TUTO Eclairage de pieds
Donc le matos:
1 fer a souder
du fils souple de 1mm2 noir 5m
du fils souple de 1mm2 rouge 5m
une pince a dénuder
des gaines thérmorètractables
une gaine noire pour le faisceau 5m
une pince coupante
une pointe a tracer
un mètre
une visseuse
un foret a bois de 03mm
une lime
un pied à coulisse
une cosse de masse 1.5mm2
et un établi
pour vw
-4 Lampes avec ampoules vw réf: 7L0 947 415
-4 Connecteurs noirs vw pour lampes vw réf: 1J0 971 972
-9 Cosses vw pour les connecteurs noirs vw réf: 000-979-019-E
1 fer a souder
une pince a dénuder
une pince coupante
une pointe a tracer
un mètre
une visseuse
une lime
un pied à coulisse
et un établi
pour vw
OPEL CORSA B 1.2L 16V 65cch de 2000
VW GOLF V TREND 1.9L TDI 90cch de 2005
VW TOURAN II Freestyle 1.9L TDI 105 cch de 2010
Re: TUTO Eclairage de pieds
mesure sur le plastique coté conducteur et passager avant
- IMG_0332.JPG (56.74 Kio) Vu 11770 fois
tracer les dimensions des lampes sur les plastique avec le pied a coulisse
- IMG_0333.JPG (36.12 Kio) Vu 11769 fois
percer
- IMG_0334.JPG (49.09 Kio) Vu 11768 fois
découpé avec un cuteur oupsss
- IMG_0335.JPG (62.9 Kio) Vu 11767 fois
ha
- IMG_0336.JPG (59.44 Kio) Vu 11766 fois
limer pour faciliter le passage de la lampe et ajuster
- IMG_0337.JPG (44.4 Kio) Vu 11765 fois
comme sa et faire la même chose pour l autre coté attention les lampe ne se place pas au même endroit coté passager et coté conducteur vérifier avec votre main pour sentir les obstacles
- IMG_0338.JPG (89.05 Kio) Vu 11764 fois
Réalisation du faisceau électrique
- Sans titre.png (46.99 Kio) Vu 11763 fois
couper 4 fils noirs a 40 cm; 4fils rouges a 40 cm
1 fils rouge a 1m10 et un noir a 1m10 et 1 fils noir et 1 rouge a 0.70m
- IMG_0367.JPG (68.41 Kio) Vu 11762 fois
dénuder les fils de 10 mm pour les soudures.
Souder les fils rouge avec les fils rouge.
même chose pour les noire.
PAS DE NOIRS AVEC DES ROUGES
- IMG_0368.JPG (48.42 Kio) Vu 11760 fois
Souder les cosses vw pour les connecteur et avant chaque soudure passer les gaines thermo
- IMG_0365.JPG (62.81 Kio) Vu 11759 fois
ENSUITE les gaine thermo
- IMG_0366.JPG (51.18 Kio) Vu 11758 fois
Même chose pour les fils noirs.
- IMG_0372.JPG (59.98 Kio) Vu 11757 fois
Découper la gaine noir pour entourer les fils noirs et rouge et a chaque[clignote]Y[/clignote] poser du scotch noir ouppss
- IMG_0370.JPG (66.17 Kio) Vu 11756 fois
Poser les connecteur noirs sur les cosses fils rouge sur [clignote]1[/clignote] et le noir sur [clignote]2[/clignote] du connecteur X4
ET VOILA LE FAISCEAU
- IMG_0373.JPG (73.52 Kio) Vu 11755 fois
Mise en place du faisceau démontage de la garniture centrale clé torx 20
- IMG_0386.JPG (54.25 Kio) Vu 11754 fois
vis
- IMG_0385.JPG (64.54 Kio) Vu 11753 fois
- IMG_0380.JPG (71.04 Kio) Vu 11753 fois
Utilisation d un cable dur pour faire passer le faisceau sous le frein a main
fils mauve la partie avant du faisceau 2 connecteurs noirs plus les deux autres fils pour la fiche 7 et la masse
- IMG_0384.JPG (51.53 Kio) Vu 11751 fois
et voila
- IMG_0387.JPG (72.82 Kio) Vu 11750 fois
je fais passer le faisceau coté droite de la garniture centrale
- IMG_0390.JPG (67.4 Kio) Vu 11749 fois
le passage du faisceau pour les lampes arrières
je connecte les connecteurs sur les lampes arrières et passager avant
- IMG_0374.JPG (75.17 Kio) Vu 11747 fois
voila
- IMG_0388.JPG (68.29 Kio) Vu 11746 fois
- IMG_0378.JPG (39.48 Kio) Vu 11746 fois
démontage du poste a fusible
- IMG_0397.JPG (71.56 Kio) Vu 12526 fois
- IMG_0395.JPG (55.85 Kio) Vu 12526 fois
- IMG_0394.JPG (74.54 Kio) Vu 12526 fois
- IMG_0393.JPG (52.98 Kio) Vu 12526 fois
- IMG_0392.JPG (39.14 Kio) Vu 12526 fois
Message déplacé du forum Touran : les entretiens, les réparations, les remplacements : faire soi même vers le forum Les Tutos de TP par Gaby le 30 oct. 2016, 20:32
