Montage d'une piscine dans le jardin
- Vlaolivier
- Docteur
Voila, nous utilisions depuis plusieurs années, des piscines autoportante. Le prix n'est pas très élevé mais la durée de vie non plus. Il faut remplir d'eau (7m3 pour le modèle que nous avions) et la jeter à la fin de l'été pour ranger la piscine. Nous avons donc décidé d'installer une piscine en bois octogonale.
Je vais donc vous faire partager les différentes étapes de son installation.
Modèle choisi : Piscine Sunbay modèle Pemba : Surface de nage : 5.00 x 3.17 x 1.30 m
Simulation du projet : Piquetage de l'emplacement : 1er coups de pelles : Évacuation de la terre : Voila le trou est creusé : 6m de long, 4m de large et 0.80m de profond : On apporte des pierres avant de couler la dalle : Les pierres sont arrangées à plat : Finition avec des pierres volcaniques :
Voila pour l'instant, la prochaine étape est la mise en place du treillis soudé et réalisation des plots de niveau.
- MELR
Re: Montage d'une piscine dans le jardin
Profondeur de nage 1,30m et trou de 80cm, pas bête ça
, ça évite le coté disgracieux d une piscine posée à même le sol avec toute la hauteur visible !
Et puis ça doit être mieux pour les parois.
Je trouve ça ingénieux et esthétique.
Tiens au jus pour la suite...
- SViT
- MELR
Attends un peu Svit, vu la dernière tof tu te ferais mal. Mais sacré taf c est vrai.
- SViT
Oups! je croyais que la première photo était la finitionMELR a écrit :Attends un peu Svit, vu la dernière tof tu te ferais mal. Mais sacré taf c est vrai.
Une question, pourquoi mettre des pierres volcaniques
C'est pour une question de changement de température
- MELR
Pour faire bain à remous...
Super comme installation
et sinon question prix ça t'as couté combien, le tout
Dans l'attente de la suite ...
juste pour mon info personnel (et pourquoi pas celle des autres
mais qu'en est-il dès qu'elle est semi encastrée?
y a t-il une hauteur limite d'accès qui oblige une protection aux normes?
- Vlaolivier
- Docteur
Bonjour, aucune raison particulière, c'est juste parce que l'on avait ca sous la mainMc Rai a écrit : Une question, pourquoi mettre des pierres volcaniques![]()
Le but était de combler un maximum de trou entre les pierres et de mettre a niveau.
- Vlaolivier
- Docteur
Bonjour, je n'ai pas encore la réponse, j’achète au fur et à mesure. Pour l'instant :Miguel a écrit :Super comme installationet sinon question prix ça t'as couté combien, le tout
Kit Piscine 3390€, location pelle 150€.
La réglementation est la même tu dois mettre un système de sécurité anti noyade dés que le bassin est enterré ou semi enterré. C'est n'est pas toujours logique pour le semi enterré car tu peux avoir une piscine hors sol de 70 cm de haut sans dispositif et une piscine semi enterré avec une partie hors sol de 90 cm pour laquelle il te faut un dispositif.Den's a écrit :mais qu'en est-il dès qu'elle est semi encastrée?
Pour l'instant je n'ai pas encore décidé, ce sera certainement une alarme....
- Vlaolivier
- Docteur
Un peu d'avancement dans le chantier :
Pose du treillis soudé et réalisation des plots de niveau :
Réalisation du beton et coulage de la dalle :
Prochaine étape, réalisation d'une chape pour avoir un sol nikel avant le montage de la piscine.
Tu as du foutre le bor.el dans la rue avec tous ces engins
Au sinon, pourquoi avoir fait des plots de niveau alors que vous avez coulé la dalle de beton et enfoui ces fameux plots
A moins que vous avez controler le niveau du sol dans le trou grace à ces plots puis avoir faire un beton tres tres liquide pour qu'il se nivèle tout seul
- Vlaolivier
- Docteur
Mc Rai a écrit :Tu as du foutre le bor.el dans la rue avec tous ces engins![]()
Au sinon, pourquoi avoir fait des plots de niveau alors que vous avez coulé la dalle de beton et enfoui ces fameux plots![]()
Non pas de soucis dans la rue, j'habite un petit village de campagne, ce ne circule pas beaucoup. De plus en 1h30, c'était fini.
Les plots mon servi a tiré le béton de niveau avec la règle.
Ah oui la c'est plus logique
Mais d'après tes photos je croyais que les plots étaient enfoui très profondemment.
Donc, je ne comprenais pas comment ils allaient te servir
C'est nickel, ça commence à prendre forme
- Vlaolivier
- Docteur
La suite du montage :
Pose du feutre de fond, montage et réglage du 1er rang de bastaing :
Les 9 rangées de bastaing montée :
Ca commence à prendre forme
+1 ça prend forme
Tu vas bientot plonger dedans
- Vlaolivier
- Docteur
Voila la pose des renforts verticaux est terminé.
31 au total, maintenus pas 9 vis chacun.
la visseuse
- MELR
Pourvu qu il fasse beau cet été...
Une question, tes renforts sont juste vissés sur les parois de la piscine ou bien ils sont aussi fixé au sol
soit par des equerres ou sellé dans la dalle
Une autre question : La rajout de terre pour le semi-enterré sera en contact directement avec le bois de la structure ou est ce que tu prévois qq chose entre ?
