ANNON
- zazounet971
Re: ANNON
quand j'ai dis le premier je voulais dire sur le touran pas sur un autre véhicule, je sais bien que c'est du déja vu, j'avais déja vu ça sur une 306 il y a quelques années et c'est de là que m'est venu l'idée
- zazounet971
Re: ANNON
Re: ANNON
Petites nouvelles du week end
Dans le but de monter une install sono avec le rcd 300 d'origine j'ai commencé à demonter un peu le matos d'origine.
Petit tour à Norauto pour des cales de porte en 16.5 pour mettre mon kit eclaté 2 voies.
- DSCN6604 [DVD (PAL)].JPG (92.87 Kio) Vu 3276 fois
- DSCN6602M [DVD (PAL)].jpg (112.98 Kio) Vu 3276 fois
Re: ANNON
le matos à monter, debut de demontage
- DSCN6605 [DVD (PAL)].JPG (91.75 Kio) Vu 3273 fois
- un kit eclaté MB QUART
- DSCN6606 [DVD (PAL)].JPG (95.12 Kio) Vu 3273 fois
- On commence
- DSCN6607 [DVD (PAL)].JPG (79.3 Kio) Vu 3273 fois
- Une fois le panneau de porte deposé
- DSCN6609 [DVD (PAL)].JPG (78.19 Kio) Vu 3273 fois
- le hp deposé, les 6 rivets ont étés retirés à la perceuse
- DSCN6610 [DVD (PAL)].JPG (63.05 Kio) Vu 3273 fois
- le hp d'origine
- DSCN6612 [DVD (PAL)].JPG (90.62 Kio) Vu 3273 fois
- la cale montée
- DSCN6613 [DVD (PAL)].JPG (65.08 Kio) Vu 3273 fois
Re: ANNON
Mise en place du woofer dans la porte, essai du meilleur emplacement pour le tweeter tout d'abord sur le meme plan que le woofer puis dans l'emplacement d'origine, qui se revele bien meilleur avec une correction de -6db sur le filtre passif.
Par contre gros probleme impossible de demonter le cache plastique ou plus precisement la tirette d'ouverture du capot, si quelqu'un sait????
J'ai forcé un peu mais rien ne vient, et comme je n'ai pas envie de l'exploser....
- Un petit trou pour passer l'alimentation du woofer
- DSCN6615 [DVD (PAL)].JPG (59.45 Kio) Vu 3270 fois
- N'ayant pas de cosses specifique, celle la sont deja des petites, il a fallut en couper un bout à la pince coupante
- DSCN6616 [DVD (PAL)].JPG (54.95 Kio) Vu 3270 fois
- La fameuse tirette que je n'arrive pas à retirer
- DSCN6618 [DVD (PAL)].JPG (81.98 Kio) Vu 3270 fois
- DSCN6619 [DVD (PAL)].JPG (76.86 Kio) Vu 3270 fois
- L'aerateur et la grille du tweeter
- DSCN6620 [DVD (PAL)].JPG (75.2 Kio) Vu 3270 fois
- Le tweeter d'origine
- DSCN6622 [DVD (PAL)].JPG (73.47 Kio) Vu 3270 fois
- DSCN6623 [DVD (PAL)].JPG (72.34 Kio) Vu 3270 fois
- DSCN6626 [DVD (PAL)].JPG (66.83 Kio) Vu 3270 fois
- Petit essai sur le meme plan que le woofer
- DSCN6628 [DVD (PAL)].JPG (101.65 Kio) Vu 3270 fois
Re: ANNON
Pendant que j'y suis j'en profite pour passer les fils pour rabattre les retros auromatiquement comme "mccyrille et E.T", donc demontage du dessous de tableau de bord en perspective.
Bon je n'ai pas eu le temps de finir mon installation, il me reste a souder les fils sur connecteur des retros et d'y mettre un conecteur pour eviter d'aracher les fils lors d'une depose du panneau.
Le cablage sur le relais à faire, trouver des cosses qui rentrerai dans le connecteur d'origine de la porte et meme chose coté habitacle. Et surtout mettre le kit eclaté de l'autre coté
car je n'ai pas eu le temps de le faire, la suite le week end prochain si j'ai le temps
- Le filte passif
- DSCN6627 [DVD (PAL)] [DVD (PAL)].JPG (88.75 Kio) Vu 3268 fois
- Le tweeter en place
- DSCN6629 [DVD (PAL)].JPG (71.45 Kio) Vu 3268 fois
- DSCN6632 [DVD (PAL)].JPG (77.89 Kio) Vu 3268 fois
- DSCN6634 [DVD (PAL)].JPG (93.61 Kio) Vu 3268 fois
- DSCN6637 [DVD (PAL)].JPG (81.39 Kio) Vu 3268 fois
- DSCN6645 [DVD (PAL)].JPG (96.59 Kio) Vu 3268 fois
- Avec cablage pour rabattre les retros automatiquement
- DSCN6648 [DVD (PAL)].JPG (84.23 Kio) Vu 3268 fois
- Le filtre en place
- DSCN6649 [DVD (PAL)].JPG (69.07 Kio) Vu 3268 fois
- DSCN6651 [DVD (PAL)].JPG (94.97 Kio) Vu 3268 fois
- poupmax
ANNON
Dis moi c'est quoi ce parechoc !!!
- ImageUploadedByTapatalk.jpg (32.68 Kio) Vu 3263 fois
Re: ANNON
Une de mes autres autos
- DSCN6652 [DVD (PAL)].JPG (76.05 Kio) Vu 3261 fois
- toutounoir
Re: ANNON
Salut Annon, tout d'abord je t'ai mis un "schéma" sur mon profil pour le cablage du relaisannon a écrit :Par contre gros probleme impossible de demonter le cache plastique ou plus precisement la tirette d'ouverture du capot, si quelqu'un sait????
Ensuite voilà un peut d'aide pour la tirette d'ouverture capot. Bon je viens d'aller faire des tofs à 22h30, j'y voyais rien donc j'ai fait les photos poignée démonté
Y'a un clips à retirer: Une fois le clips retiré, il suffit de tirer délicatement vers toi.
- zazounet971
Re: ANNON
IL y a du sacré boulot pour ton installation, ça doit rendre super bien çà!
Re: ANNON
toutounoir a écrit :jolie montage !!![]()
...et jolie "autre auto" !!
Re: ANNON
impecable, merci beaucoup à toi, parce qu'avec ce que je lui est mis pour essayer de la retirer...E.T. a écrit :Salut Annon, tout d'abord je t'ai mis un "schéma" sur mon profil pour le cablage du relaisannon a écrit :Par contre gros probleme impossible de demonter le cache plastique ou plus precisement la tirette d'ouverture du capot, si quelqu'un sait????
J'ai forcé un peu mais rien ne vient, et comme je n'ai pas envie de l'exploser....![]()
Ensuite voilà un peut d'aide pour la tirette d'ouverture capot. Bon je viens d'aller faire des tofs à 22h30, j'y voyais rien donc j'ai fait les photos poignée démonté![]()
Re: ANNON
c'est clair qu'au niveau qualité de son cela n'a rien à voir et ce n'est pas encore amplifiézazounet971 a écrit :IL y a du sacré boulot pour ton installation, ça doit rendre super bien çà!
Re: ANNON
Y'a pas de quoiannon a écrit :impecable, merci beaucoup à toi, parce qu'avec ce que je lui est mis pour essayer de la retirer...![]()
Re: ANNON
je suis a la recherche de cosses specifiques qui rentreront dans le connecteur de porte, j'espere trouver cela sur d'anciennes broches de calculateur pour monter cela ce week end
Re: ANNON
Beau tuto et belle installation sono
Quel chantier avec tous ces fils qui trainent par terre dans ton touran
Sinon, j'avais tout de suite reconnu le PC et l'AB de la Subaru
Re: ANNON
ok
Comme j'ai eu un peu de temps ce matin, j'ai continué un peu, histoire de pouvoir remonter le toutou.
J'ai mis des cosses (sertissage+ soudure) sur mes fils dans la port pour facilité un demontage ulterieur, idem sur le panneau de porte.
Pour le relais pas de probleme, c'est du standard, pour la connectique cela se complique un peu, j'ai trouvé des broches femelles de calculateur peugeot pour mettre dans le coonnecteur de porte coté exterieur et des broches males pour le coté habitacle.
Pour le support de relais n'ayant pas de platine de relais vw, j'en ai pris une de 944, un poil plus grosse, il a donc fallut sortir la dremel pour le mettre dans le support relais du toutou.
place au tofs
place au tofs
- Mise en place des cosses pour le demontage du panneau
- DSCN6654 [DVD (PAL)].JPG (77.46 Kio) Vu 3210 fois
- Bout de faisceau + cosses monté sur le connecteur d'origine
- DSCN6655 [DVD (PAL)].JPG (66.38 Kio) Vu 3210 fois
- Repose du panneau de porte
- DSCN6656 [DVD (PAL)].JPG (78.18 Kio) Vu 3210 fois
- Materiel utilisé pour le connecteur de porte
- DSCN6662 [DVD (PAL)].JPG (131.59 Kio) Vu 3210 fois
- Mise en place dans le connecteur
- DSCN6658 [DVD (PAL)].JPG (66.43 Kio) Vu 3210 fois
- DSCN6663 [DVD (PAL)].JPG (49.96 Kio) Vu 3210 fois
- Broches "males"
- DSCN6666 [DVD (PAL)].JPG (86.09 Kio) Vu 3210 fois
- Les broches "males" sont dans le connecteur
- DSCN6669 [DVD (PAL)].JPG (83.66 Kio) Vu 3210 fois
Re: ANNON
Au tour du relais pour le rabattage des retros automatiquement
Pour l'instant j'ai laissé le cable d'alim du relais non branché sur son emplacement prevu.
Probleme les retros sont rabattus, j'ai donc mis une alim exterieur sur une prise allume cigare, le temps de demonter l'autoradio pour faire mon branchement.
J'ai constaté quelques petits beugs lors de la mise du contact : cela fonctionne correctement lorsque la porte est fermée, par contre lorsque qu'elle est ouverte il ne sortent pas...
lors de la phase de demarrage, ils se rabattent et puis se redeploient, peut etre qu'avec un relais temporisé il n'y aurait pas ce "desagrement".
Bon je n'ai pas eu le temps de commencé l'autre coté et ce week end j'ai du boulot, donc ce sera pour plus tard
- Le relais et sa platine
- DSCN6665 [DVD (PAL)].JPG (97.34 Kio) Vu 3209 fois
- Passage de l'alim du relais
- DSCN6672 [DVD (PAL)].JPG (82.97 Kio) Vu 3209 fois
- La platine est soudée (fils d'alim et contact)
- DSCN6673 [DVD (PAL)].JPG (91.73 Kio) Vu 3209 fois
- Mise en place de la platine dans le support relais du toutou
- DSCN6675 [DVD (PAL)].JPG (65.77 Kio) Vu 3209 fois
- Le relais en place
- DSCN6676 [DVD (PAL)].JPG (60.72 Kio) Vu 3209 fois
- DSCN6678 [DVD (PAL)].JPG (90.87 Kio) Vu 3209 fois
- DSCN6681 [DVD (PAL)].JPG (73.18 Kio) Vu 3209 fois
Re: ANNON
Salut Annon, comme tu voulais voir le becquet, j'ai fait quelques photos ici -> topic13874-75.html#p292830
Re: ANNON
E.T. a écrit :Salut Annon, comme tu voulais voir le becquet, j'ai fait quelques photos ici -> topic13874-75.html#p292830
Il me tente bien ce becquet
Re: ANNON
N'ayant pas beaucoup de temps pour continuer, quand j'ai du temps je continu.
mise en place du tweeter.
Reste plus que l'autre coté à faire
- On part d'un bout de fer plat de 1mm d'epaisseur
- DSCN6878 [DVD (PAL)].JPG (84.09 Kio) Vu 4200 fois
- On donne une forme
- DSCN6879 [DVD (PAL)].JPG (127.14 Kio) Vu 4200 fois
- DSCN6880 [DVD (PAL)].JPG (64.43 Kio) Vu 4200 fois
- Les connecteurs sont en place
- DSCN6883 [DVD (PAL)].JPG (73.37 Kio) Vu 4200 fois
- DSCN6884 [DVD (PAL)].JPG (66.61 Kio) Vu 4200 fois
- Le tweeter est en place
- DSCN6924 [DVD (PAL)].JPG (91.66 Kio) Vu 4200 fois
- DSCN6926 [DVD (PAL)].JPG (93.44 Kio) Vu 4200 fois
- DSCN6927 [DVD (PAL)].JPG (88.14 Kio) Vu 4200 fois
- voila, c'est fini pour le coté gauche
- DSCN6929 [DVD (PAL)].JPG (102.34 Kio) Vu 4200 fois
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
