GPS VW RNS510 discussion
DSG_91
Re: GPS VW RNS 510 discussion
Message par DSG_91 »
umes-77 a écrit :bonjours a tous j'ai un rns510 et j'ai l'idée de installer des écrans dans appuis tète et installer un camera de recul et un interface usb etc... donc j'ai penser au module RSE audio vidéo et module RCA camera de recule de mgconnex mais est ce que c'est possible de brancher plusieurs module sur le rns 510? merci
Demande cela à mgconnex c'est des pro ;)
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
Normalement, non, tu as UNE prise ;-)
umes-77
Message par umes-77 »
merci j'attan la reponse de mgconnex pour une confirmation
antoinek
Message par antoinek »
Je vais poster ici mon dernier message sur un autre poste :
Et bien , j'ai reçu mon cadeau, monté hier
Pas de grosse difficulté, le plus compliqué étant de démonter le 1er cache sans le cassé mais en y allant doucement, ca passe
pas de problème dans le montage de l'AR, branchement nickel grasse aux différents conseils et tuto
L'AR est arrivé très rapidement, parfaitement emballé, ca semble être un produit d'origine VW.
Si qqun est intéressé par ce vendeur, un monsieur du Nord, n'hésitez pas à me contacter par MP que je vous communique ses coordonnées.
j'avais fait l'achat du câble pour le double antenne : 12€90
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _804wt_899
l'AR marche parfaitement, très content du système de navigation, ca remplace tomtom sans problème, la carte est d'ailleurs beaucoup plus à jour, en tous les cas il connait ma rue ce qui n'était pas le cas de tomtom et igo même avec des cartes récentes.
J'ai pas d'affichage au niveau du ODB, ni pour la navigation, ni pour l'affichage des infos radio ou MP, si qqun peut me dire un peu dans qu'elle menu de la valise il faut jouer, je dois retourne au garage pour le changement des pneus et ils ont un ordinateur.
par contre j'ai la fonction "guide vocal" qui est disponible mais comme j'ai pas de micro ca marche pas des masses.
la bouton "Phone" ne fait que coupe le son, il faut surement le kit bluetooth pour avoir plus de chose, dommage qu'il n'y ai aucun fonction téléphonie de base.
J'ai pas vu de prise à l'arrière de l'appareil pour passer des cables RCA en vu d'un écran déporté, ais-je loupe qqchose ?
L'appuis long sur le bouton setup me fait arrivé sur un menu AM / FM, mais je ne sais pas comment connaitre la version du firmware et du système de navigation ?
Merci à tous
Touran 140 DSG Confortline + city + designe + RNS510 et Kit BT PREMIUM
antoinek a écrit :Je vais poster ici mon dernier message sur un autre poste :
Ou tu renseignes le gateway pour l'arrivée d'un GPS ou tu laisses le contact coupé 30mn et c'est OK (ça dépend des toutous)
ouaip... ça veut dire que tu as un FW >= 26xx, ce qui est bien
Ca se code, mais cela ne sert effectivement que si tu as un kit BT ;-)
Non, il n'y en a pas ; il faut un boîtier
Il me semble que tu peux le savoir via la valise :?: (j'ai jamais essayé :oops:)
Merci à tous
Modifié en dernier par tomcat92 le 08 juin 2011, 10:20, modifié 3 fois.
antoinek
Super merci pour les réponses
le kit BT est en cours de livraison :-)
j'ai pris un avec la référence 5N0 035 730 A,
il annonce une compatiblité RSAP mais pas HFP, alors que mon Touch HD n'est pas compatible RSAP, j'ai quelques doutes sur la bonne marche, j'espère que je vais pas devoir le revendre ;-(
par contre je comprends pas : ou tu laisses le contact coupé 30mn et c'est OK (ça dépend des toutous)
la voiture a été arrête toute les nuits et pas de changement.
antoinek
J'ai une autre question, est il possible d'avoir l'écran avec la visu du radar de recul (sans camera) ?
c'est aussi activable par la valise ?
DSG_91
antoinek a écrit :J'ai une autre question, est il possible d'avoir l'écran avec la visu du radar de recul (sans camera) ?
Je crois qu'il faut un module OPS
http://www.mgconnex.com/Radar-de-recul- ... -VW-Touran
VW polo TSI DSG
antoinek
A bon ? dommage que les capteurs d'origines ne soient pas compatibles :-(
DSG_91
Si les capteurs d origine sont compatible
VW polo TSI DSG
antoinek
DSG_91 a écrit :Si les capteurs d origine sont compatible
Bon, donc c'est quoi qui ne l'est pas, le boitier de gestion ?
ou alors il suffit d'un passage à la valide ?
antoinek
autre chose, j'ai pas trouvé de prise pour pouvoir raccorder un écran externe à l'arrière du RNS510, il y a une astuce ?
DSG_91
antoinek a écrit : Bon, donc c'est quoi qui ne l'est pas, le boitier de gestion ?
C'est une histoire de boitier voir le lien ci-dessous
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=109827
il y a un fichier pdf pour l'installation (en allemand :) )
Sinon pose tes questions à mougwai via mgconnex
A la fin de l'installation oui il faudra un coup de vagcom
VW polo TSI DSG
antoinek
Gaspi25
Message par Gaspi25 »
:kikoo: Y aurait-il quelqu'un qui possède EKTA ou qui connaisse la réf exacte des RNS 510, car je n'y comprends plus rien, sur ebay on trouve des RNS510 LED annoncés C ou D, et des Colombus (Skoda) annoncés LED et référencés A (3TO 035 680 A) et proposent aussi des versions Colombus B moins chères... ::help::
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
antoinek
Gaspi25 a écrit ::kikoo: Y aurait-il quelqu'un qui possède EKTA ou qui connaisse la réf exacte des RNS 510, car je n'y comprends plus rien, sur ebay on trouve des RNS510 LED annoncés C ou D, et des Colombus (Skoda) annoncés LED et référencés A (3TO 035 680 A) et proposent aussi des versions Colombus B moins chères... ::help::
A ma connaissance, effective seul le C est à LED.
Pour reconnaitre un modèle LED, le bouton le plus à droite sur la ligne du CD est une "étoile", le modèle B à "un trait et une flèche" sur ce bouton.
Certain parle parfois de version D, mais c'est plus en fonctionne du Firmware, une 3XXX surement.
Donc tu peux avoir un modèle non L qui est présenté pour une modèle D car il a le dernier firmware.
enfin, c'est ce que je pense avoir compris :-)
antoinek
Quun peut me dire si le RNS510 peut livre le fichier vidéo et quel format, j'ai mis un .AVI sur ma SD, il ne voit même pas le fichier....
Gaspi25
J'ai une photo, donc d’après les dates il y aurait encore des anciennes versions distribués ? (pour le SAV ?)
Copie Etka.jpg (188.77 Kio) Vu 3297 fois
antoinek
umes-77 a écrit :merci j'attan la reponse de mgconnex pour une confirmation
tu feras partagé, je suis également en attente de cette info pour un écran déporté.
antoinek
bonjour
depuis le montage du RNS510 modèle C, j'ai plus l'affichage ODB (grand rouge), info radio, musique, navigation alors que j'avais les infos avec l'autre autoradio
le vendeur me dit que c'est normal car le modèle C est fait pour le derniere ODB (blanc) et qu'il me faudrait une modèle B
confirmez vous cela ?
J'osais croire qu'avez la valise, je pourrais faire activer l'affichage avec mon ODB :-(
Non, c'est totalement faux ! :chaise:
Par contre, il est peut-être paramétré pour utiliser le protocole BAP des nouveaux combinés.
Un passage à la valise devrait remettre ça d'équerre
Antares
Message par Antares »
antoinek a écrit :bonjour
Il suffit de décocher le protocole BAP avec un VAG-COM
Voir topic5222-450.html#p223927
EDIT
brulé de peu :mrgreen: mais moi il y a le lien en plus na :mrgreen:
:lol: Laurent ;-)
antoinek
Merci messieurs
antoinek
je viens de me rendre compte que le RNS510 est incapable de lire des video (hormis DVD), des JPG, ces fonctions MEDIA sont limités au MP3 et WMA Audio, c'est minable non ?
et me dite pas qu'il faut ajouter un boitier comme pour le BT ! ;-)
