Problème de soufflerie de clim ?!
ozg
Message par ozg »
Bonsoir, je viens de faire le service clim' car je n'avais pas assez de souffle quand je mets la clim (c'est la climatronic) Mais le problème persiste ! Elle refroidit bien mais ca souffle pas fort..Vous savez de que ça peut venir ?? :?
LDR
Re: Problème de soufflerie de clim ?!
Message par LDR »
ozg a écrit :Bonsoir, je viens de faire le service clim' car je n'avais pas assez de souffle quand je mets la clim (c'est la climatronic) Mais le problème persiste ! Elle refroidit bien mais ca souffle pas fort..Vous savez de que ça peut venir ?? :?
Regardez du côté du filtre à pollen, s'il est chargé ça obstrue, y a pas de mystère. Je viens de changer le mien pour exactement la même raison.
Je ne reconnais plus ma clim elle fonctionne tip-top ! arobhgjyut
Conseil : prendre un filtre à charbon (filtrage des odeurs) et surtout de marque.
J'avais fais l'erreur de prendre un "no-name" passage de l'air amoindri colmatage rapide.
Là, j'ai un Va***o ventilation non freinée clim assurée... :bizz:;
C'est mon retour, si ça peut aider...
ozg
Message par ozg »
J'ai été changé le filtre à pollen puis j'ai essayer d'appuyer sur air qui monte du bas et ECO.. Jai réglé sur 00.0 et -02 et j'ai essayé et Là MAGIE elle soufflait très bien ? :500: :bizz:; VOus savez ce qu'il s'est passé pour ce changement ???
Oui j'ai changé le filtre à pollen et fait la manip et ca marche nikel //§
ozg
Message par ozg »
Merci, moi j'ai demandé d'avoir un charbon actif quand je l'ai commandé chez VW ;) C'est dingue, il le factue lors des services précédant mais il était tout dég, ca fait même pas une année, octobre qu'il aviat eu le grand service...bref...
tijou67
Message par tijou67 »
on est jamais mieux servi que par soit même pour ce type de petite opération... :roll:
Le mien a été changé la semaine dernière. Il a fait 1 an et 6 mois, et il était tout noir avec plein de dépot entre chaque pliure du filtre :?
Un conseil, si vous roulez pas mal en ville, changer le au moins 1 fois par an, et non pas tous les 2 ans comme le préconise VW :roll:
