Vitres electriques : fermeture automatique par télécommande
[VAGcom] Fermeture automatique des vitres-fenêtres-ouvrants
Sauf que ça ne fonctionne d'origine qu'en gardant le doigt appuyé...
Et cela reste le cas, du moins pour la descente, car la montée est bien gérée par la modif.
Re: [VAGcom] Fermeture automatique des vitres-fenêtres-ouvra
si si j'ai bien cette fonction quand je laisse le doigts sur la fermeture ou l'ouverture de la télécommande mais ce que j'aimerais c'est que ça fonctionne comme j'ai pu lire ici, en laissant le doigt 3 sec et en relanchant, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture
Ça ne fonctionne pas pour l'ouverture, malheureusement
Sent from my iPhone using Tapatalk deleted by modo using the web
rantou
Re: Fermeture auto des vitres electriques
Message par rantou »
Salut, savez-vous s'il y a quelque chose à faire par rapport à une vitre moins rapide que les 3 autres, merci?
un moteur qui fatigue peu etre
Essaie une réinitialisation de la mémoire d'effort : montée et descente complète à la main ... ou plutôt avec le doigt sur la commande :D . Vérifie les glissières.
Pour ma part il y a le même phénomène sur mon toutou mais pas à chaque commande : exemple remontée lente avec la commande de portière, remontée rapide avec la télécommande ! :?: Je n'ai pas trouvé le pourquoi du comment. :)
rantou
Merci jef10 c'est bien la manip de la reinitialisation que je cherchais, en même temps je verrais s'il y a une différence entre la télécommande et la commande de porte. :vddgs:
Et si c'est le moteur, j'attendrez sa mort. :angr:
DAN29
Message par DAN29 »
Bon..... :mssss:
Après avoir à peu près tout essayé , j'en arrive à la conclusion que cette manip n'est plus réalisable sur les V3 .
Les derniers calculateurs ne se présentent plus pareils , le module confort semble maintenant intégré à la centrale elec .....
Bref , je capitule avant de tout mètre en panne !
Quelqu’un à une idée ? ::help::
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
Makinaflaix
Message par Makinaflaix »
Sur mon touran 08/2008 sportline
je n ai meme pas cette fonction
Apres passage au vag com je pourai au moins avoir la fermeture et ouverture avec la telecomande ?
Ou faut t il un boitier supplementaire ?
VW Touran 1.9 105 CV / Black
DSG_91
Message par DSG_91 »
Juste un ti passage au vagcom :)
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Makinaflaix
j ai une version 10.6.0 anglais
je suis le tuto en francais ?
je me reporte au chiffre des menu qui sont identique au modele francais ?
DSG_91 a écrit :Juste un ti passage au vagcom :)
Moi ca fonctionne aussi en cas de pluie :wink:
Sinon appui sur fermeture ou ouverture les vitres s'ouvrent ou se ferment...moi cela fonctionne comme sur mon ancien V2....
DSG_91
alexiaaaaao
VW polo TSI DSG
Makinaflaix
quel miracle
marche nikel
dire que sur mon touran allemand c etait deja activer
le modele francais non
Makinaflaix
mode 46 marche super mais le mode 9 lui ne veut pas marcher
il scanne quelle truc en haut a gauche puis j ai une fenetre qui me dit qu il n arrive pas a se connecter avec le controleur
Sur mon ancien Touran V2 de 12/07/2007 ....la fermeture et ouverture des vitres avec la télécommande ainsi que le "leaving home" activé automatique sans faire d'appel de phare avant de descendre de la voiture...Modéle FR.
Sur mon V3 du 18/07/2011 la fermeture et ouverture des vitres avec la télécommande fonctionne mais pas "le leaving home"..
Maintenant grave à Seb ....fermeture des ouvrants en cas de pluie et le "leaving home" en auto...
Merci mon :cop:
DSG_91
C'est le coming-home :cop: que nous avons cocher :ghjgj:
:kikoo:
VW polo TSI DSG
DSG_91 a écrit :C'est le coming-home :cop: que nous avons cocher :ghjgj:
:kikoo:
Ok :sor: :oops:
DSG_91
Pas grave juste inversé :vamol!
VW polo TSI DSG
DSG_91 a écrit :Pas grave juste inversé :vamol!
Le principal c'est que cela fonctionne nickel :wink:
Makinaflaix
re bon pour le probleme du mode 09 c est bon j avais pas mit le contact ... lol
sinon la commande automatique des vitres marche bien
sauf que ce soir cela ne marche plus bizare ...
je suis revenu dans le mode 46
j ai bien le bit 6 toujours cocher
tom94
Message par tom94 »
regarde ta config via l ODB j avais le meme souci.
[hr][clignote]Touran V2 TDI 140 Confortline[/clignote]
touranausore
fermeture vitre avec télécommande en 1 seul appuye
Message par touranausore »
J'aimerai savoir si quelqu'un connait le bit à activer sur VCDS pour activer la fonction fermeture des vitres et du toit ouvrant avec le blip en un seul appuye sur un touran V3 de 2011
Merci de votre aide
yago33
Re: fermeture vitre avec télécommande en 1 seul appuye
Message par yago33 »
une petite présentation sera pas mal pour commecer sur de bonne base.
pour ce qui est de ton activation en un bip en fouinant un petit tu devrai trouver ton bohneur //§
TOURAN V2 DSG6 170CH, sportline rouge cerise
Vite et bien n'est qu'une marque de cirage et le lustre n'est pas durable....
Sine
Message par Sine »
Ou ton non bonheur, malheureusement ..............
Dans tout les cas tu trouveras ta reponse
MV Agusta Brutale1090 RR
