Précision sur l' alarme du Touran
Touran44
Message par Touran44 »
Bonjour à tous !
J'ai acheté un Touran il y a quelques mois et j'en suis plutot content.
Cependant, j'aurais une question sur l'éventuelle alarme. Après quelques recherches, je n'ai rien trouvé qui réponde à mes questions d'ou mon arrivée sur le forum.
J'aimerai savoir si :
- Mon Touran a-t-il une alarme ? J'ai rien trouvé dans la doc mais il y a une diode rouge qui clignote coté conducteur lorsqu'il est verrouillé.
Sur le montant de la portière conducteur, sous la ceinture, il y a un bouton avec un dessin de voiture qui est allumé rouge ou orange si j'appuye dessus.
- Pour le verouillage du véhicule, lorsque j'appuye 1 fois sur la commande, la diode rouge se met à clignoter. J'imagine que si il y a une alarme elle est en route.
Si j'appuye 2 fois consécutives sur la commande, la voiture de verrouille mais la diode ne clignote pas. J'imagine que si il y a une alarme, elle ne se met pas en route.
Est-ce vrai ?
Si avec ces éléments, il y a bien une alarme, à quoi sert le bouton sous la ceinture ? (couleur rouge eu jaune orangé)
En vous remerciant pour vos éclairages :)
farnouche
Re: Précision sur l' alarme du Touran
Message par farnouche »
la diode rouge indique juste le mode safe ou pas (voir manuel, mais en gros, si ca clignote tu ne peux plus ouvrir les portes de l'intérieur)
pour l'alarme , tu as une périmétrique d'origine (enfin je pense)
apres tu peux avoir la volumétrique suivant si tu as pris l'option ou pas
peux tu faire une photo de ce bouton
et regarde devant toi au plafond si tu n'as pas des capteurs ultrason integré (volumétrique)
Modifié en dernier par farnouche le 12 juil. 2011, 10:51, modifié 1 fois.
Le bouton sous la ceinture sert à désactiver l'alarme, avant de verrouiller le véhicule.
Les capteurs sont au niveau des rangements du plafond ou de l'éclairage avant ou arrière selon les modèles (des espèces de grilles ressemblant à des aérations)
Touran44
Merci pour vos retours.
1- J'ai l'info pour la diode rouge coté condcteur.
2- Pour l'option j'en sais rien vu qu'il est d'occasion.
3- J'ai bien, à l'avant, au niveau du plafonnier des espèces d'aération (là ou il y a les commandes du toit ouvrant)
Mais il n'y en a pas à l'arrière.
4- Pour les photos, j'essaye de mettre ca ce midi (comment on fait d'ailleurs ?)
Touran44
Pour le bouton ca ressemble à ca :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Je vous confirme ca tout à l'heure.
Touran44
C'est bien ça, j'ai pareil dans le mien ;-)
Touran44
Je confirme, ce sont bien les 2 mêmes éléments que j'ai.
Donc du coup, il y a une alarme volumétrique c'est bien ca ?
Si OUI, pourriez-vous m'éclairer sur la manière de l'activer / désactiver ?
En vous remerciant par avance.
Comment ça ?
Elle s'active avec ton verrouillage centralisé et se désactive de la même manière...
Après, pour la désactiver ponctuellement, il faut appuyer sur le bouton sous la ceinture gauche (montant central) et puis verrouiller.
Très utile quand tu laisses un enfant dans la voiture (2-3 mn, hein :chaise:)
Modifié en dernier par tomcat92 le 12 juil. 2011, 14:42, modifié 1 fois.
Touran44
OK donc lorsque j'appuie sur le bouton, il passe en orange et ensuite je verrouille la voiture.
Du coup l'alarme est désactivé jusqu'à ce que la voiture soit à nouveau déverrouillée.
Suite à cela (désactivation temporaire manuelle, je n'ai pas à rappuyer dessus pour qu'elle se réactive automatiquement la prochaine fois ou cela se fait automatiquement ?
Lors de cette manip, le bouton reste orange une fois la voiture verrouillée ?
Si je verrouille juste, elle est activée, tout simplement ?
C'est bien ça ? J'ai bien tout compris ?
Merci beaucoup pour ces précisions.
Maintenant je vais voir si ca fonctionne histoire de tester.
A ce sujet, pour déclencher l'alarme, si je m'enferme dedans ca devrait la faire sonner non ?
Et pour l'éteindre, faut juste faire comme pour déverrouiller la voiture ?
(désolé pour ces questions, mais je débute :) )
T'as tout bon.
Sinon, tu laisses une vitre ouverte et tu passes le bras ;-)
Touran44
OK merci pour toutes ces réponses :)
Je vais faire le test et si ca fonctionne pas, je retourne chez le concessionnaire.
Merci à tous !!!
Sarkar
Message par Sarkar »
merci pour toutes ces précisions... j'avais les mêmes questions qui me passaient par la tête étant nouveau propriétaire d'un TOURAN
VW TOURAN 2.0 TDI 140CV HIGHLINE - ANNEE 2005
@flateric
Message par @flateric »
Si mes souvenirs sont exactes, en appuyant sur le bouton cité ci dessus (passage au orange), vous désactivez la partie volumétrique (détection mouvement) mais vous gardez active la détection périmétrique (ouverture portes ou coffre).
une fois le véhicule verrouillé, le bouton rouge ou orange s'éteint afin que l'on ne puisse pas voir ce qui est paramétré.
kenta
Message par kenta »
Ne pas oublier que si vous ouvrez avec la clef (sans utiliser la tėlėcommande) , cela ne dėsactive pas l'alarme . . . Je l'avais oubliė , mais je viens de le constater, une des tėlėcommandes ne fonctionnant plus
1.4 TSI DSG 7
