Le monde du home cinéma. Conseils, avis, suggestions,...
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
J'aime bien aussi ce kit d'enceintes :
PACK CELESTION F30 S80
Spécifications Techniques 2 hp F10
2 hp F10
2 hp F0
1 hp F35C
1 caisson S80
CELESTION F 30 (HP colonne) X 2
Nombre de HP : 3 bass reflex
Tweeter a dôme en titane de 19 mm (3/4\")
2 HP Bass/ Médium 130mm (4") en Pulpe de papier
Bande passante ( ±2dB ): 55 Hz - 20kHz
Fréquence de coupure : 2.5 kHz
Puissance : 120 Watts
Sensibilité (2.83V/1m) : 90 dB
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 13 kg
Dimensions (H x W x D) : 900 x 198 x 272 mm
CELESTION F10 (HP bibliothèque) x 2
Nombre de HP : 2 bass reflex
Bass/ Médium 100mm (4\") en Pulpe de papier
Bande passante ( ±2dB ): 70 Hz - 20kHz
Crossover frequency 2.5 kHz
Puissance : 70 Watts
Sensibilité (2.83V/1m) : 88 dB
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 3.5 kg
Dimensions (H x W x D) : 260 x 174 x 187 mm
CELESTION F 35C (Voie centrale) x 1
2 voies bass reflex
2 HP Bass/ Médium 100mm (4") en Pulpe de papier
Bande passante ( ±2dB ): 80 Hz - 20kHz
Fréquence de coupure : 2.7 kHz
Impédance 8 Ohm
Blindage magnétique
Poids : 4.5 kg
Dimensions (H x W x D) : 142 x 414 x 162 mm
CELESTION S80 (Caisson de grave actif) x 1
HP de grave: 210 mm (8") en pulpe de papier (PP- coated driver)
Réponse en fréquence ( ±2dB ) : 35 Hz - 150 Hz
Puissance :100 Watts
Blindage magnétique :oui
Poids :11.5 kg
Dimensions : 370 x 320 x 320 mm
Finition : Erable, pommier foncé.
Qu'en pensez-vous par rapport à celui-ci? :
JM LAB PACK CHORUS DOLBY DIGITAL 5.0
Un ensemble de la marque JM LAB très homogène et performant pensé pour obtenir un résultat très performant et dynamique pour le Home-cinéma et la Hifi.
Composition 2xCHORUS 725//1xCHORUS CC700//2xCHORUS 705
HP Principaux Chorus 725//3 voies//4 HP//Bass-Reflex
Caractéristiques Réponse en Fréquence: 47 Hz - 22 kHz//Sensibilité : 92 dB//Impédance : 8 ohms
Dim (LxHxP)/Poids Principales 200 x 980 x 300 mm//17,4 Kg
HP Surrounds CHORUS 705//2 voies//2HP//Bass-Reflex
Caractéristiques Bande Passante: 65 Hz - 28 Hz//Rendement: 89 dB//Impédance: 8 Ohms
Dim (LxHxP)/Poids Surrounds 185x300x207 mm//5,1 Kg
HP Centre CHORUS CC700//2 voies//3 HP//Bass-Reflex
Caractéristiques Bande Passante: 57 Hz - 28 Hz//Rendement: 91,5 dB//Impédance: 8 Ohms
Dim (LxHxP)/Poids Centre 500x180x285 mm//9,5 Kg
SAMLAURE
CyrilB a écrit :Cher Samlaure,
N'hésite pas à m'en demander + au besoin, je me rattraperai une fois mon Black magic livré !!!! :D
J'attends donc ton avis d'expert... :D
SAMLAURE
jerry a écrit :Bonjour ,
Actuellement , il y a une config qui marche tres bien en HC comme en Hifi dans ton budget c'est le couple Cambridge 540R + enceintes Triangle. Tu peux te faire une excellente config à 1500€ qui dépassera largement les qualités de ce vers quoi tu te diriges , mais encore une fois c'est aussi une question de goût .
Quelles enceintes Triangle??????
Pour l'instant mon installation ampli + enceintes = Ampli Yam + JM LAB = 1250 Euros.
SAMLAURE
CONFIG CINEMA 5.0 MISSION M34 / M3C2 / M30
2x MISSION M34 : enceinte colonne bass-reflex, 2 voies, 3 HP
MISSION M3C2 : enceinte centrale bass-reflex, 2 voies, 3 HP
2x MISSION M30 : enceinte d’effets 2 voies bass-reflex
L'enceinte MISSION M34 est une traditionnelle enceinte colonne 2 voies possédant deux unités grave-medium de 165mm fonctionnant en tandem complété par un tweeter à dôme "Viotex", technologie Mission, assurant une réponse fine et étendue dans les aigus. Son coffret aux formes arrondies est constitué de MDF de 18 et 30 mm d'épaisseur et minimise les réflexions internes. Un caisson isolé peut être rempli de sable pour assurer une parfaite stabilité. Complété par la M3C2 et les M30, l’ensemble constitue un système musical, fin et énergique.
MISSION M34 : enceinte colonne bass-reflex blindée, 2 voies, 3 HP.
CARACTERISTIQUES :
Enceinte bass-reflex 2 voies. Évent bass-reflex à faibles turbulences. 2 HP DiaDrive de 165mm. 1 tweeter à dôme souple Viotex de 25mm, refroidi. Composants de filtrage audiophiles et réponse en phase optimisée. Filtre du 2ème ordre. Fréquence charnière : 2,4 kHz. Impédance nominale : 8 Ohms (mini 3,8). Borniers plaqué or pour bi-câblage.
SPECIFICATIONS :
Puissance d'amplification recommandée : 25-150W. Efficacité : 92dB. Réponse en fréquence : 44Hz-20kHz à ±3dB (-6dB à 40Hz et 28kHz).
Dimensions (HxLxP) : 950 x 200 x 330 (mm), volume 35.7 litres. Poids : 17.8 kg.
MISSION M3C2 : enceinte centrale bass-reflex blindée, 2 voies, 3 HP.
CARACTERISTIQUES :
Enceinte bass-reflex 2 voies. 2 HP grave DiaDrive de 100mm. 1 tweeter à dôme souple Viotex de 25mm, refroidi. Impédance nominale : 8 Ohms (mini 4,2).
SPECIFICATIONS :
Puissance d'amplification recommandée : 25-125W. Efficacité : 91dB. Réponse en fréquence : 56Hz-20kHz à ±3dB (-6dB à 52Hz et 28kHz).
Dimensions (HxLxP) : 165 x 430 x 230 (mm), volume 9,7 litres. Poids : 6,7kg.
MISSION M30 : enceinte bibliothèque 2 voies Bass Reflex.
CARACTERISTIQUES :
Puissance ampli : 15 – 75 W. Sensibilité 96 dB (2,83 V). Fréquence de coupure : 2,5 kHz. Volume effectif : 3,4 litres. Impédance nominale : 8 Ohms (min. 4 Ohms).
SPECIFICATIONS :
Réponse en fréquences : 68 Hz – 20 kHz
Dimensions (L X H X P) : 145 x 220 x 190 mm. Poids : 2,5 kg.
Brunalf
Message par Brunalf »
cp_92 a écrit :
Depuis que j'ai 2 enfants :
De toute manière plus de temps non plus de regarder la télé :) :D :) Bouffe, linges, courses, crèches, courrir chez le médecin, écoles etc. Pour voir un bon film, je vais au cinoche :)
Pareil!!!! sauf que je vais pas au cinoche p5820000uy
Bruno[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic313.php]
Touran Carat 7pl TSI 150 BVM - Blanc ![/url]
yoyoland
Message par yoyoland »
pareil que vous.. Entre bouffe ménage linge courses etc.. C dur.. mais bon g pas encore d'enfants alors j'en profite, ciné ballade restos etc.... J'espère que je pourrais encore en profiter quand j'aurais des enfants.....
Sinon j'adore aussi l'installation HC j'en ai pas encore, mais ça me tente de plus en plus.. Dcmerci à tous d'avoir participer à ce post de Samlaure.. C qu'on en apprend des choses ici...
27 ans, pacsé...[/url]
yoyoland a écrit :Dc merci à tous d'avoir participer à ce post de Samlaure.. C qu'on en apprend des choses ici...
On va changer de titre pour le site ! lol ! BazarPassion :)
yoyoland
c vrai qu'on parle de pleins de choses je trouve ça carrément bien.. C toi je crois qui avait proposé une rubrique ou l'on pourrait parler de pleins d'autres choses (nos vélos, nos voiliers...) NON?
Si je dit une connerie, c pas grave vous avez l'habitude
yoyoland a écrit :c vrai qu'on parle de pleins de choses je trouve ça carrément bien.. C toi je crois qui avait proposé une rubrique ou l'on pourrait parler de pleins d'autres choses (nos vélos, nos voiliers...) NON?
Désolé pour ce HS.
Je réponds et après "ON SORT"
Oui, j'ai proposé ça à Laurent, mais pour l'instant pas d'action. On a une bonne ambiance, mais on n'est pas très organisé. Yaka, fokon...
Mais je garde ça en tête pour que le forum s'ouvre vers l'extérieur au maximum tout en gardant un noyau intéressant. Ca me paraît indispensable pour éviter de perdre des visiteurs qui demain, comme moi, comme d'autres, ne rouleront plus en Touran mais voudront toujours passer un bon moment :)
Mais maintenant : :jesors:
yoyoland
pas mal comme idée.. Gardons ça sous le coude...
Ok à mon tour : :jesors:
SAMLAURE
Le choix pour les enceintes est très très très dur!!!!
De plus ceci est un maillon très très important dans une configuration H.C.!
SAMLAURE
Ca y est, il est arrivé...
Mais il me manque encore les enceintes...[ image externe ]
eljuclemar
Message par eljuclemar »
Impressionnant comme matériel.
J'ose même pas imaginer la qualité sonore.
Aller, plus que les enceintes à venir et tu nous racontes.
Au fait, c'est pour regarder des films, de la musique ou les deux.
Comment est tu équipé pour la vidéo. Téléviseur "classique", plasma ou vidéoprojecteur. (c'est pour savoir si je viens avec mes DVD.......)
Profites bien de ton nouveau matos et à plus. :D
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
SAMLAURE
Côté TV, j'ai commandé un bon vieux tube 100 hz de 82 cm. (Car pour moi, à l'heure actuelle, rien n'équivaut la qualité d'image d'un 100hz, que ce soit plasma, DLP, ou LCD)
J'ai longuement réflechi, testé, comparé, et le 100 hz emporte la palme de la qualité vidéo haut la main.
Par contre, il y a un big inconvénient, l'encombrement par rapport à un plasma ou LCD. En effet, la taille et le poids ne sont pas les mêmes!
Pour ce qui est de l'ampli, ce n'est pas celui que je voulais, mais bon vu qu'il vaut moitié prix, je crois que sincerement à mon niveau, je ne verrais guère de différence. Pour l'instant je lui ai mis mes enceintes BOSE et mes AKAI. Mais vivement que les JM LAB ou autres arrivent. Cela va quand même etre dur côté budget. De plus on a quelqu'un d'autre à nourrir bientôt, donc il faut aussi penser à cela.
Pour ce qui est des films, j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais bon plus on est de fous plus on rigole... :D
Surtout qu'en plus, on va passé NOËL sans famille. Et oui, avec la naissance, on ne peut pas rentrer sur le continent, donc on va passer les fêtes de fin d'année en amoureux... :(
VIVEMENT LES ENCEINTES!!!!!!!!!!!!
eljuclemar
Vraiment, ça fait plaisir de voir que tu as une fin d'année qui s'annonce vraiment merveilleuse.
A plus :D
Troisième fois...
SAMLAURE
eljuclemar a écrit :Vraiment, ça fait plaisir de voir que tu as une fin d'année qui s'annonce vraiment merveilleuse.
A plus :D
Ou un début d'année. :D
Brunalf
heu, question bête : la future maman est d'accord? pas de problème de WAF?
Je vois sur ta photo qu'il y a pas mal de câbles derrière et que tes critères de choix d'enceintes ne portent pas sur l'encombrement...
Moi j'ai eu un véto pour acheter le 5.1, j'ai pu négocier que les colonnes, pour le reste faudra soit attendre le sans fil, soit que la télé soit éjectée su salon...
Garçon ou fille ???
:lol: :lol: :lol:
Brunalf
joli!!
Brunalf
je dirais même que c'est le plus important
gadtiman
Message par gadtiman »
Etant au taff, je n'ai pas lu tous les poste, mais tout ce que je peux te dir, c'est que Yamaha niveau anpli HC, c'est au top!
Perso, j'ai un yamaha 4007 (6.1) avec son pack d'enceintes.... le son est extraordinaire!!!
Et la sortie prevue au caisson de basse donne une profondeur majestueuse au son!
Donc déjà, avis perso, Yamaha = tres bon choix!
Seul défault de leurs amplis, ils sont tellement performant que leur réglage devient un vrai casse tete!! :lol:
Je crois que les deux model dont tu nous parle possede un "micro" permettant à l'ampli de s'autoregler!
Ca c'est vraiment au top, en tout cas, les critique que j'ai pu en lire n'en disaient que du bien.
:wink:
SAMLAURE
gadtiman a écrit :Etant au taff, je n'ai pas lu tous les poste, mais tout ce que je peux te dir, c'est que Yamaha niveau anpli HC, c'est au top!
:wink:
Merci.
Pas d'avis concernant les enceintes...???????????????????????
gadtiman
:oops:
J'ai l'air fin... j'avais pas vu que tu avais reçu ton ampli!!!
Felicitation, excellent choix!!!
SAMLAURE
OU
2 hp F10
2 hp F0
1 hp F35C
1 caisson S80
OU
OU
WHARFEDALE Pack DIAMOND CINEMA Série 8
composé de :
2 x Diamond 8.4 // 2 x Diamond 8.1 // 1 x Diamond central //
SAMLAURE
gadtiman a écrit ::oops:
Oui et celui que j'ai pris n'a pas le reglage automatique grace au micro... Tant pis.
Par contre, il faut lire le bouquin, incroyable le livre.
C'est pas la peine d'acheter plus technique. Y a déjà largement assez pour se faire plaisir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
