Clim qui fonctionne mal
Voila quand je fais la manip suivant ECO+Recyclage j' ais ce code erreur qui s affiche 71 I ou 1 et de l'autre coté 00. A quoi correspond ce code.
de vos réponce
- the_squal31
Re: Clim qui fonctionne mal
Patrick c'est pas facile de t'aider on ne sait pas ce que tu as comme Touran essence ou diesel . Je sais maintenant que tu as 140 ch dsg (en allant regarder ta présentation) mais je ne connais pas l'année et pourquoi tu fais cette manip assez inutile en soit!!
Et dernière remarque un" bonjour" avant de d'expliquer ton soucis aurait été sympa pour ceux qui te lisent.
Oui c'est vrai alors a tous Bonjour a tous et milles excuses. Donc j'ai un touran de 2006 140 dsg diesel, j'ai fait refaire la recharge de clim car j'avais un souci cette été. Car ma clim bi-zone pulsait de l'aire frais que du côté passagé et de mon côté de l'air chaud, Et lorsque je faisait la manipe Eco+Reciclage j'avais ce message 71 l petit cadran a gauche et a droite 00. D'ou ma question. Je vous souhaite une bonne soirée en attendant quelque réponses qui pourrait m'éclairer un peut plus sur la panne de ma clim.
Je ne pense pas que ton problème se situe là. Ce que tu vois ça doit être les codes cachés de la Climatronic voir plus d'infos ici : topic182.html
Bonjour et
LDR. Donc si je comprend bien il faut que je fasse la manip suivant Eco+ventil vers le haut et que je prenne tout les codes pour voir le problème.
Déterrage pour la bonne cause. J'ai exactement le même code lors de l'interrogation des défauts de la clim.
En principe le code erreur est une suite de chiffre en hexadécimal qu'il faut convertir en décimal et regarder la signification sur wiki.ross-tech.com
Sauf que là ça ne correspond à aucun code.
Quelqu'un sait-il à quoi ça correspond ?
pour votre aide.
aucune idée, bon courage.
MV Agusta Brutale1090 RR
Je pense que le code erreur de la personne ci-dessus en 2010, apparaissait sur les petits écrans au niveau des commandes de la clim.mlh175 a écrit :Bonjour à tous,
pour votre aide.
Je suppose toujours que la personne appuyait (en même temps ou à la suite) sur les 2 boutons ECO et Recyclage.
Ce type de manip et une autre fait apparait un menu caché avec des codes qui apparaissent au niveau de la clim.
Te concernant, est ce que les défauts de ta clim sont lu aussi sur la clim ou via la valise ?
Si valise, cela n'a rien à voir avec cette personne dont son post date de 2010
@McRai : oui c'est exactement cela, en appuyant sur ECO+Recyclage en même temps j'ai ce code 71I00h qui appraît sur les petits cadrans de la climatronic, plus précisément sur le petit cadran de gauche de la climatronic (où est indiqué la température normalement) 71 i et sur celui de gauche 00 h
Selon certains sites il s'agit de code hexadécimal à convertir en décimal pour connaître la signification Rosstech. Mais le souci c'est que h et i n'existent pas en hexadécimal...
Donc tes chiffres correspondent à un code menu caché de la clim.
Pour le code hexadécimal à convertir en décimal, c'est uniquement les chiffres indiqués dans les calculateurs que tu peux lire avec le câble VagCom
Effectivement, dans certains cas, il faut procéder à une conversion pour réintégrer les bons chiffres afin que les calculateurs comprennent ce que tu veux
Si tu veux savoir s'il y a des erreurs, fait un diagnostic avec ta valise
J'ai pas de valise et les dernières fois que j'ai eu des diag il n'y avait pas de codes erreurs sur la clim. Je verrai la prochaine fois.
