
-- 22 Avr 2013, 20:38 --
tout est par terre,embrayage depose(surtout decoupe....... :mao: ),la boite fait vraiment son poids,et tout seul sans palan c'est infaisable!mais avec ca se sort aisement,c'est tres long mais ca le fait facilement! :500:
demain,ce sera donc remontage avec une tite surprise en plus: palier intermediaire du cardan droit qui est fatigue,a voir si dispo en concession sinon il sera change plus tard! :roll:
ha oui,la rotule de direction gauche est aussi remplacee :yes:
-- 23 Avr 2013, 23:13 --
voila,embrayage remplace,on redecouvre le touran!!!!
demain,je remplace mes butees de suspension arriere!
resideur
Re: resideur
voici les photos du taf de ces trois derniers jours:
le touran mis en place
demontage batterie et accessoires
on pose le train avant sur bastaings
mise en place du support de moteur
depose de la commande boite
depose cardan droit deux parties
depose du bras anti basculement
depose support moteur cote boite
on place bien la sangle autour de la boite et on tire au palan pour soutenir
basculer la boite pour la sortir
une clef de 9 12 pans pour les vis de mecanisme
et la on comprends mieux l'etat du bimasse
pas le choix,a la meuleuse pour degager les vis
voila une fois tout degage
le kit de visserie et la graisse du kit
c'est parti pour le degraissage integral des pieces neuves et de la boite
graissage de l'arbre de boite
assemblage et serrage du mecanisme et du disque d'embrayage
et maintenant faut realigner la boite pour qu'elle rentre,c'est assez long
et voila c'est en place
maintenant faut purger,j'ai suivi un conseil:a la seringue
on place le tuyau sur le bloc de purge et on injecte
sinon,j'ai aussi remplace la rotule de direction gauche
et aujourd'hui,ce fut au tour des butees d'amortos arriere
les butees neuves
ben la oui,ce sont les vieilles
on place le cric sous le train pour pouvoir placer la clef entre les spires(sans machoire a ressorts,la c'est impossible a deposer)
demontage du palier
et on remet le neuf
voila pour les photos,je pense faire un tuto pour l'embrayage,des qu'il sera pret,je le mettrai en ligne! :wink:
-- 24 Avr 2013, 23:59 --
SAM_1680 (Copier).JPG (88.01 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1681 (Copier).JPG (166.57 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1684 (Copier).JPG (121.79 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1694 (Copier).JPG (83.97 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1701 (Copier).JPG (99.45 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1704 (Copier).JPG (112.67 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1705 (Copier).JPG (135.82 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1707 (Copier).JPG (121.06 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1708 (Copier).JPG (79.88 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1710 (Copier).JPG (142.85 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1711 (Copier).JPG (93.84 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1714 (Copier).JPG (149.86 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1715 (Copier).JPG (111.69 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1716 (Copier).JPG (128.1 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1717 (Copier).JPG (119.54 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1720 (Copier).JPG (126.13 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1721 (Copier).JPG (93.73 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1722 (Copier).JPG (56.78 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1723 (Copier).JPG (108.14 Kio) Vu 5033 fois
SAM_1724 (Copier).JPG (145.31 Kio) Vu 5033 fois
la suite en dessous
-- 25 Avr 2013, 00:06 --
suite des photos:
SAM_1727 (Copier).JPG (142.24 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1725 (Copier).JPG (129.19 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1729 (Copier).JPG (118.31 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1730 (Copier).JPG (125.17 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1731 (Copier).JPG (96.24 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1732 (Copier).JPG (131.27 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1733 (Copier).JPG (100.19 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1734 (Copier).JPG (125.69 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1690 (Copier).JPG (117.21 Kio) Vu 5032 fois
les butees neuves
SAM_1735 (Copier).JPG (129.91 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1736 (Copier).JPG (160.06 Kio) Vu 5032 fois
SAM_1739 (Copier).JPG (140.17 Kio) Vu 5032 fois
demontage du palier
SAM_1740 (Copier).JPG (141.66 Kio) Vu 5032 fois
et on remet le neuf
SAM_1742 (Copier).JPG (134.09 Kio) Vu 5032 fois
voila pour les photos,je pense faire un tuto pour l'embrayage,des qu'il sera pret,je le mettrai en ligne! :biere:
Re: resideur
Sacrée boulot, impressionnant ::yik:: arobhgjyut
resideur
Re: resideur
merci!encore la je detaille pas!dans le tuto,il y aura un max de photos! ;)
resideur
Re: resideur
le touran se porte au top,ca s'est enfin bien purge a l'embrayage,en effet il faut rouler un peu(environ 200/300kms pour nous) pour que la purge soit totale! :500:
sinon,petit HS pour representer ma golf 4 cab color concept qui remet ses BBS LMs vu que l'ete se pointe enfin:
SAM_1749 (Copier).JPG (138.69 Kio) Vu 4991 fois
SAM_1748 (Copier).JPG (134.4 Kio) Vu 4991 fois
voila :wink:
dabordo
Re: resideur
Non de Diou il gère en mécanique le resideur!!! :mrgreen: :mrgreen: :500:
Avec les beaux jours qui vont bientôt arrivés tu va pouvoir rouler les cheveux au vent avec la bleu :bizz:;
La version color line sur la Mk4 es ce la version avec les sièges en cuir avec la couleur de l assise couleur de ta Mk4?
resideur
Re: resideur
alors oui,en effet c'est une version color concept,(pas color line 0/** )ce qui veut dire sieges en cuir couleur carrosserie avec volant surpique dans la teinte et pommeau/panneaux de porte aussi!
c'est une version non commercialisee en france,uniquement en allemagne,donc seuls quelques modeles importes en france sont visibles aujopurd'hui!de plus c'est la version TDI 110,tres tres rare! :roll:
je met un peu plus de photos:
DCAM0054 modif (Copier).jpg (119.61 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1555 (Copier).JPG (134.11 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1032 (Copier).JPG (124.64 Kio) Vu 4983 fois
DSC03152 (Copier).JPG (93.82 Kio) Vu 4983 fois
DSC03162 (Copier).JPG (103.35 Kio) Vu 4983 fois
DSC03163 (Copier).JPG (111.41 Kio) Vu 4983 fois
DSC03165 (Copier).JPG (138.37 Kio) Vu 4983 fois
DSC03166 (Copier).JPG (133.29 Kio) Vu 4983 fois
et une petite serie de photos en general:
SAM_1099 (Copier).JPG (249.81 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1104 (Copier).JPG (112.92 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1113 (Copier).JPG (141.99 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1120 (Copier).JPG (164.96 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1129 (Copier).JPG (188.81 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1131 (Copier).JPG (243.14 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1145 (Copier).JPG (194.17 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1146 (Copier).JPG (224.55 Kio) Vu 4983 fois
SAM_1154 (Copier).JPG (208.07 Kio) Vu 4983 fois
voila,ca fait maintenant 2ans et demi que je la possede,ce fut un coup de bol de la trouver et je doute pouvoir m'en separer! :jump::
dabordo
Re: resideur
::yik::
M
A
G
N
I
F
I
Q
U
E
J'adore ta Mk4
Pour moi la Mk4 çà été ma 1er Vrai voiture tres bon moteur etc etc etc....
resideur
Re: resideur
par contre,il y a juste un detail a connaitre sur la golf 4'est pas une vraie golf 4,c'est une golf 3 cab restylee en golf 4 cables seules pieces qui proviennent reellement de la golf 4 que j'ai pu identifier sont les feux avants et les etriers de frein arriere!!!tout le reste est specifique a cette version ou de la golf 3! ;)
Re: resideur
Magnifique ce cab, bien propre on voit la la voiture dun passionné
L'intérieur bi ton bleu noir me plait vraiment
resideur
Re: resideur
merci!
malheureusement,elle n'est pas aussi propre que je le voudrai:elle a eu une peinture mal refaite(coulures a certains endroits et peau d'orange),plus des points de rouille sur les pieds d'ailes avants(avant gauche perforee a remplacer) et je dois voir mon collegue qui s'est occupe deja du touran pour qu'il me retape la peinture(microrayures et frottements du a l'age et a quelques erreurs....)
cet ete,je dois m'occuper de revoir les ailes arrieres,et surtout demontage integral du montant droit car a cause d'une infiltration d'eau,j'ai un point de rouille perforant au niveau de l'anneau de serrure!
sinon,mecaniquement rien a dire:215000kms,moteur type AFN(le genre de bourrin increvable),chassis pose sur des bilstein B10(-6/-4),ca consomme que dalle(1000kms avec 50L)et ca tire plutot bien!seul inconvenient au tableau:ca fait un bruit de tracteur....... apoLLLLLonia
Re: resideur
Ma peinture sur le Touran a refaire aussi pour les mêmes raisons, peinture mal faite
la j'ai roulements, alternateur, sonde lambda... A remplacer, la facture s'annonce lourde mais je ferais petit a petit car je compte pas racheter de véhicule de suite et le Touran me plait pour sa fiabilité, bientôt 10 ans et ca tourne comme une horloge bien que très peu kilométré pour son âge seulement 110000kms
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
