Touran personnalisés façon R-Line by Touransportline
Re: Touran personnalisés façon R-Line by Touransportline
chatdiji a écrit :VV 1 K1064200 A
ça se monte sur touran ?
Oui cela se monte..puisqu il est monté sur le mien...le seul hic c est que le socle de la pédale est moin large et que VV à fait des économie de moquette..donc leger jour entre la pédale et la moquette...faut mettre son nez dessus pour le voir et avec le tapis sa cache..donc pas de souci...
Regarde sur mon profil vers la fin il y a des photos du pedalier ainsi que sur celui ci,puisque cela est le nouveau pedalier Alu R- Line....
chatdiji
Message par chatdiji »
ok merci
pour etre complet sur ce sujet :
il y a donc la refernce r line merci
pour le modele standart vw sport avec rayures horizontales quelqu un connait la refernce montable sur v3 ?
Le pack complet (sans repose pied) est le 1K1 064 200 et l'accélérateur est le 1K1 064 200A, c'est bien ça ?
Modifié en dernier par tomcat92 le 25 janv. 2012, 10:53, modifié 1 fois.
Pour ceux qui cherche des pédaliers R-Line ou autre, je suis tombé sur CE SITE basé à Sarreguemines (dep.57)
Par contre, je ne sais pas s'il est compétitif en terme de tarif :roll:
Ils sont chers...
mdc888
Message par mdc888 »
Touransportline a écrit :
touran a écrit :Rien ne t'échappe toi hein ?
Oui je regarde les moindres détails.. :kikoo:
Moi j'ai acheter la protection transparente pour le seuil de coffre(partie haute du pare-choc) ...mais toujours pas mise...au debout je voulais mettre le seuil alu,mais peur que cela fasse de trop... :flo:
Comme ton profil???? :sor:
Ca m'intéresse ca comme protection;
Tu l'as achetée ou ?
touran
Message par touran »
Norauto tout simplement.
mdc888
Merci !
chatdiji
dommage, ce forum ne suis pas bien le fil de la conversation..... :ghjgj:
la pédale d’accélérateur "s-line" , celui avec les rayure droites et la support avec les fixation longues qui vont sur le touran V3, c'est quelle référence exacte ?
Si quelqu'un peut donner la bonne ref et une photo, cela aiderai beaucoup de gens. ::help::
OU alors la création d'un topic dédié, voir d'une famille compléte du genre : "références pièces pour amélioration", juste une proposition ..... :513:
tomcat92 a écrit :Le pack complet (sans repose pied) est le 1K1 064 200 et l'accélérateur est le 1K1 064 200A, c'est bien ça ?
Ben tu as les infos ici... quelques posts au-dessus ;-)
J'ai posté une photo des fixations un page avant et Raimundo a fourni un lien où tu as les photos...
Je ne vois pas ce dont tu as besoin de plus (à part la réf. du repose-pied) ?
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
tomcat92 a écrit :Aaaah Merci !
Jan me prend pour une quiche avec cette histoire de fixations ; c'est pourtant pas ben compliqué à comprendre :chaise:
Et bienvenue ;-)
C'est chelou quand même tout ça, Guillaume...
Le bois de Boulogne, un dénommé "Jan", des histoires de pédales et de bout trop court...
:mrgreen:
ptitgimpy
Message par ptitgimpy »
Un de plus (moi) qui s'est fait banané par la longueur des fixations... Bon la référence exacte d'accélérateur pour un V3 est bien 1K1 064 200A ?
Modifié en dernier par ptitgimpy le 01 mars 2012, 14:59, modifié 1 fois.
Touran V3 2.0Tdi140 DSG Bluemotion Gris Poivre - Top package, xenon, 7places
Tout à fait...
ptitgimpy
Merci bien ! Dernière question ça ne change pas entre une boite manuelle et une boite dsg pour l'accélérateur ? Le kit complet est différent mais pas la pédale ?
C'est la même, t'inquiètes ;-)
Et bienvenue ;-)
:mrgreen:
Sortez les crampons, c'est glissant par ici 0/** 0/**
Avec Benoît, en même temps...
:cop:
Modifié en dernier par tomcat92 le 02 mars 2012, 11:35, modifié 1 fois.
TOURANSEIZE
tomcat92 a écrit :Avec Benoît, en même temps...
:cop:
Vaut mieux sue ça glisse, des fois... :mrgreen:
sdrum
Message par sdrum »
Bonjour je sors à l'instant de chez VW pour le montage de ce pédalier ref 1 K1064200 A, et bien le mécano est venu me montrer les 2 pédales de d'accélérateur, en fait l'embase de la de celui de la Touran n'est pas le même (plus long) que celui d'une Golf d’où provient le pédalier. Du coup il n'a pas pu me la monter. Comment as tu procéder pour le montage, pour que le socle soit fixer au plancher? Une astuce?
Merci pour ton aide.
chatdiji
Je me sent moins seul....
J'ai le mème problème, la ref exacte avec les fixations longues, c'est quoi ?
On devrai pouvoir en terminer une fois pour toutes, non ?
Merci de votre aide.
Ça serait bien, oui :chaise:
sdrum
Message par sdrum »
De plus impossible de faire la manip décrite dans un tuto Allemand qui consistait à démonter la pédale du socle de Golf pour la remonter sur celui du Touran. Le modèle est carrément différent au niveau des points de pivots. Du coup pour l'instant j'ai juste le repose pied de posé en inox de monté :(
sdrum a écrit :De plus impossible de faire la manip décrite dans un tuto Allemand qui consistait à démonter la pédale du socle de Golf pour la remonter sur celui du Touran. Le modèle est carrément différent au niveau des points de pivots. Du coup pour l'instant j'ai juste le repose pied de posé en inox de monté :(
Moi aucun problème ...juste un manque de 5 mm de moquette sur le socle de l accélérateur ...pour les pédales frein et embrayage aucun souci...VV un peu radin sur la moquette...
De toute façon ce fameux pédalier R Line pour le Touran n existe pas en V3....
VV en tout cas s amuse pas a faire plusieurs références pour chaque modèle ...gain de stock..moi comme je dis aucun soucis de point d ancrage de l accélérateur juste ce petit souci de manque de moquette au niveau du socle..le trou de moquette un peu gros a mon goût surtout pour les 2 pions d ancrage...mais bon avec le tapis cela est cacher...
Tu as des photos sur mon profil ou un peu plus haut dans le sujet...sur ce fameux pédalier R-Line...
sdrum
Message par sdrum »
Je vois que 2 explications possibles:
Soit depuis 2012 (ou avant) la pédale a complètement changé par rapport a celle des Golf et autre...
Soit tu n'a pas clipé correctement ta pédale dans le planché, ta base doit donc bouger...
Comme dit j'ai eu sous les yeux les 2 versions cette aprèm, et les base sont plus courtes
